Въпрос за Becker audio 10
36 мнения по тази тема
#16 Vinchenzo
Vinchenzo
  • 4 Мнения:
Публикувано 09 януари 2014 - 13:15
WDC1631131A364504
#17 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 09 януари 2014 - 13:24
WDC1631131A364504
85912 - Това е кода, ако радиото си го взел от друга кола, няма да стане
The Best or Nothing
#18 Vinchenzo
Vinchenzo
  • 4 Мнения:
Публикувано 09 януари 2014 - 13:44
За съжаление кода не стана, явно плеъра е от друг мерцедес. Дайте ми някаква идея как да го разкодирам? :(
#19 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
Публикувано 09 януари 2014 - 14:21
Ще пробвам по сериал номер
P.S. Не мога да го извадя колега. Мисля, че единствения вариант е да го занесеш в аудио сервиз, да го разкодират. Ако бъркам и колегите могат да го калкулират, да ме поправят :)
Този пост е редактиран от CarlBenz: 09 януари 2014 - 21:51
The Best or Nothing
#20 Vinchenzo
Vinchenzo
  • 4 Мнения:
Публикувано 10 януари 2014 - 12:27
Нищо, здраве да е. Благодаря за усилията ти да ми помогнеш.
#21 McLarena
McLarena
  • 10 Мнения:
    Vaneo 2002
Публикувано 21 януари 2014 - 08:55
Грешите за кода той е четирицифрен и в нета има калкулатори на кодове според серийния номер на бекера.
Ето ви линк: http://www.mbclub.ru...ead.php?t=12324
А от тука се тегли програма калкулатор на кодове: http://www.wlwu.co.uk/?p=66
#22 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
Публикувано 21 януари 2014 - 09:04
На колегата аудито е Алпин, а не Бекер. За този модел няма калкулатори ;)
The Best or Nothing
#23 McLarena
McLarena
  • 10 Мнения:
    Vaneo 2002
Публикувано 21 януари 2014 - 09:49
тъпо :dry
#24 McLarena
McLarena
  • 10 Мнения:
    Vaneo 2002
Публикувано 21 януари 2014 - 09:57
А случайно да знаете  ще си слагам един парот блутут и в евробуксата А трябва да закача три кабела червен,оранжев,черен и жълт :
1.12v+ battery  (pin4)
2. 12v+ ignition (pin7)
3.GND (pin8)
4.mute(жълт) (pin3)
#25 McLarena
McLarena
  • 10 Мнения:
    Vaneo 2002
Публикувано 21 януари 2014 - 10:00
Липсва ми оригиналния ISO кабел.
#26 McLarena
McLarena
  • 10 Мнения:
    Vaneo 2002
Публикувано 21 януари 2014 - 10:46
Добре да пробва калкулатор за Ауди може пък да излеще нещо
#27 McLarena
McLarena
  • 10 Мнения:
    Vaneo 2002
Публикувано 23 януари 2014 - 14:30
Намерих калкулатор за Алпин и Бекер и още доста други ако на някой му е необходима помощ да каже модел и сериен номер.
#28 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
Публикувано 23 януари 2014 - 15:25
Генерирай кода на колегата с Алпин :)
The Best or Nothing
#29 McLarena
McLarena
  • 10 Мнения:
    Vaneo 2002
Публикувано 24 януари 2014 - 09:26
За този сериен номер не иска да генерира код :dry
ето линка да пробвате :
http://www.fileswap....lators.zip.html
Има описан Alpine audio 10
#30 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 26 януари 2014 - 23:13
3.GND (pin8)
4.mute(жълт) (pin3)
Какво те интересува в тази връзка?
Червеният е постоянен +12V, черният е GROUND (маса), оранжевият или жълтият е при даване на контакт... щом като си отбелязал, че жълтият е MUTE, значи оранжевият трябва да е на контакт... какво ти е питането?
Между другото - на новите модели няма IGNITION кабел при касетофона, както и ILLUMINATION (фарове), понеже получава сигнала за контакт, включени фарове и т.н. през CAN-BUS. За най-лесно можеш да си дръпнеш катъв кабел от запалката - тя обикновено е направена да няма напрежение когато не си на контакт. Ако ти трябва сигнал за фарове (за някои касетофони трябва) - можеш пак от запалката, но от осветлението ѝ да си дръпнеш. Тия неща са само сигнални, не консумират много, така че не е проблем.
