* * * * * 2 гласа
Ремонт на дисплеите за часовник и температура на таблотоMercedes CLK W208 и Е-class W210 (и вероятно други модели)
76 мнения по тази тема
#1 kdl
Публикувано 17 октомври 2010 - 20:41
Трябваше да се оползотвори уикенда.
Както знаете, на повечето CLK-та W208 и W210 не работят дисплеите за температурата и часовника. Предполагам и други модели страдат от тази болест. Причината е елементарна: VDO са цървули и са поевтинили 2та кабела към малките дисплейчета. В резултат на което, годините и вибрациите водят до познатия ви резултат. На мен нито единия от двата дисплея не работеше. Като я купих, имаше няколко чертички на часовника само, нищо повече.
Васко (HIFI) ме нави да хванем и да го оправим. (всъщност той го оправи laugh.gif ) В началото пробвахме всички така познати и „безрезултатни” методи, които са описани из интернет. Истината е, че кабела просто не става за нищо. Не може да се пои през него, понеже се разтапя от температурата и най-добрия вариант е да се смени. От друга страна се възползвахме от една гениална идея, която обсъждахме в друга тема: тя е да пристегнем рамката на дисплеите към платката с винтчета.
Този DYI е труден за изпълнение без необходимата техника и материали, а е и доста пипкава работа. Васко се нави да направим ремонта от чист ентусиазъм и на доста приемлива цена. По моя информация, на местата където оправят дисплеи, просто се опитват да презапоят лентовия кабел и не стигат до такъв перфекционизъм като долното изпълнение. То е практически вечно. Aко искате да ремонтира и вашите, свържете се с момчето. Изключителен професионалист.
Ето подробностите:
1. Сваля се таблото. На мен ми е лесно да го побутна отзад с ръка след като сваля кората над педалите.
Прикачен файл  IMG_5357.jpg   70,75K   51 Брой сваляния
2. Разглобява се. Нямам подробно инструкции за това, но е интуитивно, просто не се ползва сила.
Прикачен файл  IMG_5358.jpg   102,46K   45 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5360.jpg   77K   39 Брой сваляния
3. Свалят се стрелките. Най лесният вариант е да се въртят леко отвъд контрата на моторчето, докато се повдигат внимателно през това време. Не се подпъхва нищо, не се ползва и сила. Това е малко пипкава работа. Ако се прави грубо, може да се изкриви оста на моторчето и ще викате: „Е ся вече си еба майката”. Могат да паднат черните шапчици от стрелките: не е страшно, лепват се обратно после с лепило Moment на Henkel или изключително малко количество топъл силикон (трябва да се внимава с него).
Прикачен файл  IMG_5367.jpg   63,58K   41 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5368.jpg   37,11K   35 Брой сваляния
4. Ето ги и проблемните лентови кабели:
Прикачен файл  IMG_5369.jpg   84,56K   37 Брой сваляния
5. Отлепват се кабелите от платката. След това се почистват внимателно, за да се махнат остатъците от лепило и да могат да се калайдисат чисто после.
Прикачен файл  IMG_5370.jpg   77,67K   37 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5373.jpg   77,43K   34 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5380.jpg   96,02K   32 Брой сваляния
6. Режат се въпросните пинчета, които са крайно безсмислени, но за радост- на отлично място за притягане. Пробиват се внимателно и внимавайте като навивате, да не се сцепи пластмасата.
Прикачен файл  IMG_5384.jpg   138,98K   32 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5389.jpg   61,66K   32 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5391.jpg   103,62K   28 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_5393.jpg   92,78K   27 Брой сваляния
7. Тук вече става интересно. Евала на Васко за гениалната идея. Жертва се някакъв стар дисплей, за ел. проводимите му ленти. Лентата ще се използва на мястото на оригиналната розова подложка. Още не мога да повярвам какви кретени са тея от VDO и колко селски са го направили фабрично. Вижда се и отвратително нискокачественото оригинално лентово кабелче.
Прикачен файл  IMG_5398.jpg   55,23K   31 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5402.jpg   94,42K   28 Брой сваляния
(следва продължение...)
#2 kdl
Публикувано 17 октомври 2010 - 20:47
8. Тук вече идва наистина трудната част. Маркират се контактните точки и с много фина бургия се правят дупки, през които да минат новите кабели. С дисплея на температурата е лесно, но при другия са много кабели и е пипкава работа. После се разтапят леко в пластмасата, за да не могат да се движат. Оголените им крайчета се поставят под предварително изрязаната контактна пластина.
Прикачен файл  IMG_5403.jpg   53,24K   27 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5404.jpg   54,92K   28 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5406.jpg   71,65K   27 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_5423.jpg   99,93K   27 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5425.jpg   124,49K   25 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5428.jpg   102,35K   26 Брой сваляния
9. Бърз тест дали изобщо има смисъл целият този труд! biggrin.gif Дааааааааааааааа! За първи път виждам работещ дисплей в моята кола.
10. Сглобява се всичко в обратен ред. Имах счупени светловоди, залепихме ги с топъл силикон. Не е нужно да е много здраво, идеята е да е закрепено. Нямаше по-добър избор от силикона.
- Има особеност при монтажа на стрелките. Контрират се спрямо наистина крайното положение на стрелката. Нормално те стигат до край и после отскачат обратно 1-2 мм по часовниковата стрелка. Не се гледа позицията на покой, а наистина крайната позиция. Иначе стрелките ще седят малко под нулата. Аз така си мръднах леко стрелката на температурата, за да стои точно на 80, а не малко нагоре, че ме дразнеше.
- Почистете внимателно от прашинки, косми и отпечатъци от пръсти, много дразнят после, особено на ярко слънце.
- Така и така е свалено таблото, измерват се с мултимер всички лампички. Може да има някоя изгоряла от цялото натискане и размятане на таблото.
- Внимавайте при монтажа на цветните плаки за лампичките на ербега, ръчната и там всякаквите други, които са в двата края на таблото. Трябва да щракнат в едни малки пинчета, но щом сте го разглобили до тук, знаете за какво говоря.
Ами това е! ЧЕСТИТО :coolgrin
Прикачил съм и .pdf с детайлните инструкции. Моля уважавайте трудът ни и посочвайте линка към тази статия при употреба в други форуми.
Прикачен файл  IMG_5432.jpg   70K   25 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5434.jpg   95,45K   22 Брой сваляния Прикачен файл  IMG_5455.jpg   67,42K   22 Брой сваляния
#3 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
  • Интереси:Еlectronics, Embedded Software Development for Microcontrolers, BasketBall
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 17 октомври 2010 - 21:54
Имаше снимка където се радваш като малко дете пред коледен подарък, ама нея не си постнал :)
Радвам се, че си останал доволен!
#4 kdl
Публикувано 17 октомври 2010 - 22:08
Тази ли?  :happy
Прикачен файл  IMG_5431.jpg   105,4K   27 Брой сваляния
#5 Мишо
Публикувано 17 октомври 2010 - 22:18
Голямо ЕВАЛА!!!Така де малко харабия да ви напраа... HIFI браво за ентусиазма,Koста евала за темата - уикенда е оползотворен наистина!!! И тези лентови кабели са ужасни наистина - аз за к'во нямам клаксон и еърбег?!?!? Скоро ще се опраа де ;) Добра и ползотворна тема! Горанов и Hooligan да четат :icon_coolgrin:
#6 kdl
Публикувано 17 октомври 2010 - 22:26
Благодаря, братле! На Илийката му пуснах вече мишките в главата. :)
#7 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 23 октомври 2010 - 18:37
Вече и Илия е така усмихнат :)
#8 Илия Горанов
Публикувано 24 октомври 2010 - 12:50
Мда... безкрайни благодарности на HIFI за ремонта на дисплеите...
Тази зима ще знам точно в колко часа, точно колко студено е било :)
Две години и половина - никога не бях виждал да ми свети всичко по таблото, как да не съм хепи!?
#9 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
    1. M-Class (W164) 350 CDI Facelift
    2. CLK-Class (W208) - Продаден
    3. C-Class (W203) - Продаден
    4. C-Class (W202) - Продаден
Публикувано 24 октомври 2010 - 13:57
Баси гадните сте :angry:
#10 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2010 - 22:46
Аз на моята цедка имах същия проблем с дисплеите.Разглобих таблото и после не можах да наглася стрелките да показват точно.Айде тази на горивото и скоростта бива,ама на температурата е страшно.После уж ги оправих,ама пак не бяха точни,стрелката на горивото стигаше до първата черта,а резервата светеше.Това ме подлуди и купих табло втора употреба,на което всички дисплей му работят и до ден днешен,само,че там го програмирахме към ключа,абе дълга история.Само внимавайте много като зацепвате стрелките,аз два пъти свалях таблото и не можах да ги улуча.Между дугото за да оправят старото ми табло по сервизите ми искаха малко повече от колкото ми струваше да сменя с втора употреба,а и никой не ми даде гаранция,че ремонта на моето ще бъде успешен.В БС ми обявиха цена за табло 1500лв!!!!
#11 kdl
Публикувано 24 октомври 2010 - 22:51
Споко, нагласят си се стрелките от първия път, има си начин ;)
А гаранция... кво да е гаранция, като гледаш как се прави, изпълнението е вечно. Веднъж поправят ли се дисплеите като хората, ще надживеят колата.
#12 Илия Горанов
Публикувано 25 октомври 2010 - 01:28
Начи, тия стрелки са на стъпкови мотори, които сами се калибриратна първия контакт. Има си малко чалъм, и аз не ги нацелих от първия път, но от втория стана, а сега като разглабяхме таблото - стана си от първия път. Слава богу, идиотите от VDO са направили много глупости, но са сложили контра на стъпковите мотори на всички стрелки. Стрелката се нахлузва на оста, завърта се до максимума (има контра) и се превърта 1-2 градуса. След това се връща на минимума (пак има контра) и трябва да се озове преди нулата. След това внимателно се превърта назад, докато законтри малко преди нулата. Именно тук е ключовия момент, че трябва да се законтри малко преди нулата, а не на самата нула. Защото като дадеш на контакт, стъпковия мотор е под напрежение и дърпа леко назад стрелките. Затова, ако ги оставиш на контра баш на нулата (така направих първия път) - като дадеш на контакт ще слязат една идея под нулата. Другия тънък момент е, че стрелките, преди да затвориш таблото трябва да се врътнат с пръст на средна позиция, а не да се оставят на нулата. При подаване на контакт стъпковите мотори сами ще се калибрират на нула. И третия тънък момент е, стрелките да не се натискат додолу, защото започват да запъват и трептят (т.нар. тик-так ефект).
Също един мой пропуск от миналия път, който разбрах, че и при Лилов са го забравили, та са го дооправяли в последния момент - има дупки за крушки, в които няма крушки (дупките са запазени за други модели табло, където там има крушки). Тия дупки фабрично са залепени с хартиено тиксто, което обаче с времето прегаря. При отварянето на таблото това тиксо неизбежно пада. Падна при Хулигана, падна при мен, разбрах, че е паднало и при Лилов. При първия опит за ремонт оставих дупките отворени (нямах друго тиксо под ръка), в резултат на което таблото започна да се пълни с прах отвътре. Едно на ръка, че дразни и се чисти трудно, но освен това прахта е много вредна за стъпковите мотори и също може да докара неприятни ефекти с трептене на стрелките. Така че, като отваряте таблото, после ново тиксо на дупките без крушки.
Николайчето, надявам се, че пазиш старото табло? Може да се ползва за резервни части или за тренировки за ремонт... та ако ще и повредено да е било.
#13 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 25 октомври 2010 - 21:53
Таблото го дадох на познат за части,запазих си само стъклото отпред и си обрах лампичките,ако ми изгори някоя имам цяла шепа оригинални.Сегашното ми табло е по-хубаво,защото е с оригинално бели циферблати от 202-sport.
#14 Илия Горанов
Публикувано 26 октомври 2010 - 08:33
Между другото, колко го купи таблото на старо, ако не е тайна? Просто си помислих, че ако си го купил с пълен комплект крушки отзад, аз купувах тия дни крушки в БС с отстъпката са по 5 лв. иначе са по 9 лв. а на това табло има 20 крушки... даже с отстъпката, само крушките струват над 100 лв!
#15 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2010 - 18:02
Намерих едни келеши дето нищо не разбират и продават за части една 202-ка като моята и тогава за 500лв взех доста неща.Ама горе-долу за таблото искаха 120лв.Аз отидох за това табло и взех каквото можах.Ако е така за цената на крушките в БС съм доста на далавера това табло го взех на доверие,з-то колата изобщо нямаше ток и не работеше,а и не знаех дали ще може да се препрограмира към моя имобилайзер,ама за тая цена,която ми легна около 70-80лв реално нямаше какво да загубя.
