Питане за автоматични скорости в снега
44 мнения по тази тема
#31 Kosio 72
Kosio 72
  • 44 Мнения:
  • Град:ДОБРИЧ
  • Интереси:ФУТБОЛ,РИБОЛОВ
    S 124 Е250D OM605.911 722.434
Публикувано 14 февруари 2012 - 09:10
<p>
Можеш да го правиш, както го правиш и с ръчни скорости...
Например при изпреварване, когато за кратко ти трябва повече мощност, за да набереш скорост - дърпаш на 3 или на 2, зависи от баира и като задминеш - връщаш на D.
Здравейте
Добре ама като натиснеш рязко кикдауна и той ли се включва и връща назад една предавка.Не става ли много сложно за АСК.В момента го пробвам само за спускане (да не се ускорява) и за изкачване( да не превключва) на едни заледени улици.
П.П.
В нащо село минаваме за възпитани.
Този пост е редактиран от Kosio 72: 14 февруари 2012 - 22:42
ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
#32 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 14 февруари 2012 - 11:33
Често когато автомата не е настроен добре или има минимален дефект,е голямо улеснение да му помогнеш с ръчния вариант,за по бързо сваляне на предавките,като после веднага си минаваш на D.Налага се при аварийно изпреварване.Проблема често идва поради липсата на синхронизация м/у задния и предния вал на кутията.В съвременните кутии проблема е решен,ма за по-старите модификации,си остава.
#33 Илия Горанов
Публикувано 14 февруари 2012 - 14:50
Ми те затова и по-новите кутии вече все по-често нямат такива опции за избор на макс. предавка.
#34 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 14 февруари 2012 - 15:23
При типтроника пак е така Илийка.Поставяш на 3-та да речем ръчно и пак повече от нея не включва.
#35 eMs1
eMs1
  • 809 Мнения:
Публикувано 14 февруари 2012 - 16:07
Кой типтроник брат?
Защото на моята, ако кажем че е типтроник, не е така, сменя си сама.
ex C124 220 '94
ex W163 270 CDI '03
ex W203 200 Kompressor '01
#36 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 14 февруари 2012 - 16:55
На W220 мисля,че кутията е 722.6.От лоста ръчно слагах на 3 да кажем и повече не качваше на по-горна предавка.
Този пост е редактиран от Ivan W210: 14 февруари 2012 - 17:03
#37 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 14 февруари 2012 - 17:06
Кой типтроник брат?
И на 203 е 722.6 , сменя си сама, но ако я оставиш на 3 ще сменя сама само до 3, т.е. Не е истински типтроник с лопатки на волана и ръчен режим. Контрола е само до някъде
#38 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 14 февруари 2012 - 19:56
от лоста със стрелките настрани може да я сложиш на 3та, но като стигне оборотите и продължиш с газта ще превключи сама
#39 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 14 февруари 2012 - 20:25
Имаш предвид, че ти качва предавка, ако за дълго време я вкараш в критично високи обороти ли (т.е. червената зона)?
Този пост е редактиран от Praetorian: 14 февруари 2012 - 20:25
#40 swon
swon
  • 140 Мнения:
  • Град:Ловеч
    C 200 compressor
Публикувано 15 февруари 2012 - 08:19
Да...и аз съм на това мнение.
А колеги някой от вас може ли да сподели ако е по наясно отнсно"sequentronic" кутията на w203,с такава съм и не разбирам на моменти защо някои казват,че била" полуавтоматична" изобщо каквато и да е информация.Благодаря
#41 kaisa
kaisa
  • 3 Мнения:
  • Град:Казанлък
    W211, 320CDI, V6, 4-MATIK, AVANGARD, FACELIFT
    W212, 350bluetec, 4-matik, facelift, AMG
Публикувано 15 февруари 2012 - 09:28
Ще използвам темата и аз да попитам един може би глупав въпрос: колата е W211, 4-matic с типтроник от лоста (не с планки от волана), та като съм на "D", т.е. в автоматичен режим, качва и сваля предавките, но индикацията на дисплея си остава само D, kak мога да разбера на коя скорост съм, или трябва да ги броя? Но тогава трябва да знам на коя тръгва, а по-нагоре в темата доста се обърках с тея C=E=S и т.н. То за какво ли ми е и да знам, но ми стана интерестно. Между другото, моята е с режими "C" и "S", книжката ми е на френски и нищо не отбирам, но май пише за C-comfort и за S-sport. Също тези режими само върху оборотите на превключване ли влияят или и върху окачването и волана, че чувам всякакви мнения, но ми се струват несериозни и слабо обосновани.
Див човек и силен вятър, нищо не мое ги спре!!
#42 eMs1
eMs1
  • 809 Мнения:
Публикувано 15 февруари 2012 - 10:01
Колега, нужно ли е да виждаш на коя скорост си? :) - Да, седи си само на "D", не ти показва на коя скорост си в момента.
По-горе е обяснено за "C" и "S" доста ясно и тези режими оказват влияние върху смяната на скоростите, на окачването може да ти влияе "Airmatic" - а, ако имаш.
ex C124 220 '94
ex W163 270 CDI '03
#43 hvkirov
hvkirov
  • 43 Мнения:
  • Град:Гоце Делчев
    Mercedes CL203 C230k converted to CLC
Публикувано 15 февруари 2012 - 14:23
Колега kaisa прочети внимателно какво съм написал по-нагоре като обяснение за обозначението. Номерът на предавката се изписва само когато има пакет за превключване от волана или режим M при AMG , или единствено го виждаш при режим на типтроника.
За поведението на волана и окачването има значение не на коя скорост си, а колко бързо се движи колата. И това е само ако имаш съответните пакети.
Този пост е редактиран от hvkirov: 15 февруари 2012 - 18:35
#44 genadi
genadi
  • 376 Мнения:
Публикувано 15 февруари 2012 - 15:15
Премести лоста на ръчен режим и в този момент ще ти светне на таблото на коя скорост си в момента... А С и S влияе само на скоростите.
#45 Momchil
Momchil
  • 488 Мнения:
    Specialized Allez - my favorite ride :)
    RAM Podium - off-road adventure :)
    Royal Enfield - Bike that has a soul!
    CLK 280, V6
Публикувано 15 февруари 2012 - 18:27
Тези са безброй варианти и интересното е, че досега не съм виждал книжка да съвпада с наличното в автомобила (в моя случай поне нямаше нищо общо - освен, че описаните режими не съвпадаха като означения (като функция не знам), а и перата на волана работеха по различен от описания начин - двете работеха еднакво в зависимост от това да ли ги натискаш откъм периферията или откъм вътрешната страна, а не ляво-дясно с различна функция).
На въпроса: "D" пише на дисплея винаги когато селектора е в положение D, без да до съветваш към + или -, вкл. и от перата на волана и режима е различен от "М" (виж по-долу).
"S" при мен беше "Стандарт", втория не помня - май W (winter, но дали не бъркам с цедката...), а третия режим беше "М" - Ръчно (Manual) - те тук пише на коя предавка си и има защо - на този режим ги сменя само надолу (когато паднат оборотите на мотора под определените и водача не премине ръчно на по-долна предавка) и КАКВА ГРЕДА СЪМ ЯЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПРВАРВАНЕ... не искам да си спомням - нали си на ръчно и в едим момент колата спира да ускорява и те чака да смениш предавка... а аз изобщо не очаквах, че е свалил една надолу.
Та оптимално за мен е така: Цъкаш на D, когато имаш нужда се подготвяш предварително с "-" (една или 2 предавки надолу, но без да превключваш на М - ръчен). Така автомата си ги реди нагоре сам в зависимост от това колко газ си подал.
Този пост е редактиран от Momchil: 15 февруари 2012 - 18:29
