Колите там били с по големи компресори за климатиците
Какво да гледаме при покупка на w140s300td
Започната от mbthepower, 31 май 2011 - 15:40:15
735 мнения по тази тема
#256
Публикувано 19 януари 2012 - 10:17
Един въпрос за кола от италия.
и по спецялно в случая става върос за 140-ка. Някой да знае нещо?
#257
Публикувано 19 януари 2012 - 10:56
Колите там били с по големи компресори за климатицитеи по спецялно в случая става върос за 140-ка. Някой да знае нещо?
Това какво те притеснява.Не съм сигурен но да кажем че е така.На комшията като му гръмна климатика(то май так си го взе де)тоест вътре зад таблото изпарител ли е радиатор ли е (не знам как му е името )каза че е сложил от фейслифт или от по мощен мотор ли да беше(неговата е 3.2 на границата с фейса)та сега климатика му е много по силен,направо фризер става вътре.
#258
Публикувано 19 януари 2012 - 11:10
Не ме притеснява ни най малко просто ми стана интересно и любопитно : ))
#259
Публикувано 19 януари 2012 - 11:41
За друго се сещам сега да не би да става дума за кола със задно парно (клима),предполагам там със сигурност ще да е по голям компресора.
#260
Публикувано 19 януари 2012 - 19:03
Момчета работата върви от трагична към безнадеждна.
Какви кошове продават и пари им искат.
На тая дет я гледах днеска по-лесно да кажа какво работи от колкото какво не работи но все пак:
-на обява 97 ноември по стъкла част от тях 94 част 95-та
-шофьорското стъкло прещраква при сваляне и комфорта не му работи
-шибидаха не е стъклен а и не се отваря. тръгва да се отваря и все едно затяга
-задната щора не работи
-доста счупени елементи(пластмасови) по салона
-спукана предна броня отред от долу
-некадърно пребоядисан калник и отдолу липсват парчета от бронята до мигача
-парното не работи заради това което е под капака отпред пред пасажера незнам как се казва
-ел седалки без памет и не работят подгалвниците и отпред и отзад, да не говорим че е са толкова "сплескани" предните седалки че все едно са на поне 50 години.
-ключа е счупен и стой увиснал като !@№ и е само един
- сигурно има и още но това само на пръв поглед на полу тъмно
Мислех да зимам вин ама за какво ми е :@
А забравих като я запали и даде малко газ това което е под всмукантелните колектори не помня как се казваше като че ли гръмна и маркуча от горе подскочи.
Линк към снимките:
http://staniola.snim...les/w140.648373
И продавач ме кефи баси оптимиста. Вика тва тука такова тва онакова, се некви дребни работи са
Предния който гледах ми се стори слънце в сравнение с тоя
http://staniola.snim...s/w140-1.648378
п.п. забравих че е с "нови" гуми с дот 08-ма
п.п.2 и огледалата не се прибират
Линк към снимките:
Този пост е редактиран от staniola: 19 януари 2012 - 22:34
#261
Публикувано 19 януари 2012 - 19:20
Какви пари е черния
#262
Публикувано 19 януари 2012 - 19:23
8500 лева. Но така като гледам ще му трябват още поне 2-3000 да влезе в час.
И забравих ве има една голяма екстра. Има хладилник който обаче не е ясно дали работи.
Този пост е редактиран от staniola: 19 януари 2012 - 19:24
#263
Публикувано 19 януари 2012 - 19:29
Колега,според мен,бегай далече от черния.
Кви 8500лв.
Мойта 140-ка С500 с бартера ми стъпи на 8000лв.
Леле тия търговци направо са полудели.Тия не познават парите.
При тия проблеми по колата които си обявил се радвай ако 3000лв те оправят.
Кви 8500лв.
#264
Публикувано 19 януари 2012 - 19:52
Колата гаранция не е 97 щом има антенки отзад но ти си го забелязъл .Парното е лесна работа срещу 100-на та и по малко лева ще задуха.
Стъклото и там некви 100-на лева за механизъм втора ръка или наварване на зъби на гребена за около 50 лв предполагам.
Щората и подглавниците са най вероятно ел проблем който невярвам да излезе толко много пари ама знае ли се.
Кутийка за ключа и там 80-на лева сложи.
Забелязах средната духалка едната е счупена е това и шибидаха незнам какво може да излезе като ремонт.
Калника и бронята се правят за около 300-350лв
Заради тази ли пита за по големия климатик ,предполагам заради хладилника може да има нещо такова .Да си призная това е готина екстра и аз бих искал да имам такава.
Газова не разбрах дали има.
Обаждай му на тоя 7000 лв и мяташ от порядъка на едни 2500-3000 лв и колата ще стане слънце.
#265
Публикувано 19 януари 2012 - 20:05
Тея работи лесно, не се знае още какво ще излезе като го гледам къв е мърляч.
Дросела според мен също е заминал, защото нали ти казвам все едно гръмна и от горе маркуча подскочи да излиза.
Много омаслено около мотора има.
Щората не е ел проблем, при натискане на долу на копчето се чува как щрака и все едно върти на место но не се сваля. Почна да ми обяснява че трябвало да дръпне от страни пръчката и ще се свали но така и не успя.
За климатика питах за синята защото е от Италия.
На тая отделно иснталацията сигурно е тръгнала щот тоя ми обясняваше как я бил сменял но не му вярвам. Бил правил и глава но ако беше така нямаше да е така омаслена.
Да не говорим че няма каско, гражданска на вноски, нямаше залепен технически преглед. Каза че го има но не е залепен.
На шоферската врата не работи втората степен на стъклата освен че щракат.
А и бил сменял диференцяла защото виел. Отделно по километраж е на 320 000 а волана и салона са доста уморени.
Та много се събират. Авотмата е 4 степенен.
Плюсовете са че е бензин, дълга база, хладилник задни ел седалки с подгрев и до там.
Всичко друго са минуси.
А забравих имала е някакъв имобилайзер който не работи в момента е с допълнитено садена аларма и допълнително монтирани син ксенон китаец и измислен заден парктроник.
Този пост е редактиран от staniola: 19 януари 2012 - 20:09
#266
Публикувано 19 януари 2012 - 20:15
Е вече ме убеди че собственика е играч а от там че колата е кенеф.Жалко за хладилника.
Аутото на стъклото не работи заради износените (счупени) зъби и аз съм така в момента.
Това за автомата да не те притеснява че е 4 степенния даже и по добре е да ти кажа.Разхода е един и същ ,а главоболията по малко.
Значи и тоа го отписваме и няма да влезне у форума.
#267
Публикувано 19 януари 2012 - 20:18
Не са втора употреба,нови са и са малко по високи цените от тия където си казал.Да речем 170 и мало више.
Пафкааа заедно бехме при Подгумерци и казаха 50 лева бройката за всички пружини където ги имаха.....а имаха и 2-3 140-ки
Звънял съм и по много морги.......едни искат 50, други 80 трети 150 за втора употреба
Нови пружини ако не са Бенцови....няма смисъл....умекват за 2-3 месеца и пак същата работа.
By Batev
#268
Публикувано 19 януари 2012 - 20:20
Рошен на там са нещата. Щеше ми се да е по читав ама на..
Са гледам излезнал е некъв еспестин трябва да се види.
Ще мръдна утре да го видя. Ма некой да каже на първо четене мнение.
За да го гледате:
3gn92tjn
п.п. след това само моля натискайте изход : ))
За да го гледате:
3gn92tjn
Този пост е редактиран от staniola: 19 януари 2012 - 20:24
#269
Публикувано 19 януари 2012 - 20:24
Ако си оставяте колата в Подгумер при тея там за ремонт си прибирайте сичко от купето и резервоара. 190-ката беше там след като един реши да си пробва рендето колко е здрво срещу жената със 190-ката.
След ремонта от колата липваха дискове заплаки и един резервоар нафта
Така че с тях умната. Е шефа който е приспадна половината нафта ма кво от тва.
Такива селски изпълнения много ме драсзнят и от тогава не съм и ходил.
еспестин
http://www.mobile.bg/11326787891964764
еспестин
Този пост е редактиран от staniola: 19 януари 2012 - 20:37
#270
Публикувано 19 януари 2012 - 21:06
Този беше ходил да го гледа Павка (алипи)него питай за повече инфо като видял колата на живо.
Така сега да ти напиша аз какво виждам и знам.
Колата преди около година и нещо беше в надежда момчето което я продаваше се казва Марио и в другия форум я беше пуснал да се продава след като в мобилето нямаше голям успех.Тогава не иска да ми направи бартер за Аудито ама това е друга работа.
Колата не е 95 не се лови за годината.
Ако се вгледаш хубаво ще видиш че не е цепена лайсна , а някой е теглил през цялата кола една черта или поне на броните които са преди фейса а лайсните трябва да се видят на живо фейсови ли са.Салона си е преди фейса 100%.Стоповете са фейсови,фаровете не.На снимката е изплюла петлето на багажника ,което ще рече че помпата под седалката не работи.Колата сега е на една автокъща в Княжево преди няколко седмици беше в Емо ауто на околовръсното,,а преди това съм писъл къде е била.Онзи ден след работа минах да я видя че ми е на едно пикане място но я нямаше ,предполагам шефа на автокъщата се подвозва с нея и нямах успех.
Отиди виж я и нащракай убави снимки да се види за какво става дума или за какъв гроб става на въпрос.
