Проблем със предавките на W211 автомат
Започната от Black man, 16 яну 2012 - 22:30:13
38 мнения по тази тема
#16
Публикувано 27 февруари 2012 - 18:56
Благодаря за отзивчивостта колега Praetorian , но доста време мина от тогава.Фактурата е от 05.10.2010 г.Дано не ни се скарат модераторите, че оспамихме темата.Ако има тема за БС да минаваме там.Поздрави!Сега си спомних , че ми направиха 10% отстъпка,явно на толкова са изчислили вината си
#17
Публикувано 11 април 2012 - 13:12
Здравейте ! Oтново по моя проблем.Ходих при Петко,закачи ме на компа и нищо.Не дава грешки нито при скорости, нито по двигателя.Според него проблема е в турбината.Същото казаха и в два други сервиза.Възможно ли е турбината да създава проблеми само когато колата не е загряла ? На място при форсиране няма вибрации.Не е ли по логично да е от маслото,когато не е загрято колата да придърпва?Вярно , че е сменено преди 20000 км, но в БС само са долели 5 л видно от фактурата.В руският форум има доста хора със същия проблем и никакво решение към момента.Който знае да помага.
#18
Публикувано 18 април 2012 - 11:17
Здравейте , отново по проблема. Това намерих в немски форум . Моля който е напред с техническия немски да помага . Благодаря предварително .
Es war angeblich ein Haar-riss an einer Auspuffaufhängungsstütze im Bereich des
Krümmers. Diese seien etwas schwach dimensioniert und sollten daher von Allen, die unter ähnlichen Dröhngeräuschen leiden einmal kontrolliert werden.
#19
Публикувано 18 април 2012 - 12:38
Здрасти колега GNV, не знам в каква връзка си търсил това, но с две думи пише:
"Съществува счупване (тънко като косъм) при планката, за закрепване на ауспуха в областта на изкривяването на тръбата. Тези планки са фабрично слаби и трябва да се проверят от всеки, който чува дрънчене/кънтене."
За автомат нищо не се казва
Този пост е редактиран от Praetorian: 18 април 2012 - 12:44
#20
Публикувано 18 април 2012 - 13:28
Благодаря за превода колега ! Имал е същият проблем с АСК според мен. Ето какво е написал във форума :
habe seit 2007 einen 280 TCDI 5-gg.Automatik Bj.12/2004 mit ca 75.000km
der Wagen war ein Dienstfahrzeug der DB-Organisation und hat "natürlich"
ein Scheckheft.
Einziges Problem, dass offenbar das Getriebe beim Beschleunigen aus unteren Drehzahlen ziemlich genau im Bereich von 1200 bis 1300 U/min vibriert,
was sich über die Karosserie durch störendes Dröhnen bemerkbar macht.
Ab 2000 U/min läuft wieder alles ruhig und weich, wie es sein soll.
Der Glykoltest wurde bereits gemacht, jetzt will man ein Software-Update versuchen
ich fürchte, daß sich da eher der Wandler sehr langsam verabschiedet und die
NL nur warten möchte, bis die Garantie abläuft.
Kennt jemand diese Erscheinung ? Ist das normal bei einem so jungen und gepflegten
Fahrzeug ? Hängt dies mit dem für frühere Verhältnisse hohen Drehmoment
in Kombination mit zu schwachen Automatgetrieben zusammen ?
Könnte daraus ein latentes Problem mit diesem Auto werden ???
Vielleicht kann mir wer helfen ?
Das Problem ist gelöst !
Ursache wurde nach 8 Monaten in der 3.Werkstatt endlich gefunden :
es war angeblich ein Haar-riss an einer Auspuffaufhängungsstütze im Bereich des
Übrigens in der so "sensationellen DB Gebrauchtfahrzeuggarantie" sind alle Teile
der Auspuffaufhängung, Krümmer und Dämpfer ausgenommen !
Also Achtung, Gebrauchtwagenkäufer !
Ще съм благодарен за твоя коментар !
ein Scheckheft.
#21
Публикувано 18 април 2012 - 13:39
Аха!
Това е ключът за палатката. С две думи (за да не ти пращам сметка за технически превод
- Човекът е бил с автомат и между 1200-1300 оборота е чувствал силни вибрации.
- Пробвал е разни трикове - без резултат
- Оказало се е, че гърнето му тропа, поради счупена планка за закрепване
#22
Публикувано 18 април 2012 - 13:50
Спаси ме от голям срам по сервизите ! Жив да си , големи благодарности !
#23
Публикувано 18 април 2012 - 14:09
#24
Публикувано 05 януари 2013 - 18:17
Здравейте и ЧНГ ! Според мен проблема е решен . Смяна на маслото с FUSCH TITAN ATF 4134 /236.14/.При смяна изтичат около 3.5 литра , каране 5-6 хил.км. и отново смяна. За две смени и ефекта е много голям.На пролет мисля да потретя и да го реша окончателно .Успешна нова година на всички във форума !
#25
Публикувано 13 януари 2013 - 15:58
Имам го същия проблем с придърпването при превключване на скоростите,но не винаги. Маслото на скоростите го смених преди 18000км. и сега след зимата ще го смена пак,но имам съмнения и за турбина.Мерцедеса е W211 E 320CDI 2004г. с пет скоростната кутия.
#26
Публикувано 13 ноември 2017 - 10:16
Привет, колеги. Някой стигнал ли е до окончателно решение на проблема? И при мен го има това колебаене и рязка смяна, когато е студена, като загрее няма нищо и си върви нормално. Смяна на маслото помага ли, или да се търси проблем в турбината?
Поздрави!
#27
Публикувано 13 ноември 2017 - 11:54
Здравейте колеги,
И при мен има проблем в автоматика придърпва при смяна, понякога като изполвам кикдаун не реагира сякаш не иска да върне скорост .Мнения и добър сервиз в Пловдив ,
колата е w211 e220 cdi . Благодаря предварително
#28
Публикувано 30 ноември 2017 - 23:33
Здравейте и от мен - и аз да се запиша със същото оплакване, при студено време и двигател от 2ра на 3та яко излашква - няма я плавната смяна. Като загрее всичко е наред - маслото е сменяно/опресняване преди 5-6 хил. Някои реши ли проблема ? W211 E270 автомат е колата.
Sent from my iPad using Tapatalk
Този пост е редактиран от n_niki: 30 ноември 2017 - 23:34
#30
Публикувано 18 март 2018 - 20:30
Хидротрансформатор и клапанно тяло на скороростната кутия- трябва да се рециклират ~ 2000лв
