....старт от място с автоматик....МБ е класа,не квартална бегачка,но....
90 мнения по тази тема
#76 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 11 януари 2011 - 22:56
Първо.. не се занимавай с глупости е най точно.. :D
Иначе относно техниките... предполагам автомата ти е с 5 скорости ? Вкарваш лоста на 2 (нямаш 1 нали?) тогава няма да включи втора при 4500-5000 rpm , а при 5000-5500. Така ще изцедиш и 2ра , след това буташ лоста към трета и мааалко преди прекъсвач бъташ на 4 :)
Но.. ако не си го правил това най-добре не рискувай а просто си набий Кик както си си на Д.
Не мисля че таз алфа има вариант да те дръпне :flagMB new:
Моят автомат се цеди супер и на Д, на кикдаун тръдва от първа и включва на прекусвач горна предавка, Аз лично сменям скоростите само с педала на газта. все пак е автоматик и то мерцедесов
#77 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 11 януари 2011 - 23:07
Колега макар и да не разбрах половината от това което каза то благодаря. Аз не съм фен на тунинга просто незнам дали този наистина ме е излъгал като ми каза, че е сменил софтуера с този на C220 те двигателите са еднакви физически с C200. Чух също, че можело този двигател да се дигне и на 170 кончета, но живота им се скъсявал с много. Аз съм доволен това което ми предлага Мерцедеса даже това ми е мн и както казах преди малко няма да се дърпам с това BMW.
Е щом не си разбрал и половината, значи разбираш пре-достатъчно от тунинг на Мерцедес. Туй дет не се тунингова, нема нужда да се тунингова, Мерцедес не е кола за квартални дръпки, а за удоволствие и комфорт.
Карай си колата с кеф, не се разтегай на ластици и остави кварталните герои да се кефят на Big-Nail lower suspenssion kit.
От Ц200 ЦДИ можеш да извадиш 170 и без да го убиваш за норматив, трудно и скъпо но възможно, ама аз не съм спец, търси съвет от други...
#78 M.Mihalev
M.Mihalev
  • 68 Мнения:
  • Град:Вълчи дол
    Mercedes-Benz C200\2002 автоматик W203
Публикувано 11 януари 2011 - 23:10
А ти колега чувал ли си за смяна на софтуер на C200 с този C220?
#79 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 11 януари 2011 - 23:25
Чувал съм всичко колега,
Както Илия Горанов казва, чувал съм от братовчеда на сестрата на един приятел на мой много близък приятел, който бил чул, че имало човек, който е виждал...
Всичко е възможно, ама дали е ефективно нов софтуер без нов хардуер?
До колкото знам работния ибем на Ц200 и Ц220 е един и същ, но разликата освен в софтуера е и в турбото и интеркулера, в следствие на което идват разлики трансмисия и дифреренциали.
#80 M.Mihalev
M.Mihalev
  • 68 Мнения:
  • Град:Вълчи дол
Публикувано 11 януари 2011 - 23:26
Ами незнам, ако е вярно засега е добре дано и занапред да е така
#81 kdl
Публикувано 11 януари 2011 - 23:43
...особено Е36...и после малко ремонти -шлайфане на глави, прегравяне, покривени глави и все неща от сорта. Общо взето в раздела проблеми и ремонти на форума на БМВ само за това се говори...
Posted Image И ти чел, недочел, видял тук, чул там и вече... шлайфане на глави, прегряване, ала бала... Несериозно е!
#82 220TE
220TE
  • 165 Мнения:
    Мercedes-Benz 124 Sportline / 220TE/ ,110KW , X.1992г.
Публикувано 12 януари 2011 - 15:27
Момчета съжалявам че аз ви го казвам,ама аз имам такава алфа и е много добра,така че мечока няма никакъв шанс.Алфите много лесно се чипват и разликата тогава става огромна,така че внимавай тази да не е чипната.Все пак двигателя и е ново поколение.При мерцедесите го отбелязват с CDI а при алфите JTD.Твоя мечок не влиза в тази група.Двигателя ти няма пълно компютърно управление.Все пак ако се пробваш пиши за резултата.Мисля че автоматика е с предимство,лично мнение.Успех.
:flagMB new: :flagMB new: Моето мнение е,че автоматика също е спредимство.С ръчни скорости има предимство единствено ако шофьора е съвършен пилот от класа.Освен това не мисля ,че трябва да ръчкаш автоматика та първа,втора и т.н. слагай го на "D" за да не мъчиш колата ,газ до дупка и си пробвай късмета.Аз като се пробвам на светофар като ме нерви някой моя Меро си ги реди скоростите като си ги сменя на 5500-5800 оборота без проблем е от трета на четвърта сменя при 130-140 км./ч./ако има толкова разстояние......На старта само има едно леко забавяне като натиснеш газта докрай ...ето това трябва да го предвидиш,,,докато този с алфата ще поддъжа на полусъединител по-високи обороти ти ще трябва да тръгваш едва от 500-700 оборота...Аз лично съм много доволен от автоматика ...ако знаеш колко народ съм накарал да им излиза пяна от устата.....и то все на хубави автомобили...Желая ти успех...И чакаме да кажеш резултата!!! :icon_coolgrin: :icon_coolgrin: :icon_coolgrin:
#83 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 12 януари 2011 - 19:14
Колега, 220TE,пробвай да сложиш лоста на втора и като тръгнеш с пълна газ,веднага на директна.Ще почувстваш кефа от изтеглянето и свиренето на гуми на кола с автоматична трансмисия/праисторическа/естествено,за което са виновни или от мерцедес или кутиите ни не ги бива вече.И при мен е така и аз като искам аварийно бърз старт,се спасявам по този начин.
#84 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 12 януари 2011 - 19:52
Какъв е зора да се въртят гуми и защо митува легендата, че с автомат не могат да се въртят гуми?
Лично мога да демонстрирам как, след изключване на ESP, гумите се палят с моя автомат. Вярно, че на автомата му се разказва играта, ама не е невъзможно.
#85 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 12 януари 2011 - 20:14
Откоментирвахме,проблема когато колата тръгва от втора та се получава едно забавяне докато свали на първа.Обърни внимание нашите коли коя година на производство са.Иначе на автомата нищо му няма,като въртиш гуми.
А и всичкото хамериканджаз са автоматици и огромни мотори и постоянно им палят гумите,та нищо им няма.
#86 архитекта
архитекта
  • 155 Мнения:
  • Интереси:АЙКИДО
    CLK 320 (W209) 2002 г.
Публикувано 12 януари 2011 - 21:15
Колеги,
искам да обърна внимание на нещо, което ми се струва, че някои изпускат:
като сложим скоростния лост на 2, това не означава че колата ще тръгне от
втора. Тя ще си тръгне от първа, че включи втора и до там. Ако не се смени
ръчно на по-висока предавка оборотите ще влезат в червената зона и . . . лошо.
Имах един приятел, който непрекъснато ръчкаше автомата и винаги съм се чудил защо.
При мен ако сритам кик-дауна и задържа газта до ламарината, колата започва да реди
скоростите подред, като ги смена на 6000 оборота. Обикновено ги смена при 2500-3000.
В този случай мисля, че едва ли бих могъл да изстискам нещо повече с ръчна намеса.
#87 Real_Madrid
Real_Madrid
  • 501 Мнения:
    W210 300TD
    VW POLO N9
Публикувано 12 януари 2011 - 23:18
Колеги,
Много точно казано. Не ми е ясно и на мен как точно като сожиш лоста на 2 ра върти гуми ми начи ако слжиш на 1 ва излиташ
http://maxgas-bg.com/
бул. Асен Йорданов 17
+359 878 14 14 60
#88 Dydo
Dydo
  • 781 Мнения:
    W 202 - продаден!
Публикувано 12 януари 2011 - 23:21
Не чел недочел. В БМВ форума влизам всеки ден, Е36 ми харесва много като визия, харесвам и Е38, също така не казвам, че всички БМВ-та в БГ са изтормозени. Но, при БМВ безспорно има редовни неща, които при МБ дори не са коментирани. Хайде да влезнем в БМВ форума и да видим колко теми има за прегряти мотори, особено 2.5 ТДС при Е39. Колко теми има за спукани или изкривени глави. Аз лично де що има форуми на МБ в БГ чета, ама не съм видял дори една тема за прегрят двигател на МБ. А това при БМВ и особено дизел, е нещо редовно. Ако някъде бъркам, ме поправи.
#89 Real_Madrid
Real_Madrid
  • 501 Мнения:
    W210 300TD
    VW POLO N9
Ма тя твота що от втора тръгва. Моита си тръгва от първа. И как реши че на автоматика нищо му няма когато палиш гумите.
+359 878 14 14 60
#90 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 13 януари 2011 - 00:20
БМВ му е колата,
спукана му е главата. Ей тая песен им пеят на хората с ТДС-ите по сервизите.С дизелово БМВ на път се тръгвало само с резервна тимберица в багажника.И от 2010 год.вече слагат дизелови мотори на ситроен???!! в автомобилите си.Докъде я докараха,да купуват френски мотори,з-то тяхните не са читави.Posted ImageОбаче бензиновите им са много добри,пъргави са и добре им се развъртат шестаците,карах доста време 325 и бях очарован.Твърдо возят,не са комфортни,но пък са доста стабилни,за сметка на доста леката им задница.
