Какво да гледаме при покупка на w140s300td
735 мнения по тази тема
#121 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 05 януари 2012 - 20:18
Да потвърдиха са и моите наблюдения.
Нема сми да се ходи чак до там за нема нищо.
Иначе пише перфектна :kill_myself
За момента тая тъмно синятаходих да я видя изглежда много добре на живо. Доста запазена.
Забележка махагона при копчето за задната щора е скупан и пасажерската седалка от дясната седалка пластмасата има смпукано малко по назад от копчето за надиване. Незнам какъв зор е видяло там. На едната снимка се вижда ако се загледаш. Иначе като цяло има гражданска, каско, преглед, гуми.
Няма вакум но аз не държа, даже предпочитам да няма.
Няма печка това вече е е глезотиика която беше добре да я има :rolleyes
И от вън на задния калник има една почти незабележима драскотина.
Това успях да видя като забележки.
От вътре салона като че ли е обработван с препарати за кожа или боядисан но въпреки това като цяло е доста добра.
Мисля тея дни да отида да я видя и тая.
Само да не се окаже кокошарник щото няма нито една снимка от вътре.
Дългата база ли е или само така ми се струва на снимките по дълга ?
Някои от Кюстендил дали има да го помоля да погледне и тази
А какви са тея огледала с мигачи садени ли са ?
п.п. егати дизелите не са карани почти сичките на по 150 000 км :coolgrin
Този пост е редактиран от staniola: 05 януари 2012 - 20:27
#122 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 05 януари 2012 - 20:58
Според мен ходи гледай кюстендилската.Тъмна е и е снимана на лошо време и е мокра и за забележки да видиш забрави. Поне луфтовете се виждат да са добре.Подлакътника е за претапициране напукала се е кожата от потта на ръцете.Не е фрапантно и на мойта е така.Огледалата май са от очиларка ееее много грозно и седят. :slap
Дизел дълга база няма да знаеш.
Софийската иди я виж поне нема да се разкарваш много ако се окаже кенеф.
#123 machine
machine
  • 503 Мнения:
    W210
    E 290 TD
Публикувано 05 януари 2012 - 21:05
огледалата са от фейслифтова очиларка и ако забележиш има разминаване в нюансите на черното, иначе това за подлакътниците-преодолимо е :)
#124 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 05 януари 2012 - 21:07
До сега не съм виждал ес-ка с такива мигачи .
Тая последната не изглежда зле , само искам да следиш работата на мотора , как работи , не трябва да има странични шумове , вибрации и тресенета.
Когато идеш да я гледаш .
ПЪРВО ПРАВИЛО - КАЗВАШ МУ НА ЧОВЕКА , ЧЕ ИСКАШ КОЛАТА ДА Е СТУДЕНА , преди да запалиш , пипни мотора дали е топъл , да не те шмикеросва нещо.
Другите неща съм ги писал в друга тема , ще видя къде е и ще ти копна.
Виж , дали има хидравлична течност , ако няма може да има проблем по системата , проблемите идват от семеринга най често.
Диференциала - виж около полуоските дали има пресни течове , ако има има проблем.
#125 Batev
  • 1535 Мнения:
Публикувано 05 януари 2012 - 21:21
Кюстендилската Ес-ка няма ли огледала от w210 facelifta-а?
#126 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 05 януари 2012 - 21:24
четете тука кво съм измислил :coolgrin
Здравей , има много колеги с 140-ки.Аз съм един от тях.Колегата Хари има такава ес-ка , каквато искаш ти.
Първо да подчертая , че за за мене тия пари са и много , нищо , че е запазена толкова много.
Мотора е здрав и много пъргав , все пак е 230коня.
Като го обслужиш , ще те слуша дълго време.
Мотора е с верига.
Предавките са 4.
При моята 140-ка , си пускам климатика , без да натискам това синиото посредата.
Веднага , можеш да свалиш от цената ,защото 4ри гуми са 1000.
Жабката , се оправя точно за 5 мин , това не е проблем , дефект е при 140-ките.Моята жабка също не се отваряше , но я оправих точно за 5 мин.
Винаги пали колата , когато мотора е студен.Независимо дали е дизел или бензин.
Виж дали е обслужена , дали има накладки защото и те са ти 200+ лева , зависимост от марката .
Покарай колата с по-голяма скорост за да видиш дали влиза от някъде въздух .
Вдигни 50-60 км и пусни волана и натисни спирачките .
Ускорявай колата в всички положение , ти плащаш , ти поръчваш музиката.
Прави резки движения на ляво и на дясно .
Виж дали светят някакви лампи по таблото.
Отвори капачката на маслото и щеката където се мери маслото , при студен и запален мотор , не трябва да пуши и да хвърля масло.
Отиваш отзад и гледаш ауспуха , трябва да е чист .
Виж как се държат амортисиорите и пружините , да не са заминали ,защото и те са сериозни пари.
Колата е тежка и мачка тампони .
Задължително ако я взимаш , отиваш на диагностика или на по читав сервиз , да проверят всичко по нея.
Виж нивото на хидравличната течност.
Видях и други 140-ки , който са произведени 96г и са с новия климатроник.
Аз лично , не бих си купил тази 140-ка.Това си е твой избор.
140-ките са великолепни коли , независимо с кой мотор са.
Но стига да попаднеш на правилната.
И на последно място , огледай колата за удари и дали е пребоядисвана.
Поздрави , изчакай и мнението и на другите колеги , те разбират повече.Ако искаш , погледни и моята тема , " тя е за в140 3000тд.Четох някъде и на владек темата за неговата 140-ка , има и много други теми , чети внимателно и не гледай само 1 кола , обикаляй и гледа повечко коли , че да добиеш представа , за какво иде реч.
Поздрави.
Пусни климатика на топло и след това веднага пусни студеното !
Климатика като го пуснеше трябва веднага да почне да духа студено , освен , ако не е много жега на вънка и не е работил много време.Но такива жеги няма вече , така че , трябва да духа студено.
Другото което , като пуснеш климатика виж дали вкарва мръсен въздух , ако вкарва мръсен въздух :
Трябва да смениш 2та филтъра и да промиеш климатичната система.
Единия филтър струва 250лева и 100 % не е сменян и е мръсен , може да го изтупаш и изпереш , ама трябва да съхне много време , това става ако е обикновен филтъра.
Имаш още един филтър под жабката , той пак е 100 % мръсен , него можеш да го почистиш и сам.
Но братле , парите на тая кола са много , но както си прецениш , ако потърсиш още малко , за тези манги ще излезе по читав екземпляр.
Направи си сметката:
11 500 колата , 300 лева застраховка + някакви пари за каското , прегледа в сервиза - 100лв масло на кутията е минимум 200 лева + масло за мотора го слагаме около 80 лева - 7литра , 800+ за комплект зимни гуми , ако нещо се отвори по ходовата част .
Имай едно на ум ,че като се продава тая кола е с заминал акумулатор.Почти всеки слага акумулатор , колкото да продаде колата.
Един нов акумулатор 100апер часа е 250+ лева.Бензинов , маслен и въздушен филтър са ти около 80+ лева.
Не искам да те разубеждавам , но 1път ще купуваш кола и трябва да направиш правилния избор , а не да се хвърлиш като първия незнаещ.Очаквай включване от бай васил , лазарв12, усров, шотгън , мимо160 и другите колеги с 140-ки.
Поздрави
#127 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 05 януари 2012 - 21:28
В поста фиксираш някои от горе изброените коли или е копи пеист целия пост :coolgrin
Иначе :coolgrin за старанието :thumbup
Този пост е редактиран от staniola: 05 януари 2012 - 21:34
#128 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 05 януари 2012 - 22:12
копи пасте от друга тема , имаше колега като тебе , който търсеше 140-ка и му написах тия неща :)
#129 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 05 януари 2012 - 22:52
Златен си : )
А на тоя http://www.mobile.bg/11313834157895992
Какво е това от ляво на мотора до сега не съм го виждал.
Прилича на печка но печката не е ли зад калника ?
#130 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 05 януари 2012 - 23:38
До като гледаш другите неща, хвърли едно око и виж от кога не са и плащани данъците
Аз, лани се сетих и ми ...прилоша
Поздрави
:mbcb
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#131 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 05 януари 2012 - 23:43
Прав по точка едно (от купуването) и две (ако я регистрирам) :joint
Ма до там да я докарам ще го мислим но благодаря наистина не се бях сещал за това :welldone
п.п. някой да да знае все пак какво трябва да е това : )
  • Прикачен файл  Capture.JPG   89,83K   37 Брой сваляния
#132 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 05 януари 2012 - 23:50
Само такива намирам читави.
Тованезнам какво ще излезе.
По принцип не ми се иска да зимам бензин и да му слагам ГИ защото са си още един 1500лв. поне и тея газаджии квот пипнат пипката го хваща
#133 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 05 януари 2012 - 23:56
Какво е фешън купе ?
А газ ако ще е ще е ГИ задължително. Филма с обикновенната газова съм го гледал и не искам пак да го гледам : ))
#134 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 05 януари 2012 - 23:59
Това на капитолския Мерцедес явно е некоя печка ама монтирана допълнително и там са я заболи майсторите . :dontknow :dontknow
#135 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 06 януари 2012 - 00:04
Купето е фешън съгласен съм ама... с жена и дете трудна работа : )
Пък и вече имам една двувратка :hailandkill
