Нов фен. Представяне и др. Моля за съвет!124 vs. 210
49 мнения по тази тема
#46 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 16 декември 2009 - 08:47
Мерси за инфото...не знаех че на огледалото има лампички. Имам на самия ключ. Не свети, но не съм обърнал внимание дали светеше преди. Утре ще пробвам
щом не свети червения диод на дистанционното-значи то не работи
мисля,че батерийте бяха с номер 2025,и внимавай при смяната им...
#47 Ilia
Ilia
  • 35 Мнения:
    W210 E200 98г.
Публикувано 16 декември 2009 - 17:26
Смених батерийките. Сега диода свети но не е там проблема. Пробвах с новите бат. и не работеше, проверих предпазителите - всички здрави, тогава спрях допълнителната аларма с ключето за да пробвам да запаля и да я закарам до някой жичкаджия. Колата запали. Загасих я, пробвах пак да заключа и проработи....следобед пак отказа, направих същата процедура и се оправи. Сега съм оставил алармата на off да видим да пак ще даде проблем. Ако няма проблем, работа е ясна...
#48 Ilia
Ilia
  • 35 Мнения:
    W210 E200 98г.
Публикувано 16 декември 2009 - 17:31
Насочвай дистанционното към огледалото в салона-ако лампичките в него светят,значи дистанционното(оригиналното) бачка,ако не реагират си за батерии....Ако светят лампите,но не бачка централното си провери бушоните под задната седалка,7-8 са на брой и един от тях е за централното.
И все пак си смени батериите ;)
Днес го огледах обстойно и не видях никакви лампички. Може би classic-а няма или са на друго място.
#49 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 16 декември 2009 - 17:58
Ти си с по-новото огледало мисля,снимай го.
#50 Ilia
Ilia
  • 35 Мнения:
    W210 E200 98г.
Публикувано 16 декември 2009 - 18:07
Утре ще го щракна.
