Виене при въртене на волан
43 мнения по тази тема
#31 kolev91
kolev91
  • 14 Мнения:
  • Град:gabrovo
    mercedes C220 W203
Публикувано 12 март 2017 - 15:23
ами ще пробвам да сменя маслото на хидравликата и филтъра да видя какво ще стане
#32 kolev91
kolev91
  • 14 Мнения:
  • Град:gabrovo
    mercedes C220 W203
Публикувано 12 март 2017 - 15:24
ако нестане ще сменям помпата сигорно благодаря за саветите
#33 daimler1
Публикувано 12 март 2017 - 18:33
Нали разбра че маслото се мери топло?
Не е сигурно че имаш филтър.
В крайни положения ляво-дясно усилва ли се виенето?
#34 kolev91
kolev91
  • 14 Мнения:
  • Град:gabrovo
    mercedes C220 W203
Публикувано 12 март 2017 - 18:53
да усилва се виенето
защо ако се усилва какво значи
#35 kolev91
kolev91
  • 14 Мнения:
  • Град:gabrovo
    mercedes C220 W203
Публикувано 12 март 2017 - 18:56
някакав по голям проблем ли означава
#36 kolev91
kolev91
  • 14 Мнения:
  • Град:gabrovo
    mercedes C220 W203
Публикувано 12 март 2017 - 19:09
а когато доливам масло пак ли трябва да е топло
#37 daimler1
Публикувано 12 март 2017 - 19:14
Не е по-голям проблем.Когато доливаш не затопляш маслото предварително.
Добре е майстор да види колата,за да не сменяш неща напразно.Ако имаш теч от рейката пак може да вие помпата.
#38 kolev91
kolev91
  • 14 Мнения:
  • Град:gabrovo
    mercedes C220 W203
Публикувано 14 март 2017 - 14:52
проверихме рейката добре,маслото на хидравликата и то е на макс,помпата е добре но ми казаха че е вазмойно да е от ремака на хидравликата защото като не е загряла няма тормозене на помпата а като загрее тогава и ще го сменям ремака и така :)
#39 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 14 март 2017 - 19:48
От ремъка няма да ти се оправи виенето,само ще си дадеш парите за него.
#40 kolev91
kolev91
  • 14 Мнения:
  • Град:gabrovo
    mercedes C220 W203
Публикувано 14 март 2017 - 19:53
ами от какво ще се оправи рейката не тече маслото е ок значи може да е помпата така ли ?
#41 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 15 март 2017 - 08:07
Аз бих  сменил маслото,ако не се оправи нова или рециклирана помпа.
#42 kolev91
kolev91
  • 14 Мнения:
  • Град:gabrovo
    mercedes C220 W203
Публикувано 15 март 2017 - 18:46
от каде се източва хидравличното маслое
mercedes w 203 е модела
#43 kolev91
kolev91
  • 14 Мнения:
  • Град:gabrovo
    mercedes C220 W203
Публикувано 22 март 2017 - 05:17
смених маслото и не стана нова помпа ще е :):)
#44 kolev91
kolev91
  • 14 Мнения:
  • Град:gabrovo
    mercedes C220 W203
Публикувано 22 март 2017 - 18:26
как се освобойдава пистовия ремак да извадя помпата моля кажете само това остана
