Спор засягащ разход на гориво.при двигатели с пълен инджекцион
41 мнения по тази тема
#31 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 24 ноември 2009 - 00:07
Спирането на горивото при принудителен празен ход е при всички инжекциони от КЕ-жетрон (включително) нагоре.
Всички моноинжекции също имат зададена такава програма в компютъра си.
Дори и К-жетроник, от последните версии, мисля че имаха зададена програма, в компа, който управлява единствено моторчето за ПХ. Но не съм сигурен дали можеше да го затвори напълно.
Повечето К-жетроник, са без моторче за ПХ, и там няма как да се направи спиране на горивото.
Абе щом на карбураторите има ППХ(дори и на стари руски автомобили), значи няма как на инжекцион, дори от първите поколения, да няма ППХ.
#32 Илия Горанов
Публикувано 24 ноември 2009 - 17:15
Така, стана ясно че има ППХ - принудителен празен ход, при който на теория разходът на гориво е нула, а на практика, ако не е нулев, то е забележително нисък.
#33 KPAHK
Публикувано 26 ноември 2009 - 15:24
Аз пък предлагам да помислите върху това:
Спускайки по достатъчно голам наклон с дълга продължителност и скорост 90-100 например, когато си на скорост 5-та или 6-та двигателят се върти с едни поне 2000-2500 оборота за разлика от празният ход ~800
та питането ми е следното кое е по-добре - да спестиш 20 грама бензин или да си хабиш двигателя държейки го в обороти :dontknow:
#34 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 26 ноември 2009 - 15:29
стига бе то по тая логика трябва и на сфетофар да го гасим и на стоповете и като
приближаваме кръстовище и т.н.
ако от толкова се износваше двигателя то направо като ги купим
и трябва основен ремонт
а и като е на скорост в обороти по инерция не впръсква гориво
т.е. няма горене и не се натоварват лагери бутала клапани и т.н.
#35 KPAHK
Публикувано 26 ноември 2009 - 15:35
така така - даже буталата спират да се трият в цилиндрите :cool:
Шегичка - просто дадох тема за размисъл, пък всеки си има глава на раменете
#36 Estilian
Estilian
  • 33 Мнения:
    Mercedes W140 SEL600 V12 1998г.
    Saab 93-OG Convertible, 2000г.
Публикувано 26 ноември 2009 - 16:21
Преди време именно от прекомерно желание да икономисвам си навредих много сериозно на автоматика, защото когато имаше спускане, аз го прасках на неутрална и така с километри ;)
Що се касае до амортизацията на двигателя - мен ако питате по-голям минус може да се счита фактът, че колата изстива и особено зимно време може парното да почне да духа студено :blink:
̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з==(•̪●)==ε/̵͇̿̿/'̿' ̿
Стилян
#37 Liusi Purata
Liusi Purata
  • 289 Мнения:
  • Интереси:Off Road
    риболов
    ретро автомобили
    W126 - 260 SE, 1987
    Polaris 800 EFI, 2007
    Lada Niva 1600
Публикувано 26 ноември 2009 - 16:44
Моята 126-ца е Ке-жетроник, 2,6 бензин, ръчни скорости.
В зависимост от стила на каране, градско и извън гардско имам разлика в разхода до 2-2,5л.
Ще кажете, тоя пък как го засича.
Много просто, всяка зарядка ми е до капачката, абсолютно всяка. Така засичам разхода постоянно и ако нещо се повреди ще мога да го хвана.
- градско от 9,5л до 11,5л /зимата до 12,3/
- извънградско от 8,5л до 10,5л
Не гася мотор и не пускам по инерция.
Газова не съм слагал.
Колата я карам вече 6-та година.
#38 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 26 ноември 2009 - 20:35
Богаташ :cool:
#39 Илия Горанов
Публикувано 27 ноември 2009 - 08:54
Спускайки по достатъчно голам наклон с дълга продължителност и скорост 90-100 например, когато си на скорост 5-та или 6-та двигателят се върти с едни поне 2000-2500 оборота за разлика от празният ход ~800, та питането ми е следното кое е по-добре - да спестиш 20 грама бензин или да си хабиш двигателя държейки го в обороти :dontknow:
Е нали се сещаш, че омасляването не е едно и също като се върти на 800 и като се върти на 2500... То и за автоматиците затова е вредно да се карат на неутрална - реално се движиш с 90, а валовете се въртят като за 40... познай какво става с омасляването :)
#40 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 27 ноември 2009 - 10:53
КРАНК, при 2500 об/мин, имаш перфектен маслен клин при лагерите, образуван от налягането на маслената помпа.
Такаче при тези обороти, изхабяването на мотора клони към =0
независимо дали си на ППХ или с газ. 2000-2500об--оптимални за налягането на маслото
#41 KPAHK
Публикувано 27 ноември 2009 - 16:02
Най-вероятно си прав но при тези 2500 оборота не се въртят само "лагерите" без значение кои си имал предвид.
Върти се целият мотор с всичките му валове, лагери бутала, както и всички останали агрегати като например - водни помпи, алтернатори, компресори и т.н.
Пределно ми е ясно че някакви 5-10 километра с 1000 оборота повече или по-малко няма как да се отразят на фона на цялостната експлоатация, но надали има някой който да каже че на автомобилът не му се скъсява ресурса погледнат като цяло било то и пренебрежимо малко. Както и да е мисля че всички сме достатъчно големи и вече всеки си е изградил стил на каране.
Никой не може да ме убеди че е по правилно, че и по добре за колата да спускам 10км на Витиня на скорост. Естественно и не удобрявам пускането по инерция преди всеки светофар :cool:
#42 Momchil
Momchil
  • 488 Мнения:
    Specialized Allez - my favorite ride :)
    RAM Podium - off-road adventure :)
    Royal Enfield - Bike that has a soul!
    CLK 280, V6
Публикувано 28 ноември 2009 - 08:18
Никой не може да ме убеди че е по правилно, че и по добре за колата да спускам 10км на Витиня на скорост....
Публикувано изображение Това май е единствения начин да стигнеш до долу. Само на спирачка ...ще ти светне спирачката Публикувано изображение
