mercedes w220 до 10 000лв
38 мнения по тази тема
#16 baspower
baspower
  • 53 Мнения:
Публикувано 29 февруари 2012 - 09:06
много се радвам че все още има хора като вас - да сменят директно с нови оригинални части - амортисьори, табла, сам модули....
и спазват предписанията на производителя по километри за разни модулчета, датчици, бобини, възглавници и т.н....
:beer Колегата е прав ,всичко зависи до каква степен ти се занимава да подържаш тази кола,като се счупи нещо да обърнеш всички морги и интернет пространството да си намериш оптималния начин на ремонт било то с 2-ра употреба част или рециклиране.. Оставяш ли я в БС при всеки проблем нормално да ти трябват 5-7 -10 бона на г. :) Но пак колата си е голяма игра само обслужването,каско застраховки данъци и др. сумата е колкото една малка колица :) top за малкото табло на килметража,обортомера и др. си дал 2000 ли..?
#17 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 29 февруари 2012 - 09:31
Да, това с уредите, просто толкова струваше преди 2-3 години а употребявано струваше 800-1000 и то без гаранция че няма да изгори на другия ден. Специално таблото е направено така че е препоръчително ново. Сега гледам че има части за тях и ги ремонтират. Общо взето искам да кажа че една кола колкото повече остарее, толкова повече се намират алтернативни варианти за нейното ремонтиране, при W220 със сигурност може да се мине и по евтино от колкото преди години.
#18 daimler1
Публикувано 29 февруари 2012 - 18:46
Биги, това са ми казали - това казвам. Мен тези коли ме плашат откъм подръжка. Този клас кола, ако се кара както трябва (30000км+) на година си иска своето. Казах ти за МЛ-а от БС - продадоха го за 6900Евро, а имаше предстоящи смени по списък за около 10000Евро. Защото немецът е казал - на този двигател трябва да се смени например колектора на 150 000км иначе почва да се разпрашава и да прецаква дюзи или клапи, или нещо друго. Дисковете да се сменят на..., Накладки... Спирачна течност и т.н. А като дойде ред за AIRMATIC или разни подобни на SAM модули- там ме обзема тихия ужас от цени.
А нали се сещаш тези коли на ниска цена колко са били поддържани и колко неща им предстои да се сменят по списък... Надали някой си сменя всичко по колата точно преди да я продаде или върне на лизингодателя.
например колектора на 150 000км иначе почва да се разпрашава и да прецаква дюзи или клапи, или нещо друго.Запознат ли си дали по някакъв начин си личи,че колектора е започнал да се разпрашава и как по-точно прецаква дюзите?
#19 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 29 февруари 2012 - 19:03
Това не го знаех ама да се включа като черна станция .
Те тука идват много над 150 000 км и най вероятно ако се знае това е сменяван вече поне един път
#20 Blond
Публикувано 29 февруари 2012 - 19:30
Не съм запознат дали си личи. Просто чух, че го имало в листата за смяна на продадената кола.
Между другото много ми хареса отношението на продавача на коли втора употреба Ивайло Спасов - културен, подробен, обяснява. Просто е пич и половина.
#21 daimler1
Публикувано 29 февруари 2012 - 19:57
Частта за разпрашаването не ми е ясна...И как влиза от всмукателите в дюзите.
#22 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 02 март 2012 - 08:26
Преди да ме откажете от този автомибл си бях харесал тази и мислех да ходя да я гледам :) http://www.car24.bg/...o=Mercedes_S320
#23 baspower
baspower
  • 53 Мнения:
Публикувано 02 март 2012 - 08:42
Много добре изглежда и аз и гледах обявата но като знам че при цена 10800 ще я дадат за 10 000 а само фаровете стоповете и гърнетата са 1000 лв и най вероятно са сложени от търговците за да хване окото има нещо съмнително... :dry Ако ще взимаш такава кола мой съвет е гледай да я вземеш оригинална внос ;) и си остави поне 2000-3000 аванс за евентуален ремонт..
#24 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 02 март 2012 - 09:38
Е, Балкан Стар е на около два километра от тази автокъща.
Кара се там и ще си каже всичко :)
Ако има нужда от съдействие, тук съм...
#25 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 02 март 2012 - 10:59
Да питам само,че не съм сто процента сигурен ,ама като се отвори вратата не трябва ли да светне таблото.
#26 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 02 март 2012 - 16:46
Намерих още нещо което ми грабна вниманието http://www.car24.bg/...o=Mercedes_S320 :)
#27 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 02 март 2012 - 16:53
Ако седи определено време без ключ на контакта, таблото се гаси само.Иначе като се отвори вратата трябва да светне.
#28 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 02 март 2012 - 16:59
Отвори обявите за в140 s300td и виж на какви пари вървят и после сравни със новата ес-класа.
Тегли чертата и си направи сметка .
Аз честно те питам , можеш ли да я гледаш тази ес-класа (новата) защото едно е да я купиш , а друго е да и стане нещо и да стой пред блока.
Тази първата от линка е много свежарска и хваща окото и парите и са добри .
И аз искам такава ес-ка , защото за мене 220-ката на хубави джанти и стойка по ми харесва от 140-ката :)
Но мога да си позволя за сега само 140-ка .
Никой не те разобеждава , но погледни от нашата страна , защото адреналина и еуфорията не действа добре на трезвото мислене и после ще си кажеш купих евтина кола и дойдоха проблемите..
Иди в някой магазин за авточасти и питай , ориентировъчно колко пари струват главните консулмативи и си направи сметката.
#29 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 02 март 2012 - 19:12
То само окачването на тази кола ново е горе долу толкова колкото е обявена цялата кола. По добре се информирай каква е поддръжката на тази кола и после гледай тези на най ниските пазарни цени и си прави сметка дали цената и е реална. По принцип от престоя ми в Германия съм запомнил, че никой немец не си продава мерцедеса, ако не му създава проблеми и е в перфектно състояние и да тръгне да го продава, ако състоянието му е добро му ска възможно най високата пазарна цена. Относно сумите които са ви написали колегите, така са, за тези коли не е трудно няколко ремонта да излезнат толкова, и това което описвам съм го установил по поддръжката на W210 където цените за поддръжка най вероятно са доста по ниски отколкото при W220.
Този модел наистина е много добро изпълнение, допреди известно време гледах за такъв, но установи, че е много трудно да се намери читав поне според моите разбирания за читав мерцедес, а дори и да се намери такъв цената му много над тези и насочих вниманието си към W211 или W203 което е по лесно да се намери читаво, а и според нуждите ми ще ми върши повече работа.
Този пост е редактиран от ///sasho: 02 март 2012 - 19:16
#30 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 03 март 2012 - 15:17
Дам за това се насочих към по малък клас, а имено w210 и намерих нещо добро само да не беше комби http://nfs.mobile.bg...2372&f1=details :)
