Акумулатор - колко ампера?
57 мнения по тази тема
#1 amgsport
amgsport
  • 63 Мнения:
  • Град:Петрич, София...
    Mercedes CLK230 2000g
Публикувано 11 февруари 2012 - 18:48
Здравейте колеги,
Акумулатора ми се предаде и дойде време за смяна. Бихте ли ми казали колко ампера трябва да е новия акумулатор за clk230 kompressor. Може и препоръка от къде да си го взема.(Става въпрос за София) Дочух, че имало места, където взимат стария и приспадат от цената.
Преди време имаше такава тема, но не можах да я открия.
Благодаря,
Крум
#2 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2012 - 19:10
Колега 100AH трябва да ти е акумулатора. Аз моя го взех от Сливница 247 (ако не се лъжа) в близост до Сточна гара.
Когато взех моя беше 215лв. на Банер но тогава бяха в промоция.Сега сигурно е към 260-270лв.
#3 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 11 февруари 2012 - 19:19
Няма нужда да е повече от 88Ah. Може да го закупиш от проф. Стоян Гишин, Техническия университет, с компетентни съвети и достатъчен избор. M-r Google, ще те осведоми повече що за човек е....
#4 Илия Горанов
Публикувано 11 февруари 2012 - 19:23
Не са много нещата, за които някой инженер в Даймлер е преценил да постави в колата, а да не е имало необходимост.
Виж - много са нещата, дето някой у нас преценява, че няма нужда да ги има. Но всеки сам си преценява.
#5 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 11 февруари 2012 - 19:57
Не е съвсем сам, ето пита тук във форума, получава мнения, после ще попита породавача на акумулатори, отново ще се осведоми и ще прецени какво да си купи.
Може би ще е от полза да се припомни, че фирмите произвеждащи акумулатори работят в насока по-малък саморазряд и по-голям стартов ток, с което акумулатора от 2000г. е по-неусъвършенствуван от този 2012г.
А за маркетинга на Даймлер е по-добре хората да се интересуват по-малко и да плащат повече, ама едва ли продават много MB акумулатори (имам предвид не с автомобил).
Този пост е редактиран от dpower: 11 февруари 2012 - 19:57
#6 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 11 февруари 2012 - 21:20
Има си параметри които трябва да се спазват,независимо дали ни харесват или не.....
#7 hvkirov
hvkirov
  • 43 Мнения:
  • Град:Гоце Делчев
    Mercedes CL203 C230k converted to CLC
Публикувано 11 февруари 2012 - 21:31
Здравейте колеги,
Аз имам С230 kompressor 2002 sport coupe напално преработен на 2009 CLC.
Когато купих колата беше с фабричен 100ah това беше преди 6 години и акумолатора вече здаваше багажа. Та реших да пробвам по танката лаисна и си взвх ефтин 85ah, карах го 2 години с маки след това взех нов 95ah които сащо го карах 2 години и здаде багажа, след тия два неоспешни опита реших да си взема оригинален отидох в наи блиския дилър на мерцедес и си взех стандартен 100ah който е за колата дават го скапо но е с международна 3 години гарансия и си е произведен от даймлер, платих 300$ и си струваше всеки цент.
Равносметката е , колата не я карам зимата значи всяка година 4-5 месеца на гараж, след 2-3 месеца престой пали от рас. С менте акомулатор под 95ah трябваше да я бууствам след четвартата седмица.
Моя съвет е копувауте си само мерцедес акумолатор с спецификация за ваща кола и ще ви искара 4-5 години минимум.
За сравнение колата ми е с всички пакети който са за модела и затова харчи повечко ток.
#8 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2012 - 22:16
Не е задължително да е мерцедес, може и варта необслужваем (или друга доказана марка !), моя варта 100 ампера и вече е на 5 години и малко и колата пали без проблем в най големия студ. Но най вече както казваш е задължително да отговаря на спецификацията на конкретната кола.
#9 kdl
Публикувано 11 февруари 2012 - 22:20
100Ah, никакви по-малки!
Имам основателна причина да го пиша! CLK-то по някаква причина си иска 100. Карах го с 80 и няколко в началото и умираше нон-стоп, а не беше умрял!
После си купих 100 и проблемите се решиха.
Не е до нови и стари технологии. Не са се променили при аку-тата много много в последните 20 години!
#10 bigbass
bigbass
  • 28 Мнения:
  • Интереси:Интериорен тунинг.Екстри
    Passat 3 - 93г. 2000куб.
    Всички екстри за всички модели
Публикувано 11 февруари 2012 - 22:34
Аз на Пасатчето съм забучил стоянката и ми е екстра.Колкото повече толкова по-добре. :)
Проблемът, е че има доста разбирачи, които всъщност не са наясно на кой какъв акумулатор му трябва .
Щом инженерите в Мерцедес са преценили че трябва 100 ампер-часа ,слагаш такъв (въпреки цифроманията) и забравяш за проблемите години наред.
#11 Илия Горанов
Публикувано 11 февруари 2012 - 23:35
При поставяне на по-малък от необходимото винаги рискуваш да не достигне ток. Да, стартовия е важен при палене, но и цялостната издръжливост също е важна - сега зимата се ползват доста консуматори в колата - подгряване на седалките, всички светлини светят постоянно, подгряване на задното стъкло, ако ползваш REST функцията на климатика и т.н., ако живееш в града - караш често на къси разстояния и често може да не успее да се зареди изцяло.
В тези коли има електроника, която започва да блокира функции, когато има недостиг на ток.
Ако сложиш по-голям от предписаното - винаги рискуваш алтернатора да не може да го зареди напълно. А оставиш ли го недозареден за дълго време - ще се скапе за по-малко от гаранционния срок. А нали се сещаш, че никой производител няма да признае гаранция на акумулатор, който е монтиран в автомобил, който не е подходящ за съответния акумулатор.
Максимално допустимия марж в тока на акумулатора може да ти бъде 5%, което при фабрично предвидени 100Ah ще рече че ти трябва от 95Ah до 105Ah.
Отново ще кажа - всеки сам си решава, но аз познавам доста хора, които са си патили от използването на неправилния акумулатор и не познавам нито един човек, който да е имал проблем от използването на правилен :)
#12 amgsport
amgsport
  • 63 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2012 - 00:31
Благодаря на всички колеги, които се отзоваха. Напълно съм съгласен, че трябва да се ползва предписания ампераж от производителя. Стана ми ясно, че това е 100ah.
Поздрави,
Крум
#13 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 12 февруари 2012 - 09:27
Поздрави,
Крум
Крумчо колегата mr.Big ще ти обади добра цена за Банера, а от Банера ще бъдеш предоволен да знаеш :)
By Batev
#14 amgsport
amgsport
  • 63 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2012 - 14:13
Благодаря братле, ще проверя!
#15 mechoka 77
mechoka 77
  • 93 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W124 200ce 122hp
Публикувано 13 февруари 2012 - 11:08
Да използвам темата на колегата и да питам на 124це 122кс акумулатор с какъв ампераж,че купих колата с 62амп.
