автоматична антенане работи
Започната от lud, 09 ное 2009 - 18:53:31
58 мнения по тази тема
Публикувано 09 ноември 2009 - 18:53
здравейте, моята антена не работи от както купих звяра
и въпроса ми е как се сваля антената. МБ Ц180 бензин 1994г. мерси за вниманието
Публикувано 09 ноември 2009 - 19:48
Махаш кората в багажника от дясно и виждаш тялото на антената.Отвиваш 2 та болта и дърпаш силно на долу.здравейте, моята антена не работи от както купих звяра
П.С. Да не се обидиш колега ама ми писна вече да чета коментари от тоя сорт-КАК да СИ НАПОМПЯ ГУМИТЕ НА МЕРЦА БЕЗ ДА ИМ СВАЛЯМ КАПАЧКИТЕ. ха ха ха .Поздрави.
Публикувано 09 ноември 2009 - 20:24
мерси за инфото и антената ми е от лявата страна а не от дясната
ама това е без значение.Пуснах темата защото навънка вали в момента, а аз се ровичках във форума и просто се сетих че не ми работи антената и реших че некой би написал нещо по въпроса, защото съм нетърпелив.Гледам да отстранявам такива дребни проблемчета от колата. мерси отново
Публикувано 09 ноември 2009 - 20:27
Май беше от ляво!Махаш кората в багажника от дясно и виждаш тялото на антената.Отвиваш 2 та болта и дърпаш силно на долу.
Публикувано 09 ноември 2009 - 20:30
тоя цитат не разбрах защо го направи, ама аре
Чува ли се нещо като пуснеш радиото?Конкретизирай проблема.Може да е електрически или механичен.
Публикувано 09 ноември 2009 - 20:33
Колегата се е объркал и е писал дясно.тоя цитат не разбрах защо го направи, ама аре
Публикувано 09 ноември 2009 - 20:38
Извинявам се - грешката е моя.Между другото, наскоро имах такава антена но я подарих на колега от клуба.Взех я от морга за около 50 лв мисля-Перфектна.Поздрави.Колегата се е объркал и е писал дясно.
Публикувано 09 ноември 2009 - 20:40
да де аз затова му написах че е от ляво, просто го поправих.Та купих си от един познат CD Pioneer DEH-4000ub, преди това бех с некакво измислено, така ми го бяха дали с колата като я купувах и антената пак не работеше, а мисля че е оригиналната не е сменявана и затова пуснах темата за да разбера дали проблема е от самата антена, въпрос на смазка ли е и т.н.А също така да питам има ли някакъв кабел който се връзва към касетофона, че може като съм го сменявал да не ми е направило впечатление!!!
Публикувано 09 ноември 2009 - 20:45
Че за какво е тази антена,ако не е вързана с тунера на радиото...?!
Е,те такъв въпрос не съм очаквал да видя!
И,като свалиш антената надали ще се оправиш със смазка само-разглобявай,снимай,и постни снимките после,че да стане ясно за кВо иде реч-ако поискаш,де...!
Инак ориг. нова антена беше към 130лв.(преди кризата),а некви оригиналдъ варират от 50 до 100лв.
Публикувано 09 ноември 2009 - 20:51
Колега ,провери включена ли и е буксата. Ако е включена - свали антената - подай и директен ток от акумулатора и ще разбереш дали работи.Така поне, ще знаеш дали да взимаш друга антена.Аз например, карах 4 месеца със неработеща антена, преди да разбера че е изключена от буксата.да де аз затова му написах че е от ляво, просто го поправих.Та купих си от един познат CD Pioneer DEH-4000ub, преди това бех с некакво измислено, така ми го бяха дали с колата като я купувах и антената пак не работеше, а мисля че е оригиналната не е сменявана и затова пуснах темата за да разбера дали проблема е от самата антена, въпрос на смазка ли е и т.н.А също така да питам има ли някакъв кабел който се връзва към касетофона, че може като съм го сменявал да не ми е направило впечатление!!!
Явно не се изразих правилно.Говорех за допълнителен кабел освен тоя към акъмулатора и тоя към антената, все пак е автоматична, а аз не съм запознат с тях.Иначе естествено че трее CD-то да е вързано към антената
Публикувано 09 ноември 2009 - 20:56
ЦДто подава ток към антената, отделно в багажника под кората имаш още една букса.Явно не се изразих правилно.Говорех за допълнителен кабел освен тоя към акъмулатора и тоя към антената, все пак е автоматична, а аз не съм запознат с тях.Иначе естествено че трее CD-то да е вързано към антената
Публикувано 09 ноември 2009 - 20:59
От CD-то излиза един жълт кабел,който е за отваряне-затваряне на антената,в зависимост дали се включва,или изключва радиото.Също от горната страна на радиото трябва да има лепенка с подробна схема кой кабел за какво е,както,и на самите кабели в края има малки маркери с означения(ако не са изпадали от няколко монтирания,и последващи размонтирания,но и по цветовете само ще се ориентираш.Също така е много важно да се спази плюс-а на високоговорителите!!!
Публикувано 09 ноември 2009 - 21:03
а за това ставаше въпрос - малки неща дето не всеки ги знае. мерси мерси мерси днеска или утре ще проверя и ще пиша
