Свещи за CLK200 Kompressor
124 мнения по тази тема
#121 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
    Mercedes E350, 272hp, 2010 year.
Публикувано 26 юли 2018 - 12:49
Иридиевите добри ли са за бензин? И откъде ще ме насочите да си ги взема? Сигурно рекламата в сайта не се толерира, но все пак трябва да знаем кои сайтове да избягваме?
#122 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 26 юли 2018 - 15:57
Моето мнение е, че колата работи добре с тях.
Взех ги от едно магазинче в Овча Купел, ще ти изпратя координати на ЛС колега.
#123 blaskowitz
blaskowitz
  • 38 Мнения:
    E200K (W210.045 6-speed)
Публикувано 27 юли 2018 - 17:45
Наскоро си поръчах иридиеви BKR6EIX-11 (3764) от seller-a в английския ибей, който е посочен в началото на темата. Дойдоха за под седмица. На кутията им си пише произведени в Нагоя, Япония. Препоръчвам.
#124 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 15 декември 2021 - 14:56
Колеги интересна тема, но е добре да се прецизира по официалният каталог на NGK.
За W208 по NGK:
http://www.ngk.ru/ru...KW/ZK_BENZINER/
За двигатели М111.944, М111.947 обикновена триелектродна свещ BKUR6ET-10 или иридиева BKR6EIX-11 !
За двигател М111.945 обикновена триелектродна свещ BKUR5ET или иридиева BKR5EIX !
Само за тези два двигателя М111.956, M 111.957, предлагат една свещ IFR6D10 !
За двигател М111.942 произведен до 06.1997г обикновена свещ BCP5ES или иридиева BCPR5EIX
За същия двигател М111.942 произведен след 06.1997г обикновена триелектродна BKUR5ET или иридиева BKR5EIX !
Всичко останало не е по правилата...
По принцип, ако колата е само на бензин кое е по-добре - по-голямо или по-малко междуелектродно разстояние при свещите ?
#125 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 17 декември 2021 - 15:11
Колкото по-голямо е разстоянието между електродите, толкова по-високо е напрежението, при което прескача искрата.
Гледай какво е предписал производителя - обикновено между 0.8 и 1мм.
