Днес погледнах фаровете - тръбичките да си на местата, като правя вакуум там - рефлекторите мърдат.
От регулатора в купето обаче няма реакция.
Към схема ако ме насочите, също ще съм благодарен!
Публикувано 13 септември 2006 - 22:14
Публикувано 14 септември 2006 - 12:09
Публикувано 14 септември 2006 - 15:00
Публикувано 14 септември 2006 - 15:11
Публикувано 14 септември 2006 - 21:26
OK, утре ще проверя това разклонение. Предполагам че ако направя вакуум в тази тръба ръчно/устно , фаровете пак трябва да реагиратДа, както казах, трябва да се проследят тръбичките, които влизат/излизат в салона. Точно до бушоните мисля, че имаше Y-конектор на една от тръбичките и едното разклонение е за фаровете. Там е и много вероятно да се е разкачило, но трудно се вижда.
Публикувано 14 септември 2006 - 21:36
Публикувано 14 септември 2006 - 21:38
Най-доброто или нищо!
Публикувано 14 септември 2006 - 21:39
малиййййй устноOK, утре ще проверя това разклонение. Предполагам че ако направя вакуум в тази тръба ръчно/устно , фаровете пак трябва да реагиратДа, както казах, трябва да се проследят тръбичките, които влизат/излизат в салона. Точно до бушоните мисля, че имаше Y-конектор на една от тръбичките и едното разклонение е за фаровете. Там е и много вероятно да се е разкачило, но трудно се вижда.
А дали има вероятност самата помпа дето прави вакуума да не работи? Предполагам това е устройството под задната седалка в дясно. Какъв е начина да разбера ако е тя, дали е ОК?
10х на всички, ще кажа какво е станало :ok:
Публикувано 14 септември 2006 - 21:52
Устройството под задната седалка в дясно, ако не работи няма да имаш центр. закл.OK, утре ще проверя това разклонение. Предполагам че ако направя вакуум в тази тръба ръчно/устно , фаровете пак трябва да реагиратДа, както казах, трябва да се проследят тръбичките, които влизат/излизат в салона. Точно до бушоните мисля, че имаше Y-конектор на една от тръбичките и едното разклонение е за фаровете. Там е и много вероятно да се е разкачило, но трудно се вижда.
Публикувано 14 септември 2006 - 22:44
Що ли се досещах накъде ще отплесне темата още като споменах за ръчната пробаУстройството под задната седалка в дясно, ако не работи няма да имаш центр. закл.
А за устната проба не е лошо да си викнеш, някоя помощничка :FlagMB:
Публикувано 14 септември 2006 - 22:46
Публикувано 14 септември 2006 - 23:06
Ами не знам колко бързо трябва да отваря и затваря централното - нямам база за сравнение. Темпра-та ми върши тази работа за, хм, половин секунда но е съпроводено от грохота на търкаляща се морена. Опс, не една а 4. Петата счупи!абе мани майтапа ма и и аз имам въздушен проблем на мен ми отваря по бавно централното от известно време
Публикувано 15 септември 2006 - 10:52
Публикувано 15 септември 2006 - 14:30
Да се присъединя към групата с този проблем.И аз имам подобен проблем. Много е готино вечер, когато изпреварваш фаровете се забиват в асвалта. После, като отнемеш газста всичко е нормално :Dn: Екстремен спорт, но шегата настрани трябва да се оправи
