Как да свалим таблото на W202 и да сменим изгорелите крушки - обяснение
Започната от MercedesDE, 20 май 2010 - 11:35:45
25 мнения по тази тема
#16
Публикувано 12 ноември 2011 - 16:54
Не е осветено,свети само жълтичкото при габарит за мъгла - сменя се с яко дърпане.
#17
Публикувано 23 ноември 2011 - 20:21
колеги,термометърът ми свети само жълто и непоказва градуси... това оправя ли се?
#18
Публикувано 23 ноември 2011 - 20:25
Ако са изгорели пикселите,да.Имаше един пич който се занимаваше с ремонт на диг.дисплеи.
#19
Публикувано 24 ноември 2011 - 07:51
Ако са изгорели пикселите или са прекъснали лентовия кабел,шанса да се оправи е много малък,ремонта е трудоемък,сложен и скъп. на мен като ми изгоряха ми изчезна цифровия долен километраж,опитаха се да го оправят и не успяха,та си купих цяло табло втора употреба и така най-евтино и лесно си реших проблема.Следи си проблема,ако са пиксели цифрите ще се появяват и изчезват от време на време и няма да цели,а половинки,понякога ще са цели,но после пак ще изчезват.Може проблема да е от електрониката или датчика за термометъра,който е в долния десен ъгъл на предната броня.
#20
Публикувано 24 ноември 2011 - 21:39
Колеги, благодаря за ви, но след свалянето на таблото видях две винчета. отвих ги и свалих една пласмасова кутиика. Под нея имаше букси на самото табло а на нея не. Тогава установих, че изобщо нямам термометър
#21
Публикувано 28 ноември 2011 - 22:39
и аз съм така а пък моя е elegance би трябвало да има .... което ме навява на мисълта, че е сменено таблото, при проверка за грешки ми излиза тази за външния температурен датчик, (то и него го нямам) което пък от своя страна е причина климатика да не работи коректно ... иначе пробвах да си сменя една крушка по този начин който колегата е показал със снимков материал и се отказах много скърцаше таблото и ме хвана страх да не счупя нещо, смених я като свалих волана.
Поздрави за старанието на колегата MercedesDE.
P.S. някой знаели къде мога да го оправя този комплексен порблем за района на София ?
#22
Публикувано 29 ноември 2011 - 19:52
За климатика не се ползва този външен датчик.Температурата в купето се мери от датчика в плафона,а входящата(външна)се мери от сензор,който се намира около куплонга за диагностика,в двиг.отсек.
Поне при мен е така,а и невярвам на другите 202ки да е по различно,освен след феислифта да има няква промяна...
#23
Публикувано 12 декември 2011 - 23:25
Здр колеги , мн полезна тема!При мен имам следния проблем не ми свети едната половинка на климатроника с врътки който е...страната на пасажера е тъмна, някой знае ли как се разглабя и се подменя крушката там?
#24
Публикувано 01 април 2012 - 10:31
Малко раздвижване в темата
Някой пробвал ли е СМД ЛЕД диодите?Няма ли колеги които са си сложили сини диоди,червени или нещо нестандартно...бели цифроблати
Публикувано 18 април 2012 - 20:05
Едно полезно видео за проблема заспали стрелки,не е решение,но поне как се разглобява
Този пост е редактиран от DEOdriver: 18 април 2012 - 20:06
#26
Публикувано 19 април 2012 - 16:09
За мен лично е изключително полезна, защото трябва да сменя някои крушки!
Много благодаря!
Иначе откъде купи новите крушки?
Здрасти,
В колата на приятелката Citroen са същите крушки и в Автомотр са по 60ст заедно с цокълчето
