Неработещ кикдаун300SE
39 мнения по тази тема
#31 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 22 септември 2011 - 08:16
002 545 22 14 това е номера.
#32 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 22 септември 2011 - 14:04
По спомен в това копче,влизаха 4 кабела.Все на един,трябва да има 12в.
#33 Шурда
Шурда
  • 3 Мнения:
Публикувано 22 септември 2011 - 17:10
Мимо скоростите са ти 722.5 От тези три кабела единия трябва да е само черен и той ти управлява кикдауна, другите два са сиви със зелено и синьо. Изискват се двама за проверката, откачааш тази букса която си показал, даваш колата на контакт и слагаш пробна лампа на черния кабел, помощника сяда вътре и натиска педала на газта до дупка, така че да чуе копчето под него да щрака, ако имаш сигнал до там проблема е в соленоида в самите скорости, сваляш капака и ще го видиш. Провери и пиши пак.
  • 5
#34 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 22 септември 2011 - 18:25
Шурда правих я тази проверка с мултицет но бях откачил буксата от копчето под педала и прави верига,предполагам че с пробната лампа е същото или трябва да е закачено копчето задължително.
Соленоида педполагам се вижда като се свали картера на скоростите отзад в ляво или поне едното кабелче от трите отиваше на там,другите две почти веднага след буксата някъде бяха закачени вътре в кутията.
Този соленоид заменима част ли е или влизам във филми,а и подлежи ли на некакви реглажи или нещо от сорта защото по спомени имаше нещо за шестограм по него за ръчкане или това е за откачането му да речем.
#35 Шурда
Шурда
  • 3 Мнения:
Публикувано 22 септември 2011 - 20:06
Соленоида е заменим, щом имаш сигнал до долу, направи последния опит, свържи всичко обратно, дай контакт, свали картера и провери дали чука соленоида. Има малък шанс проблема да е в кабела от куплунга до соленоида, пробвай и соленоида както ти каза Васо само,че откачи кабела преди това, системата е елементарна и ще откриеш проблема лесно, другите два кабела отиват до един друг соленоид.
#36 Вай Басо
Публикувано 22 септември 2011 - 21:08
Мимо,ти си най големият късметлия бро,говорил съм ти за този човек!
Овой не е само Шурда,ово йе йедан велик Бугарин!
Автоматиците ги е страх от него френки..... не им вървят номерата!
Боби,добре дошъл приятелю! :welldone :hooray
Кутията улегна и заспа.:)
#37 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 22 септември 2011 - 23:27
ЕВАЛАТА банда,в неделя е мойта смяна на дежурство и ще отида до службата (там има канал )да проверя как стоят нещата с тоа соленоид.Абе ще я пребориме таа кутия. :mbcb :mbcb :mbcb :mbcb
#38 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 30 декември 2011 - 12:50
Малко да повдигнеме темата отново.
Соленоида долу в скоростите цъка и по добре че го прави (като му чух цената преди пробата направо ми се:kill_myself ),а и кабелчето и то ми е наред поне по думите на хората в сервиза.
#39 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 05 април 2012 - 23:11
Хайде пак да повдигнем темата малко
.Днес сутринта нещо се нервирах и сложих лоста на 2-ра и пълна газ на 5300 оборота натиснах педала плътно до долу и в този момент колата взе че върна на 1-ва (кика сработи) удари прекъсвач и пак втора и тогава преместих лоста на 3 за да не стане нещо.
Та от тук идва и въпроса защо от 4-та към 3-та и от 3-та към 2 -ра тоа гаден кикдаун не сработва.От 5-та към 4-та си връща.
Нещо което се сещам да питам също като вариант е. От затлачен мозък на скоростната кутия може ли да се получи този проблем.
#40 Вай Басо
Публикувано 06 април 2012 - 08:52
Мимо, мини един ден да го оправиме това. Нещо дребно е! Па и мозъка да е......колко му е? ....Да не е човешки да го ева!
Ке го намамиме! ;)
