Избушени катализатори, с какво да ги заменя - резонатор или "катализаторно" гърне?
38 мнения по тази тема
#1 Ивайло Шангов
Ивайло Шангов
  • 29 Мнения:
    Mercedes-Benz W220 S500 4Matic
Публикувано 05 април 2012 - 09:48
Здравейте колеги.
От скоро съм собственик на Mercedes W210 Kompressor.
Автомобила е великолепен, но има един малък проблем.
Доста е шумен, особено над 3000-4000 об./мин.
Оказа се, че са ми избушени катализаторите /имам 2 броя :) / и поради тази причина така "реве" колата.
Какво бихте ми препоръчали да направя в случая?
Изчетох доста теми по въпроса.
Някой колеги препоръчват да се заменят с резонатори, но автомобила ставал по-шумен.
Други препоръчват т.н. "катализаторни" гърнета от неръждавейка, предлагани от "ауспуси Лазаров".
Те са двойно, или тройно по-скъпи от резонаторите, но са изработени от неръждавейка и имат 5 години гаранция.
Също така имитирали катализатора като съпротивление и били по-добър вариант от резонатора.
Вие какво бихте ми препоръчали?
Проблема е, че в случая ми се иска да прочета и мнение по въпроса от нашия форум, а пък ако има колега, монтирал подобно "катализаторно" гърне да даде отзиви ще е най-добре.
Предварително благодаря за отговорите.
Поздрави
#2 kdl
Публикувано 05 април 2012 - 12:25
То разлика м/у двете няма реално...
Можеш да си сложиш един катализатор на тяхно място, ще ти излезе по-евтино и ще утихне, това е ако не караш на газ.
Иначе чети тази тема. Ама прочети я цялата.
http://forums.mbclub...ge__hl__extreme
#3 Ивайло Шангов
Ивайло Шангов
  • 29 Мнения:
Публикувано 05 април 2012 - 17:03
Благодаря ти за мнението колега.
Аз също си помислих да сложа на тяхно място един по-голям катализатор, но дали той ще има същата пропускливост като двата, все пак щом фабрично колата е с два може би не е много добре да се слага един, знам ли?
При мен катализаторите са идентични с твойте, но с разликата, че изходите им не завършват с обща тръба, а "влизат" поотделно в средното гърне, което от своя страна има два входа.
Точно като на снимката:
Затова не знам дали ще е удачен вариант да сложа един катализатор на мястото на двата.
Трябва да я закарам в някой сервиз за ауспуси да я видят.
#4 Алфонсо
Публикувано 05 април 2012 - 18:26
При мен също няма катализатори, заменени са с един по-голям резонатор. Има по-силен звук но не е дразнещ, поносим.
По-осезаемо се чува когато двигателя и гърнетата са студени, като загреят почти няма шум :)
#5 machine
machine
  • 503 Мнения:
    W210
    E 290 TD
Публикувано 05 април 2012 - 18:51
Аз бих сложил катализатори-два ;)
#6 Алфонсо
Публикувано 05 април 2012 - 22:28
Нали се сещаш, че два оригинални катализатора струват колкото половината кола???
#7 machine
machine
  • 503 Мнения:
    W210
    E 290 TD
Публикувано 06 април 2012 - 11:22
Със сигурност
#8 Тоцата
Тоцата
  • 543 Мнения:
  • Град:от село съм :)
    FORD EXPLORER
Публикувано 10 април 2012 - 21:23
Може и да не са оригинални, Балкана дават 120000 км гаранция на катализатор (неофициална), аз си сложих от ЕМК-33, 4 пъти по-евтин с 60000 км гаранция и от личен опит мога да кажа че отдавна ги е минала и още не се е скапал.
#9 Алфонсо
Публикувано 10 април 2012 - 22:26
И колко пари излиза неоригинален катализатор? Интересно ми е просто, не че ще си сложа.
#10 Тоцата
Тоцата
  • 543 Мнения:
    FORD EXPLORER
Публикувано 10 април 2012 - 22:28
За Е200 96г. 250 лв. с монтажа, оригиналният беше над 1000. това беше преди 2 години, сега не знам как са цените им, но мисля че съотношението ще е запазено.
#11 Ивайло Шангов
Ивайло Шангов
  • 29 Мнения:
Публикувано 11 април 2012 - 09:18
Благодаря за мнението колега.
Решил съм да отскоча тези дни до ЕМК-33.
Да погледнат колата и да кажат каква цена ще излезе да заменят избушените катализатори с нови.
Ако има възможност да се сложи един по-голям на тяхно място ще е идеално.
Проблема според мен е, че изходящата му тръба трябва да се раздели на две отделни тръби към средното гърне, но те си разбират, сигурно е напълно възможно да се направи.
В случая ме притеснява повече това, че при слагането на един катализатор ще се намали пропускливостта и ще се спъне колата............,дано не се окажа прав.
Ще пиша като има развитие по темата.
Поздрави. :beer
#12 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 30 октомври 2015 - 10:36
Прикачен файл  IMG_1999.JPG   87,25K   19 Брой свалянияПрикачен файл  magnaflow_cutaway.jpg   24,35K   19 Брой свалянияЗдравейте, колеги.
Ще махам катализаторите, но преди да ида при когото и да е искам да имам някаква идея какво трябва да се случи. Единственото, което искам е колата да остане възможно по тиха вътре в купето. Скицирал съм горе долу какво ми е в главата момента, като детайл, който някой трябва да изработи и да го сложим на мястото на катализаторите. Не знам до колко би решило проблема и дали изобщо е адекватно решение, за това моля, който има познания и опит да се изкаже какво мисли или да даде идея. Размери няма, по простата причина, че не знам с какво място се разполага под колата. Около надупчените, сгъната под формата на тръба ламарина, мисля детайла да се оформи като от втората снимка?
Какво мислите би ли могло това да е успешен заместител на катализаторите? Знам, че без да се изпълни няма как да е ясно, но поне теоретично какво би бил резултата? Не искам да купя на сляпо някакъв резонатор за 100 тина лева и да не се седи вътре в колата.
Благодаря предварително на всички, които ще вземат отношение.
Луд умора нема, само се поти
#13 kdl
Публикувано 30 октомври 2015 - 10:49
Не може да се изработи това в толкова компактни размери.
Просто максимум една преграда в гърнето през средата и прави, надупчени тръби с премазвания, в един корпус.
Понякога ми липсва моята бангия, нищо че ме дразнеше :) Беше интересна кола :)
Виж:
http://forums.mbclub...e-3#entry226861
#14 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 24 февруари 2016 - 20:41
Това съм поръчал,но все още се замислям дали си струва.
        Иван Вазов.
#15 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 16 август 2016 - 09:39
Както бяха казвали: "Разочарованието от качеството остава дълго след удоволствието от ниската цена". Бях се обаждал на Екстрийм, обаче след обявената цена се отказах. Вчера обаче зора ме напъна и с два ряза в Ем комплект и 110 левчета отрязохме катализаторите и сложиха две резонаторни пури. Все още нямам впечетление как е на дълъг път колата - говоря като шум, но май няма да е много както трябва, иначе се усеща, че двигателя сякаш работи по-добре (последната една седмица беше като асматик), но си има едно ръмжене.
За колегите, на които им предстои категорично съм на мнение, че резонаторите не са най-доброто решение. Преди малко пак гледах отрязаните катализатори, които още търкалям из багажника и не знам какво да ги правя, и все си мисля, че ако се изтърбуши това, което му е вътре и се аварят някакви други надупчени пити, мисля че положението ще е драстично по-добро.
Всеки вика няма заместител на катализатора, но като гледам вътре конструкцията му и като се сещам за лекциите ми по хидравлика и газова динамика ( особено тези по газова динамика ) за намаляване на шума от природния газ примерно, който тече при газопроводи се прилагат точно бленди, които спомагат за ламинарен режим на потока.
Все пак има разлика между природен газ, който е под налягане в затворена система и отработени газове които изтичат свободно и може да греша.
