Не иска да запали.Vito 112CDI, 2002
18 replies to this topic
#16 georgi ivanov
georgi ivanov
  • 2 Posts:
  • Град:dobrich
    вито 112цди
Posted 13 March 2012 - 10:50
zdrave te,iskam da pololiq za savet za moeto vito 112cdi.imam problem s paleneto i to pri topal motor.
sutrin pali ot raz za akolo 2-3 sec vartene na startera,no kogato se stopli zapo4va da pali mn po trudno trqbva da vartq pove4e ot 8-10 sec,imam i problem s lampata za podgreva na motora svetva si normalko ko sled kato zapali izgasiq za 1-2sec i pak svetva i ne izgasiq izob6to,tova e i pri studen i topal motor,no predpolagam 4e tozi problem e ot izgorqla sve6t ili nqkoi kabel???
6te sam vi mn blagadaren ako nqkoi moje da pomogne s ka4estven savet.
Здравейте,искам да помоля за съвет за моето Вито 112 ЦДИ.Имам проблем с паленето и то при топъл мотор
-сутрин пали от раз за около 2-3 секунди въртене на стартера,но когато се затопли започва да пали много по трудно-трябва да въртя повече от 8010 секунди.
Имам и проблем с лампата за подгряване на мотора-светва си нормално ,след като запали изгасва за 1-2 секунди и после пак светва и не изгасва изобщо,като това е и при студен и топъл мотор,но предполагам ,че този проблем е от изгоряла свещ или някой кабел?
Ще съм Ви много благодарен ако някой може да помогне с качествен съвет
(Транслитирано от Модератор)
Колега-всяко следващо Ваше мнение/пост/написано на маймуница ,ще бъде трито!
Поздрави
Edited by SAMURAIJACK, 13 March 2012 - 15:50 .
Правила
#17 alipi
alipi
  • 2,185 Posts:
  • Град:селяндурин от класа
5
Posted 13 March 2012 - 14:24
Ако вземеш да пишеш на кирилица,гаранция ти давам че повече хора ще ти помогнат.
Прочети правилата на форума.
#18 daimler1
  • 5,183 Posts:
Posted 13 March 2012 - 19:21
Най-вероятно проблема ти е в стартера и по-точно във втулките му.За лампата мисля че си прав.
#19 georgi ivanov
georgi ivanov
  • 2 Posts:
  • Град:dobrich
    вито 112цди
Posted 15 March 2012 - 11:41
здравей те,моят проблем сем усложни колата взе да пали още по трудно.Понеже не съм в БГ,а тук е безбожно скапо.може ли някой да ме насочи каде точно е дадчика за налягане на горивото и дали може да се замери с мултиметар и какви стоиности трябва да даде.Понеже прочетох че и Марту е имал такав проблем и се оказало дадчика.И имали и такав вариянт със замерване да разбера дали имам и изгорели подгряващи свещи,нонеже не съм запознат толкова много.Ако ми помогнете със савет ще съм ви много благодарен.
