Виене при въртене на волан
Започната от swon, 29 фев 2012 - 13:45:42
43 мнения по тази тема
#16
Публикувано 01 март 2012 - 18:11
Виж колега това не съм...дори не знам и къде се намира??
#17
Публикувано 01 март 2012 - 19:31
След като долееш виж ако си с рейка дали тече рейката.
#18
Публикувано 01 март 2012 - 20:29
Нивото на маслото е екстра..няма нужда от доливане...явно проблема е друг,който поне аз немога да го установя...пък и да мога немога да го отстраня..така че...
#19
Публикувано 05 март 2012 - 20:00
Филтър няма.А ми филтъра , гледал ли си го ,то като не пропуска масло в системата файда никаква , че имаш фулл масло ...
#20
Публикувано 05 март 2012 - 20:11
И така днес Чаво обяви,че колата е готова.Сменена помпа на хидравликата-щяла да изкара още(незнайно колко)но и така и така се сваля по добре да не правим монтажи-демонтажи катачас...след като е тръгнала.Промита система,сменена течност и се надявам всичко да е наред вече.Ревизирана предница окачване,рейка ...всичко което може да се провери е направено..Като взема колата ще споделя мнение дали има коренна разлика от това,което е било.Благодаря още веднъж на всички за мненията
хубава вечер колеги
#21
Публикувано 07 март 2012 - 17:16
Сменена помпа на хидравликата,сега вече е по различно
#22
Публикувано 18 март 2012 - 17:29
Не е било нужно да я сменяш. Ремонтира се.
Струва 90 лв ремонта. Гаранция 6 месеца.
#23
Публикувано 05 април 2012 - 16:09
Да може би си прав..но така ме посъветва майстора при,който ходя
#24
Публикувано 12 март 2017 - 08:42
az imam viene kogato vartq volana na mqsto i to kogato kolata e zagrqla
МОД: КОЛЕГА ПИСАНЕТО ТУК Е САМО И ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА!
п.п. Трия ти темата, когато я напишеш човешки, ще бъде одобрена!
#25
Публикувано 12 март 2017 - 10:37
az imam viene kogato vartq volana na mqsto i to kogato kolata e zagrqlaМОД: КОЛЕГА ПИСАНЕТО ТУК Е САМО И ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА!п.п. Трия ти темата, когато я напишеш човешки, ще бъде одобрена!
Като за начало провери нивото на маслото в казанчето на помпата.
#26
Публикувано 12 март 2017 - 12:42
саежелявам за писането ами видях нивото но незнам нормалното колко е
#27
Публикувано 12 март 2017 - 12:44
дали е вазможно да е така самата помпа да вие или незнам отдоло течове няма
#28
Публикувано 12 март 2017 - 14:07
Има маркер на самата капачка.саежелявам за писането ами видях нивото но незнам нормалното колко е
check-add-power-steering-fluid-mercedes-08.jpg 50,35K
14 Брой сваляния
#29
Публикувано 12 март 2017 - 14:43
ами маслото е намаляло малко но ми казаха за някакав филтар тои във самата помпа ли е и какво масло е хубаво да сложа
#30
Публикувано 12 март 2017 - 15:10
Не знам какво са ти казали... колата ти е w203, вероятно pre-face, нали?
Не ми е известно да има филтър на хидравликата.
Маслото по стандарт вероятно е: 345.0
Има само 2 одобрени:
https://bevo.mercede...n/345.0_en.html
Оригиналното е с номер: A0019892403 и струва около 50лв/л.
Дали ще сложиш оригинално или някакво произволно, преценката е твоя.
Понеже не е ясно в какво състояние ти е колата, няма никаква гаранция, че смяната ще промени нещо.
