Избушени катализатори, с какво да ги заменя - резонатор или "катализаторно" гърне?
38 мнения по тази тема
#31 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 22 август 2016 - 15:13
Полските гърнета Polmostrow не са лоши. Даже има вероятност да ползват същите филтри като фабричните. Но пък гледам нямат нищо за компресорните мотори.
Идеята с двата последователни резонатора е добра. Иначе блендите и т.н. не дейстат добре на потока газове, но за заглушаване вършат идеална работа.
Според мен ако се слага резонатор, той трябва да е с близки до средното гърне размери като дължина и сечение и по възможност една вътрешна преграда.
Към момента мисля следният експеримент - да купя неръждаема шевна тръба ф 6мм с дебелина на стемата 0,5 или 1мм и да напълня корпуса на катализаторите. Да се получи нещо като пчелна пита, която да е нещо като бленда. Само трябва да си намеря и заварчик, и това което се чудя е дали тръбичките да са с дължина по целия корпус на катализатора или да са примерно 10 тина сантиметра. И другото, за което се чудя дали изцяло да изпълнят обема от стена до стена или да има и някаква вата все пак между тях (пчелната пита) и корпуса.
Пълнежа на катализаторите конкретно на този модел струва ли нещо или да го трансферирам към кофата за боклук.
Луд умора нема, само се поти
#32 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 22 август 2016 - 15:32
Изработката е слабото звено. От два месеца гоня ДВАМА производители да ми направят ЕДИН корпус. Единия намял материал и накрая каза да го търся в началото на септември. Другият все обещава следващата седмица да ми даде цена и да каже кога ще може да го вкара в производство. Но аз търся фирми с машини за шанцоване.
Не се хвърляй на неръждавейка, СМСМ. Скъпа е, по-трудно се обработва и звънти повече. Озвен това - долу под колата, ще си знаеш само ти, че е инокс.
Не ти разбрах идеята за катализаторите - можеш ли да направиш чертеж?
#33 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 23 август 2016 - 11:21
Колеги,
Ето тук предлагат средно гърне за w202. Това е за дизел, но на външен вид прилича на компресорното и май е на Ф55мм.
http://eco-traffic.c...0&search=13.170
#34 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 23 август 2016 - 19:04
Това имам предвид. Абстрахирайте се от страничните неща. Записки от оперативната работа през деня :D
#35 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 23 август 2016 - 22:18
Може да се пробва, с уговорката да се направи основната тръба с по-голямо сечение от това на цялата генерация.
Трябва ти някой ентусиаст заварчик, иначе подозирам, че цената на изработка ще доближи или надхвърли тази за готов универсален катализатор.
#36 kdl
Публикувано 23 август 2016 - 22:41
Това няма изпълнение...
Направи като моето. Не е никак трудно и е елементарно за изработка.
Един максимално голям, сплескан корпус, 2 перфорирани тръби, сложи бленди, няма да скопиш колата.
Тръбите се слагат така, че да можеш да ползваш стандартните Y-елементи от заводската генерация.
Заваряваш и става тихо.
#37 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 24 август 2016 - 10:50
Те това раздвояване на катализаторите до правят за по-добър дебит. Явно не са имали толкова голям единичен катализатор или просто са искали да ползват каквото е налично в завода.
Ако ще модифицира генерацията по-добре да мине на единична тръба, с един (двоен) резонатор. На твоите снимки има такъв, направен от две последователно заварени корпусчета - какъв беше ефекта?
#38 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 24 август 2016 - 16:27
Предполагам е така. Иначе бях звънял на някаква варненска фирма и ми обявиха цена от 130 лв на брой за универсален голям. Питах го само керамични пити дали предлага и ми вика, че пак това е цената.
#39 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 25 август 2016 - 07:27
Ако намеря някой като му го обясня така да ме разбере и да го изработи ще е екстра
