C 220 CDI не загрява
Започната от ovi, 05 дек 2010 - 05:54:08
38 мнения по тази тема
#16
Публикувано 06 декември 2010 - 21:06
Колеги казаха ми че на Ботевградско щосе преди пежо имало сержиз спетсиално за авто печки.Мисля да отида да видя какво става като сам почивка.
#17
Публикувано 06 декември 2010 - 23:29
Доста мислих и с поред мен проблема си остава някъде по термостата.Доказва се лесно,много лесно.При студен двигател се запушва маркуча към радиатора така че да не може да премине и капка течност и се гледа за колко време ще загрее.
Алфа 156 2,4 JTD заводски не е снабдена с подгряващи свещи за охлаждащата течност.Двигателя е 5цилиндров и има 6,8л течност.Такива проблеми при изправен термостат няма.W202 220cdi e 4цилинздров и има 8л охлаждаща течност.
#18
Публикувано 07 декември 2010 - 00:35
Моята 202 е от най последните излязли от конвейра.Производство е по талон 8.2000г.След март 2000 пускат само комбита от серията 202.Колата е с печка Вебасто,която си работи до ден днешен без проблем,няма ел.нагревател и загрява до 80гр за около 10км.Ел.нагревател имат само 203,и то мисля не всички.Масов проблем на 202 е термостата и като се развали колата не загрява,з-то остава винаги в отворено положение.Пипни си тръбите за вода на студен двигател/около 50-60гр/ и ако са топли всичките особено тези,след радиатора на големия кръг,то значи,че нямаш термостат.Останал е отворен и загрява цялата вода в двигареля,а не само тази в главата,която не трябва преди 80гр да преминава през радиатора.Няма 202 -ка на която да не е сменян термостата.Оригиналния е около 70-80лв,а смяната му е елементарна.
#19
Публикувано 07 декември 2010 - 13:45
Ако е термостат на дълъг път няма да загрява изобщо.Лесно ще се разбере.
#20
Публикувано 14 декември 2010 - 00:58
На моята 202-ка е сменян 2 пъти термостата(и двата бяха BEHR), като дори е пробван при какви температури отваря и затворя. Работи напълно нормално! Просто при комън рейл двигателите като задължителна "екстра" е нафтовата печка, за да подгрява допълнително двигателя. Двигателите просто загряват ДОСТА по-трудно от останалите двитатели, виждал съм дори и w203 ЦДИ, които загряват също толкова бавно.
#21
Публикувано 14 декември 2010 - 10:39
колеги печките на ЦДИ ги слагат за да загрява
двигателя по-бързо защото е крайно нежелателно
да работи при ниски температури
износва се по-бързо и се чупело нещо ама забравих какво
LYNX едно време го беше обяснявал и темата сигурно е в архива
иначе би трябвало и без печка да загрява нормално
имам впечатления от един МЛ италиянски който е без печка
и си загрява нормално и бързо но се наложи
два пъти да сменя термостат щото първия и той излезе фалшиф
#22
Публикувано 14 декември 2010 - 21:00
Колеги, здравейте и аз имам такъв проблем с мерцедеса си W202 2000 година 2 месеца. Термостатът ми е нов, закупен е от Балкан Стар преди около 4 месеца, но като загрее на 60градусаи 2-та маркуча на радиатора са еднакво топли,което ме довежда на мисълта, че термостатът отваря много рано. Но при извън градско каране държи 80 градуса .Да сменя ли термостата отново.
#23
Публикувано 15 декември 2010 - 14:01
Не. Щом като я засилиш зимно време на магистралата държи 80 гр. термостата е ОК
#24
Публикувано 12 януари 2011 - 23:53
Абе смених 2 термостата на Беер и при около -2 градуса, извънградско, при каране между 1300-2000 оборота, двигателят повече от 60-70, ако не е включена печката не може да качи. Правили сме експеримент с баща ми, като сме поставяли термостата във вода при определени градуси, които измерихме. И двата термостата отваряха и затваряха точно както трябваше. Като гледам всеки втори с CDI тоя модел се оплаква, така че мисля, че не е от термостатите. А човекът с МЛ-а да го попитам кое поколение му е ЦДИ-то, защото това има значение. До колкото знам по-новите си загряват напълно нормално.
#25
Публикувано 28 февруари 2012 - 00:12
И при мойта 220цди 99г след смяна на термостата, колата ми загрява много бавно или въобще не загрява, като пусна печката, не забелязвам видима разлика и парното пак си духа не много топло (това при температура на въздуха +1 - -1/-2, а при по студено е пчти не възможно да загрее водата пвече от 50градуса)
Та идеята ми е и друга, как мога да разбера дали печката ми функционира въобще?
#26
Публикувано 28 февруари 2012 - 08:09
Явно съм забравил да пиша какво стана след ремонта:
Смяна на термостата при Ирин, с доставен от него Бехер.
Преди смяната в града се ядваше, ама извън града, даже и лятото, стрелката не достигаше половината на скалата. Зимата извън града палех огън в колата, да не се простуди малкия. Термостата го смених началото на миналата зима, 2010-2011 и от тогава се родих
стрелката заспива на косъм след 80 и край.
За пример в сегашната люта зима, паля колата, чистя снега и леда, тръгвам и когато на таймера на борда покаже 7 минути от старта, стрелката се е отлепила и от духалките се усеща топлинка.
#27
Публикувано 02 март 2012 - 15:09
Тази зима окончателно решихме проблема със загряването на нашия ЦДИ мотор. Това е за модел w202. Оказа се вторият, по-малък термостат, който се намира от горната дясна част на малкия радиатор. Малкият радиатор се намира пред големия, отгоре. И какво се оказа, че доста хора изобщо не знаят за въпросния "втори" термостат и продължават да хвърлят луди пари като нас за термостати BEHR(малкият също е BEHR). Добре че се появи някъде из форума един човечец, който каза че най-вероятно е от тоя термостат, за което съм му много благодарен! Тествах въпросния термостат и да - повреден беше, стоеше постоянно в отворено положение. При температура около -12 градуса, извънградско, за около 20тина километра, при обороти около 1200-1700, стрелката закова 80 градуса. При това без да включвам печката! Преди едвам отлепяше от 40, даже и 50 не знам дали стигаше в тези студове!Така че, колеги, мисля че на повечето от вас проблемът ви е същият като моя. Надявам се да съм бил полезен!
Този пост е редактиран от ROSWEN: 03 март 2012 - 02:27
#29
Публикувано 02 март 2012 - 18:03
Не знам, колега. Дори не знам дали на всички ЦДИ-та го има. Но със сигурност w202 е с два.
#30
Публикувано 02 март 2012 - 19:05
Ако термостата ти е на 4 месеца от Балкан Стра най вероятно все още е в гаранция, така че ако се наложи да го сменяш пак си ползвай гаранцията.
