И аз ма тоя сайт се позовах, ама колегата е пуснал сника и не се вижда да има планетарнии механизми. Аз съм карал МЛ, включвал съм лол рейнджа се усеща като понижаващи предавки.LOW RANGE си е точно понижаващи предавки.
Когато е включен този режим, автоматика включва 5-та още на около 40km/h,и с повече от 70-80 не може да се движиш.
Получаваш повече теглителна сила на по-ниски обороти.Аз например го ползвам,като си вадя лодката от по-стръмно място.
Ето на който му се чете,тук има малко по въпроса: http://www.indiacar....0/technical.htm
The transfer box is equipped with two planetary gear groups which enable the engagement of a special low-range gear. At the push of the low-range button on the dashboard, the transfer box shifts from the usual on-road ratio of 1:1 to a lower ratio of 2.64:1, allowing even better vehicle progress on rough terrain. The reason behind this is that the drive shafts transmit the high engine torque at reduced rpm, meaning that the off-roader can achieve a slope climbing ability of 60 per cent or more, depending on the terrain. Pressing the low-range button automatically activates the off-road ABS which partially locks the wheels when the vehicle is braked from a low speed (below 20kmph), allowing the vehicle to obtain better grip on loose terrain when driving down steep inclines. As a consequence, the stopping distance is shortened. The five-speed automatic transmission also activates a special off-road shift program in low range.
W163 МЛ 270 CDI LOW RANGE мига след старт
Започната от ivanil, 28 дек 2010 - 20:42:10
34 мнения по тази тема
#16
Публикувано 02 януари 2011 - 19:04
#17
Публикувано 02 януари 2011 - 20:14
това на позиция 18 какво е?Това е раздатката на МЛ, сега ми обесни кое е редуктора и как се постига това 2.64:1 ???????
Карам го вече 2 години и знам дали има бързи и бавни.
#18
Публикувано 02 януари 2011 - 20:41
Това е деференциала, не е понижаващ редуктор.
Пленетарния редуктор разпределя въртящия момент между двата моста и играе роля на активен деференциал. LOW RENGE го заключва и вече не игра ролята на деференциал.
А от къде знаеш, че е 5 предавка??????????
И това 70-80 км/ч е малко измислено, немците не разрешават дори 40км/ч даже са казали, че пропоръчителната скорост е 20км/ч.
#19
Публикувано 02 януари 2011 - 22:12
[/quote]
Е как откъде,броя си ги като превключват.Пробвай на твоя,подкарай го с 40-50 и брой.
Няма какво да се счупи.
Mradulov извинявай,че съм ти дублирал инфото,ама вчера си бях още пиян и чета през редовете.....
В спора се ражда истината,нищо че темата беше за лампата на Low Range-a ,а ние и ....... майката....
Та по темата:
Като не тръгва Low Range,взимаш гумен чук и с точен и премерен удар намираш моторчето на раздатката....няколко пъти.... ако се наложи,
през това време някой вътре да натиска бутона,мотора работи,лоста на "N".
Помага безотказно,пробвано на десетина ML-ал
[/quote]
Та по темата:
#20
Публикувано 06 януари 2011 - 16:59
Аз не разбрах в крайна сметка има ли или няма понижаващи предавки MЛ-а?
Не наливам масло в огъня, просто ми стана интересно
#21
Публикувано 07 януари 2011 - 01:27
Моят категорично няма, и аз досега не съм виждал W163 да има.
В ръководството също пише, че няма.
Пробвай на твоя, белкем пък има
Досега две раздатки съм разглобявал и в нито една от двете не намерих понижаваща предавка.
Но щом колеги имат, може и да има, знае ли човек тези немци какво са сложили
#22
Публикувано 07 януари 2011 - 17:06
Ха, аз даже не съм го натискал това копче... ще взема да опитам да видя какво ще стане
#23
Публикувано 07 януари 2011 - 19:08
Аз днес опитах за не знам кой си път, чувасе как включва, лампата светва всичко е наред.
Но няма понижаваща предавка, всичко е как е по старо му, пробвах на една заледан улица. После го пробвах извън града и скоростите ми се включват нормално, на 60км/ч си включи 3 предавка.
Пробвай, това е начина да разбереш да ли имаш
#24
Публикувано 08 януари 2011 - 22:19
Въпроса наистина е много интересен. Според всичките ръководства които съм чел, излиза че има понижаващи предавки. Даже пише че те се ползват само извън нормалния асфалтов път, като изрично е упоменато в този режим да не се надвишават 1500 оборота. Това е доста озадачаващо като се има предвид че на практика (многократно съм го изпробвал) при включен LOW RANGE- режим е твърде лесно да превишиш тази граница. Карал съм доста от тъй наречените "истински джипки" с понижаващи предавки и мога да гарантирам че усещането и поведението им при шофиране в упоменатия режим е аналогично с това на ML-а в режим LOW RANGE! Другото което пише е, че при включен LOW RANGE , ETC преминава в (особой режим вождения)специален режим способстващ по-лесното преодоляване на препятствия!
#25
Публикувано 31 март 2011 - 12:01
И при мен лампата на лоу реинджа мига при старт и после угасва...Наколко пъти опитвам да го включа ма не зацепва..
Мисля да пробвам с гукеното чукче както посъветва колегата по горе...
#26
Публикувано 31 март 2011 - 12:45
Предполагам скоростният лост е на N като го включваш?
#27
Публикувано 31 март 2011 - 13:19
Спазвам всички инструкций....работещ двигател....на N...натискам бутона..премигва неколко пъти и угасва..
#28
Публикувано 04 април 2011 - 18:06
Вчера ми остана малко време легнах под колата,нямаш гумен чук ма с едно дърво чукнах нчколко пъти моторчето и сега лоу ренджа заработи...включва и изключва без проблем....
Благодарско на колегата за съвета....имам да черпя..
#29
Публикувано 06 април 2011 - 11:12
И при мен става така. Явно нещо е клеясало и не иска да го включи... Има ли някакъв по лесен начин за оправяне от разглобяването?
#30
Публикувано 28 януари 2012 - 01:25
Здравейе от близо година си купих ML320 бензин и незнам как да си пусна 4х4-то "лоу рейндж"играе ли сащата роля и мога ли да си го карам например като е заледено със пуснат лоу рейндж
