* * * * * 2 гласа
Ремонт: Масло във всмукателните тръби, дросела и дебитомераКое го причинява, какви са Part No. на частите и как се ремонтира.
45 мнения по тази тема
#31 Steev
Steev
  • 135 Мнения:
    Mercedes-Benz E200CE 1994
Публикувано 20 март 2018 - 12:18
А имате ли представа за, как да се изразя по-точно - обикновения М111.940 как се случват нещата там? Забелязвам наличие на масло в тръбичката която влиза в комутатора, което ме притеснява. Темата е много интересна иначе и браво на този колега Лилов, че така се е постарал човекът да предостави толкова ценна според мен информация, явно това омасляване си е много характерно.
#32 kdl
Публикувано 20 март 2018 - 12:27
Нямам представа как изглеждат нещата при 111.940.
@aladin, не бих се занимавал да опитвам да го чистя, за да открия после, че не е имало ефект. Предвид ниската му цена, предпочетох да го сменя.
Помня преди време някой го беше киснал в нещо и сложил обратно, нямам представа какъв е резултата.
#33 Enis9621
Enis9621
  • 1 Мнения:
    W203 c180 kompressor
Публикувано 03 юни 2018 - 12:59
Моята е ц180 компресор m271 е двигателя и имам масло в дросела, и въздуховодите дали тази клапа е същата при мен, и от къде мога да поръчам клапата за да я сменя?
#34 kdl
Публикувано 03 юни 2018 - 15:04
Почти сигурен съм, че не е същата. Купува се от дилъра, но не съм запознат с картерната вентилация на този мотор.
За да го оправиш, почваш да разкачаш и оглеждаш дали има нещо необичайно. Не се сещам за лесен начин.
#35 Владимир Борисов
Владимир Борисов
  • 28 Мнения:
  • Град:Кърджали
    Мерцедес-Бенц W210 E200 Kompressor 2000г.
Публикувано 07 юни 2020 - 21:12
Колеги, при W 210 М111.947 , 186к.с. има ли го този клапан или там е различно. Имам същото омасляване около дебитомера.
Този пост е редактиран от Владимир Борисов: 07 юни 2020 - 21:14
#36 blaskowitz
blaskowitz
  • 38 Мнения:
    E200K (W210.045 6-speed)
Публикувано 07 юни 2020 - 21:46
Има го, номерата на частите мисля даже, че са същите - продава се заедно с маркучетата в Силвър стар. В повечето случаи, клапанът си работи и може само да се почисти, но малките маркучета към главата трябва да се сменят, тъй като са се "гипсирали" от времето и се чупят при опит за сваляне. Ако ще преизползваш клапана, внимавай като махаш малките маркучета от него - захванали са се здраво и може да се счупят пластмасовите отвори на клапана. Големият маркуч от блока към клапана също има шанс да не трябва да се сменя. Най-важната работа от ремонта е да се прочистят запушените отвори на дюзите за които се захващат малките маркучета към главата. Кламер и WD-40 вършат добра работа.
#37 Владимир Борисов
Владимир Борисов
  • 28 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 07 юни 2020 - 22:36
Благодаря за бързия отговор. Скоро ще трябва да се захващам със смяната.
#38 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 02 юли 2020 - 14:45
Ето тук има добро допълнение към темата:
https://www.drive2.r...801770/logbook/
#39 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 06 юли 2020 - 20:46
С това чистене няма да помогне много ако са старички вече сегментите и има голямо картерно налягане
#40 speedster
speedster
  • 64 Мнения:
    Mercedes CLK W209
    ZAZ 968A
Публикувано 09 юли 2021 - 06:49
Използвам темата да питам. Някой знае ли нещо повече за този клапан
Намира се от дясно на мотора, общо казано между картера и изхода на компресора.Прикачен файл  [email protected]   11,42K   10 Брой сваляния
#41 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 09 юли 2021 - 07:34
Това е еднопосочен клапан част от Secondary air injection system
#42 speedster
speedster
  • 64 Мнения:
    Mercedes CLK W209
    ZAZ 968A
Публикувано 19 юли 2021 - 14:33
Ами май е двупосочен. Пропуска и в двете посоки но при различно налягане. Какво е Secondary Air Injection System?
#43 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 19 юли 2021 - 16:13
При студено време и мотор вкарва допълнително въздух за да може да загреят по бързо катализаторите с цел екология е!
#44 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 20 юли 2021 - 06:21
Май, юни или юли...еднопосочен е
#45 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
Публикувано 26 март 2022 - 08:29
Някой знае ли към момента откъде може да се закупи клапанчето A1110100091?
