Проблем с Е200 W210 КомпресорНе пали
Започната от juso, 05 май 2011 - 15:49:27
36 мнения по тази тема
#31
Публикувано 10 май 2011 - 17:32
Ако стартера не заработи при принудителното стартиране,правите проба с мост /отново при откачен малък кабел/ от едната дебела обувка до другата дебела,като внимавате да не опирате никъде другаде.... Ако чуете мотора на стартера,подменяте или ремонтирате шалтера.
#32
Публикувано 10 май 2011 - 18:52
Благодаря ти,@бай Васил за съветите!Колата вече я взех и според майстора проблема е идвал от разпоено парченце калай,което е спирало веригата при едно от релетата!Това е за сега и ще чакам следващият дъжд!Между другото,майстора мисля,че е член на този форум,защото беше запознат с мненията,изразени в темата!Ако е така,бих го помолил да обясни по-професионално,щото аз сигурно съм разсмял доста от вас с начина си на обяснение!
#33
Публикувано 10 май 2011 - 20:03
Е щом са намерили видима причина,всичко трябва да е ок.
#34
Публикувано 10 май 2011 - 21:01
... и според майстора проблема е идвал от разпоено парченце калай,което е спирало веригата при едно от релетата!Това е за сега и ще чакам следващият дъжд!Между другото,майстора мисля,че е член на този форум,защото беше запознат с мненията,изразени в темата!Ако е така,бих го помолил да обясни по-професионално..
Да, т.нар. майстор, който не е майстор, а е ЕКСПЕРТ!!!! ( това са неша с две разлики ), е участник във форума.
Дали ще обясни, или не, е професионално отношение по проблема ти, и ако няма отговор, това не намалява никак възможностите и познанията му.
Антон знае и може - ако реши - да пише..
Между другото, не съм видял един ред, написан от благодарните му - макар че не са малко - поне по мои виждания..
#35
Публикувано 10 май 2011 - 23:53
То българина не е свикнал на благодарности.Сензацията е да оплюеш някого.Там са новините.Ако беше по различно може би нямаше да сме толкова проста нация и стандарта на живот щеше да е по добър.Да, т.нар. майстор, който не е майстор, а е ЕКСПЕРТ!!!! ( това са неша с две разлики ), е участник във форума.
Един призив към всички майстори:Благодарности не чакайте,искайте пари.Там е истината.
#36
Публикувано 11 май 2011 - 18:50
Да,за Антон става въпрос,но не исках да споменавам името му без негово съгласие!Но Veni го направи,аз само ще допълня,че човека наистина работи много коректно!Утре ще пием по бира и ще поговорим,аз ще съм на срещата към 18.00ч.Имам да черпя,така че няма отмятане!
#37
Публикувано 09 октомври 2011 - 19:45
Два дни дъжд и отново...нямам нерви вече...проблема май изобщо не е бил отстранен!Подчертавам,проблема с непаленето се появява само и единствено в дъждовно време.Ако някой има идея,благодаря предварително!
