SRS - свети известно време след запалване
41 мнения по тази тема
#31 Милен E200
Милен E200
  • 2 Мнения:
  • Град:Казанлък
    Mercedes E200 136 hp 1996
Публикувано 10 юни 2011 - 21:50
Колеги и аз наскоро си зех Мергел w210 и съм нов потребител на форума и често ще го следя.Та за SRS и при мен е същото като запаля колата срс свети за около 1-2 минутки и изгасва и сега благодарение на колегите разбрах за какво свети.Като купувах колата от горубляне оня ми каза че уж "прави чекинг на системата"сено за балък ме взе ама карай.Проблемите дотук не свършват не ми работи регулатора за оборотите на вентилатора (за климатроника)надявам се скоро да го оправя.
#32 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 10 юни 2011 - 21:59
Като си купиш мергел го купуваш без желание и с проблеми, виж, ако си беше купил Мерцедес, можеше да караш автомобил без проблеми...
Все пак, кой за каквото е платил...
Успех с трансформацията мергел -> Мерцедес
#33 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic C32 AMG 2003
Публикувано 10 юни 2011 - 22:39
Колега системата на SRS се тества сама за проблеми при всяко включване на контакт на колата . Това става за около 5 до 10 секунди най-много. Ако има проблем с някой от датчиците на колата лампата остава да свети постоянно . В твоя случай задължително ще трябва да направиш диагностика на SRS модула на колата и ще се разбере от къде идва проблема. Успех !
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#34 LiL
Публикувано 11 юни 2011 - 10:08
Айде пак се изцепиПубликувано изображение...така ли се посрещат нови потребители...
Като му се изрепчим така още в началото..човека няма как да се престраши да пише после...
Голяма работа, че писал..мергел....
много заядлив тоя мрадулов брееПубликувано изображение
#35 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
    C180 Elegance 1995 - в историята
    CLK200 Elegance 1999
    CLK200 Kompressor Elegance 1999
Публикувано 12 юни 2011 - 00:05
Колеги, при мен тази лампа също свети и изгасва след време, с един ербег съм, започна да свети след като си свалях таблото и дадох на първия контакт без да съм закачил таблото, именно на първи контакт чеква СРС и ербеците и от тогава си свети и след време изгасва. Питах тук там и ми казаха едно и също- като съм дал на контакт и таблото е било свалено е дало грешка, а именно че нямало къде да отчете резултата от теста на СРС системата, и така всеки пак като запаля, компа ми напомня че е имало записана грешка със съответната система, правил си разни тестове и ако ги минел успешно гаснела лампата, както и става при мен. Незнам до колко е вярно това, но ми звучи правдоподобно, иначе от 4-5 месеца я карам на диагностика, ама все още не съм стигнал до там ... :flagMB new:
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
#36 kdl
Публикувано 12 юни 2011 - 01:00
Така е, не се притеснявай.
Щом гасне, всичко е наред. Трябва да изтриеш грешката, за да престане да свети.
Не спира да гасне само при прекъснат лентов кабел или дефект в airbag-a.
Само за инфо, без значение има или няма грешка, колата ще пробва да си гръмне бега при необходимост (дано не се налага).
#37 asennikolov
  • 150 Мнения:
Публикувано 12 юни 2011 - 19:45
   И на  моята  W202  свети  при  всяко  даване  на  контакт  или  палене , за  около   две  минути  после  гасне  . Така  е  откакто  я  карам  близо  200хил.км.  на  диагностика  не  показва   грешки.
#38 kdl
Публикувано 12 юни 2011 - 21:10
Повече не ходи при тея диагностици ;)
#39 JAD
JAD
  • 3 Мнения:
  • Интереси:Цял живот на МБ
    MB124 300D (kомби)(автоматик)1992
Публикувано 13 юни 2011 - 06:46
имах проблем със СРС-то,което светеше когато му се искаше,оказа се слаб,изхабен акумулатор на двигателя. та,мисълта ми беше,че на Мерцедес,не всичко се разваля толкова бързо,а причината се оказва съвсем елементарна
#40 mo3ak
mo3ak
  • 2 Мнения:
  • Град:Добрич
    MB W202
Публикувано 11 март 2014 - 18:18
Здравейте, бих искал да попитам дали и в 2-те предни седалки на MB W202 1997 г. Esprit трябва да има така наречените "кантари" ? След смяна на комбинирания лост мигачи/чистачки светна лампа SRS на таблото като думите на "майстора" били че това е нещо нормално защото ключа не е оригинален. Ден преди смяната на въпросният лост ходих на диагностика на която излязоха 2 грешки на предните ляв и десен датчици които са част от ABS-a. Аз като абсолютен новак не можах да намеря връзка между SRS-a и комбинираният лост....
#41 aalexieff
aalexieff
  • 692 Мнения:
  • Град:Павликени
    W124 2.5 D 1987 продаден
    W210 E300 D 1996 продаден
    Mitsubishi Colt IV 1.3 1995 продаден
    Mitsubishi Colt VI 1.5 2005
    Renault Clio III 2007
Публикувано 11 март 2014 - 19:25
Проблема е, че майсторът ти не е откачил акумулатора когато е извадил въздушната възглавница, компютърът е отчел грешка. Пак диагностика и изтриване на грешката!
W210 E300 D 1996
W124 and E300
#42 mo3ak
mo3ak
  • 2 Мнения:
  • Град:Добрич
    MB W202
Публикувано 11 март 2014 - 19:57
Благодаря за бързият отговор! А тия датчици (кантари) и в 2-те предни седалки ли трябва да ги има, понеже при оглед видях проводник само на пасажерската седалка?
