Що да не важи за мотор с турбо? На празен ход турбото не работи, а ако смуче въздух от някъде може да прекъсва и да притриса, ако смучв въздух от някъде.А това дали важи за двигател с турбо?
Може би да очакват бърбонички,че може и малко веро,да се добави,та да се виждат по-добре мехурчетата.
Прекъсва до 1000 об/мин. W210 300TD 98г. автомат
Започната от Gangsta Man, 31 мар 2011 - 20:47:57
45 мнения по тази тема
#16
Публикувано 09 април 2011 - 08:36
#17
Публикувано 09 април 2011 - 09:30
Турбото си върти през цялото време.На дизела не му пречи ако от някъде има пропуск,става въпрос за празния ход де.Нафтата се инжектира през дюзата директно.Прекъсването,идва от незапалено гориво на някой такт.Проблема ми е познат,но за момента не мога да дам решение.Та за въздуха,да кажа че ако му махнеш изцяло смукателните тръби,пак трябва да си работи равномерно.
По принцип проблема не толкова рядък,затова сме съгласни на всякакви предложения и идеи.Прекъсването често идва от закъснение на впръскването,но въпроса е ако е така от къде може да се получава,тъй като никой не е въртял помпата.
#18
Публикувано 09 април 2011 - 12:40
Само да кажа, че колегата Майсторо от Благоевград каза, че не всяка кола му позволява с диагностиката да пипа помпата, но ако тая помпа му даде ще си поиграем на центровка.
By Batev
#19
Публикувано 09 април 2011 - 13:24
Днес пробвах с вода пръсках около гарнитурата на всмукателните траби и нищо,някой ако има др идея да пробвам нека да каже.Аз имам изгоряла подгряваща свещ ама не ми се вярва проблема да е от нея,а и сутрин не го прави трябва да позагрее да покарам известно време и тогава започват да играят оборотите.
#20
Публикувано 09 април 2011 - 18:02
Свеща няма нищо общо......остава май да си поиграем с помпата а?
By Batev
#21
Публикувано 09 април 2011 - 19:46
Цък, не върти през цялото време, или поне не вътри ефективно. Ония клапан на турбото какво прави?Турбото си върти през цялото време.На дизела не му пречи ако от някъде има пропуск,става въпрос за празния ход де.Нафтата се инжектира през дюзата директно.Прекъсването,идва от незапалено гориво на някой такт.Проблема ми е познат,но за момента не мога да дам решение.Та за въздуха,да кажа че ако му махнеш изцяло смукателните тръби,пак трябва да си работи равномерно.
Не предлагам решение, а предположение и начин да се провери.
#22
Публикувано 09 април 2011 - 20:14
Точно го е казал колегата,дизела пали и работи и без всмукателен колектор,лично пробвано.
Проблема според мен е в помпата.
#23
Публикувано 09 април 2011 - 20:35
И аз мисля така затова следващия опит ще бъде с помпата пък каквото стане това...ще видим.
By Batev
#24
Публикувано 14 април 2011 - 17:32
Здравейте колеги. Един мой приятел има Е250 97г. и има проблем. Когато колата е загряла и е на празен ход при спрял автомобил, колата претриса. Когато се вдигнат оборотите проблема изчезва. Ако някой е получавал този проблем, нека сподели.
#25
Публикувано 14 април 2011 - 17:33
Здравейте колеги. Един мой приятел има Е250 97г. и има проблем. Когато колата е загряла и е на празен ход при спрял автомобил, колата претриса. Когато се вдигнат оборотите проблема изчезва. Както при колегите споменали техният проблем и тази кола не прави това при студен двигател. Ако някой е получавал този проблем, нека сподели.
#26
Публикувано 15 април 2011 - 23:14
Дооооообре
By Batev
#27
Публикувано 21 април 2011 - 19:51
Такааа за всички, които са следяли темата с интерес.
Проблема се оказа в едната ДЮЗА.След рециклирането и сега вече всичко спи
By Batev
#28
Публикувано 21 април 2011 - 22:22
Колега, кажи как намерихте коя е проблемната дюза, сваляхте ли ги всичките? Аз съм с Ц250ТД и от време на време имам същите симптоми.
Може би е важно да спомена, че почна да прави така след като ми смениха О-пръстените на ГНП, явно майстора не е работил чисто и е влязъл боклук в дюзата
БРАВО за оправния проблем и благодаря, че сподели това тук>
#29
Публикувано 22 април 2011 - 15:41
Колега при турбодизелите се свалят всички дюзи и се качват на стенд и там се вижда коя дюза пикае и коя не.
Необходимо е свалянето на всичките дюзи.
П.С Най мразя някой колега да отвори тема да се вслуша в съветите да си оправи проблема и да ''забрави'' да сподели тук решението на проблема
By Batev
#30
Публикувано 22 април 2011 - 17:37
Подкрепям П.СКолега при турбодизелите се свалят всички дюзи и се качват на стенд и там се вижда коя дюза пикае и коя не.
