Загрява и надува маркучите
39 мнения по тази тема
#31 Вай Басо
Публикувано 14 септември 2011 - 21:03
За да не се притесняваш толкова...обърни внимание до къде ти е белият сектор на температурата и чак откъде започва червеният. :drift
#32 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 14 септември 2011 - 21:05
Ами след почистването и промиването на системата, колата държи добра температура, притесняваше ме , че мъркучите се втвърдяват и стрелката отиваше почти на 100 градуса, но доколкото разбирам от написаното от колегите, това е нормално, сега съм поръчал и нов датчик, остава и да сменя тая капачка (не съм и предполагал, че е с такова значение за охладителната система) :dontknow но по важното е че двата най-лоши варианта с гарнитурата и главата съм ги отбягнал. И да ви кажа, тука научих повече за колата си, отколкото от всички майстори на които съм я водил.
Колега, не може да очакваш при 1.4 бара налягане в охладителната система, маркучите да са меки, като на студен изгасен двигател.
Когато надува от спукана гарнитура, като отвориш капачката на разширителния съд, вътре требва да бълбука все едно вариш супа, дори и при 50-60 градуса, да не говорим, че охладителната течност почва да мирише на гориво.
#33 plamen hristov
plamen hristov
  • 35 Мнения:
  • Град:Банско
    Mercedes E320CDI 1999 - продаден
    Mercedes E290TD
Публикувано 15 септември 2011 - 10:23
Да ясно, така е, не случайно казах, че тук във форума, от вас раззбрах повече за колата си от колкото от всички майстори на които съм
#34 plamen hristov
plamen hristov
  • 35 Мнения:
  • Град:Банско
    Mercedes E290TD
Публикувано 15 септември 2011 - 10:30
Да ясно, така е, не случайно казах, че тук във форума, от вас разбрах повече за колата си от колкото от всичките майстори на които съм я водил! Вчера си направих опит, като не завих капачката на разширителния съд до край и действително маркучите бяха по меки, може би от там идва данданията. Сега ще поръчам нова. Благодаря на Бай Васил за снимките. Сега ще снимам на моята до къде отива стрелката и ще ги кача.
#35 plamen hristov
plamen hristov
  • 35 Мнения:
  • Град:Банско
    Mercedes E290TD
Публикувано 24 септември 2011 - 14:11
Понеже не съм сменил капачката на разширителния съд, мъркучите са си надути. В най-скоро време ще я сменя. Ей на такава температура ми работи колата :flagmbcb
  • Прикачен файл  041.jpg   680,36K   60 Брой сваляния
#36 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 24 септември 2011 - 18:46
Това е точно или много близо до 98 градуса. Задръж за 5 секунди натиснат бутона "REST" от управлението на климатроника при работещ двигател или просто на контакт и премини на 6-та позиция чрез бутона "AUTO" за температура на охладителната течност.
#37 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 24 септември 2011 - 20:40
Koлегата се разминал само с една тапа,а аз сега трябва да сменям гарнитура на глава.Ц-ката губи антифриз от известно време и онзи ден видях,че го изхвърля навън и олива по блока :kill_myself .Теча е точно под изпускателните колектори,гадна работа.Мислех си за сложа добавка за запушване,но като прочетох какви проблеми може да имам и се отказах.Цената която ми казаха в Елиткар за гарнитура на глава+капак,изпускател,всмукател и гумички на клапаните е 170лв.Гарнитурите са на ELRING.Чудя се дали са добра марка или да търся нещо друго,като например Викторрентц.
#38 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 24 септември 2011 - 23:31
Много е добра.
#39 plamen hristov
plamen hristov
  • 35 Мнения:
  • Град:Банско
    Mercedes E290TD
Публикувано 30 септември 2011 - 15:34
Е да ама не е климатроник и няма дисплей за него на конзолата, ако има друг вариант..? :unsure
#40 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 30 септември 2011 - 20:20
Колега това е най правилният начин по принцип.Аз имах същия проблем...губих по 500 грама на 1000км.
Обаче пробвах с добавката на Лики Моли и вече 20 000км ядове неам.
By Batev
