E250 - система за регулиране на фароветеКак
29 мнения по тази тема
#16 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 15 септември 2006 - 21:39
Проблема на теб и на Шуми е че вакума, подаван към регулатора на фаровете не е постоянен. При бензиновите двигатели вакуума се взима от всмукателния колектор, където като се даде газ и дроселовата клапа се отваря, вакуума намалява-т.е. налягането се повишава, а при принудителен празен ход, вакуума се увеличава>налягането се понижава.
При дизелите си има специялна вакуум помпа.
За да работят вакуумните системи както трябва има един клапан на тръбата м/у вакуумпомпата или всмукателния колектор и вакуумния сервоусилвател на спирачките. Посредством този клапан се поддържа постоянно отрицателно налягане за вакуумната система и ако той е неизправен може да се получат горните проблеми. От този клапан излиза и тънката тръбичка за фаровете.
#17 Esper
Публикувано 16 септември 2006 - 19:16
А аз не успях да стигна до регулатора... :huh:
Отстрани където е капака за бушоните са само те и няма достъп до нищо друго.
Кората под волана също не успях да сваля - отвих 4-5 винта но предполагам има още нещо което я държи. Не смея да напъвам много та затова :ph34r:
Някой може ли да помогне - от къде да подходя зад регулатора и ключа за фаровете?
Иначе при фаровете няма никакъв вакуум. Тръбичката от регулатора ходи към десен фар (малко ми е странно защото регулатора е по-близо до левия), на него има разклонение за към левия, а разклонението на левия е с тапа. Като правя вакуум на мястото на тапата ръчно, и двата фара мърдат и не изпуска отникъде.
Или регулатора е сдал багажа, или няма никой на входа му.
BTW предполагам че във въпросния регулатор трябва да влизат също 2 тръбички - вход и изход, към "очите" ?
#18 donkadricio
donkadricio
  • 110 Мнения:
  • Град:Ихтиман
Публикувано 17 септември 2006 - 16:55
вади се врътката на ключа на фаровете като се дърпа силно под него има голяма гаика отвива се и регулатора се вади заедно с пласмасата
#19 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 18 септември 2006 - 13:54
Виж тука.
ТУКА
Говоря ти за Y-конектора означен с 58. Проблемът, според мен, е някъде във вакуум-линията от вакуум-помпата (не е означена) до регулатора (23).
#20 Esper
Публикувано 18 септември 2006 - 18:30
Мерси за схемата, на donkadricio също.
Ще проверя дали е така при мен но мисля че от регулатора ми излиза едни кръг и мембраните 38 са свързани последователно - бях го описал по-горе. А за какво е според теб този Y-образен разпределител? На схемата не видях какво е 61 - да не е някакъв измервателен прибор?
#21 donkadricio
donkadricio
  • 110 Мнения:
  • Град:Ихтиман
Публикувано 18 септември 2006 - 23:10
според мен това е копчето за парното там има вакум за някаква клапа която не можах да намеря.Като завъртя копчето на парното до краи се чува съскане на вакум борих се с него два дни без успех
#22 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 182 Мнения:
Публикувано 19 септември 2006 - 15:12
А на мене ми работи само 1ия фар.... ебати .... в криза съм :(
W202 C180
#23 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 19 септември 2006 - 16:17
Ти си по-лесен. Първо докажи, че моторчето на фара работи, като му пуснеш директно вакуум (или смукнеш с уста).
Ако не, сменяш моторчето или направо целия фар.
Ако да, виж схемата по-горе и търсиш къде е прекъсната тръбичката.
#24 Esper
Публикувано 19 септември 2006 - 23:32
Аз нямам успех със свалянето на този панел:
Проблема при мен е между него (регулатора) и входа на вакуума от серво-то:
Значи като като направя вакуум в тънката бяла тръбичка, от някъде изпуска.
donkadricio кажи кое се дърпа от първата снимка за да падне панела?
Дърпам аз ключа за вкл. на фаровете, запалват се халогени и не ще повече да излиза :help:
#25 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 182 Мнения:
Публикувано 20 септември 2006 - 07:42
Ок Търся моторче за ляв фар , мисля че не работи , защото като извадя тръбичката и изпуска въздух .. айде давайте идеи от къде..
п.С. Регулатора се вади с натискане отзад , аз моя без да искам даже съм го и бутал навътре .. все тая , сваляш долната кора и си го буташ навътре , после правиш каквото искаш
W202 C180
#26 Esper
Публикувано 20 септември 2006 - 12:13
Дърпай още - силно и безкомпромисно.Увий ключа с парцал и дърпай с клещи . Първия път е като първи път :D
и аз се озорих , като си сменях крушката вътре.
А между другото , какно е това зеленото и червеното на първата снимка - вляво от въпросния ключ?
Ей сега слизам долу с клещите и с вълшебните думички на върха на езика :angry:
А зеленото и червеното отляво за ламБета (предполагам), едната свети като се вкл. халогените, другата не знам - предполагам че е аут. След малко ще разбера :ok:
Ами то не е моторче, по-скоро бих казал мембрана. Нямам идея дали подлежи на ремонт но като свалиш фара, имаш достъп до нея. Всъшност ще цъкна няколко фотки след малко.
Слизам... :soldier:
#27 mafiota^^^
mafiota^^^
  • 172 Мнения:
  • Град:Dimitrovgrad
    W124 200d 1986година
Публикувано 20 септември 2006 - 14:13
Внимавай като стискаш с клещите да не разпукаш цялата врътка.
#28 Esper
Публикувано 20 септември 2006 - 15:49
Не се спука нищо - излезе, обаче единствената полза беше че си смених крушата за осветелние на конзолата.
Не е необходимо да се вади врътката, остава си на място, напред излиза пластмасата с вакуум регулатора и
клапана за резпределяне на въздуха от страната на шофьора:
Проблема при мен е имам вакуум на входа на регулатора, но е мнооого слаб.
Входа от системата е червената тръбичка, виолетовата е към фаровете.
За съжаление не знам от къде се захранва регулатора, не е както си мислех
директно от вакуумната помпа на мотора - сивата тръбичка от снимката на
един от предните ми постове. Не я знам къде в купето влиза...
Оказа се обаче че имам и друг проблем който пак е свързан с вакуум и може би двете грижи започват от
едно място - не мога да си пусна въздух от панела на климатроника в краката.
Клапата за тая работа се клати пак с вакуум. Изобщо май нямам управление
на вуздушния поток през тоя панел. За посоката говоря, иначе темп. си държи.
Нещата май са по-сложни отколкото мислех и мисля да я погледнат
в сервиз. Дайте идея за такъв обаче, къде мислите че биха могли да прегледат вакуум системата?
Може би сервизи за ремонт на климатроници?
За INTEGRALE е следващата снимка, това е мембраната която мърда рефлектора, вижда се като свалиш предпазния капак на фара.
А ако свалиш и самия фар, нямаш проблем да а демонтираш и да видиш дали има начин да се съживи. Аз поне си мисля че едва ли се продава отделно...
#29 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 182 Мнения:
Публикувано 20 септември 2006 - 17:44
Благодаря за снимката... , но вече съм свалял фара :(
Всичко си изглежда съвсем нормално... само дето не работи :(
Следва обиколки за нов фар по арабеските.... само че ме е страх колко ли кеш ще искат..
W202 C180
#30 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 182 Мнения:
Публикувано 23 септември 2006 - 15:54
Да споделя , какво му беше на фара че не се вдигаше... значи адски глупав проблем ама докато го разбера.... Накратко , където влиза вакумната тръбичка от помпата към фара... всичко си е наред , проблема не е и в мембраната , а в свръзката до мембраната в самия фар , дефектна отливка и сипра притока на въздух към мембраната явно... турска история
W202 C180
