Колата се заключва като потегля!?
28 мнения по тази тема
#16 fiveq
fiveq
  • 598 Мнения:
  • Град:Sofia,Bg.
  • Интереси:Обичам да карам, музиката (почти от всякакъв тип), хубавите парфюми,удоволствията в живота и мнооого други неща, просто ме питайте.
Публикувано 18 септември 2010 - 05:11
Странно защо не става!?
Вече повече от година имам А-класата, ....
Е, то аз моята я имам от 9 юли 2007, ама... Ми не става и не става, пробвах общо 3 пъти. Моите данни са в профила, като решиш, you are welcome.
Ми хайде де, време е да си попълниш някои неща в графата с инфото... :)
5q
#17 matio1
matio1
  • 77 Мнения:
  • Град:sofia
  • Интереси:Ажтомобили, авиация, техника
    Мерцедес А170 ЦДИ, 128хил. км.99год
Публикувано 05 февруари 2016 - 12:23
Не отварям нова тема за да не цапам форума. За автоматичното заключване на вратите:Системата  работи т.е. след като вдигна 15км.в час вратите се заключват (нормално) обаче като спра на светофар или другаде  се отключват и при потегляне пак се заключват?! Това започна след като свалях акумулатора за зареждане?Също стъклата се движат трудно (на прескакулки) , а всичко беше нормално преди да го сваля.Дайте акъл как да постъпя.Безаварийно на всички.!
#18 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 05 февруари 2016 - 12:31
Трябва да ги обучиш отново.
#19 Venelin1111
Venelin1111
  • 122 Мнения:
  • Интереси:iPhone & F1
    W203 coupe компресор 1.8
Публикувано 05 февруари 2016 - 12:33
Не е нормално ,ако спреш на сфетофар трябва да си седят заключени вратите ,може би прави някаква грешка която не се сещам как освен със стар диагностика да се отстрани.За прозорците също е интересно ,пробвай да ги вдигнеш и свалиш последователно няколко пъти да ги "раздвижиш"
Formula 1 & iPhone
#20 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 05 февруари 2016 - 12:37
При мен става по следния начин: ключа за палене на контакт, задържан копчето за отключване за 15 сек. И активиране функцията за заключване. Обратното за активиране. Стъклата по същия начин.
#21 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 05 февруари 2016 - 12:40
Умния ми телефон ме поправя глупаво. ...не знам дали ме разбра. ..
#22 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 05 февруари 2016 - 14:11
Ако имаш люк и той се обучава.
Системата за заключване и отключване се активира от бутона на централната конзола както са ти описали колегите.
Няма да е зле да се пусне една Стар диагностика на колата и да се изчистят натрупаните грешки.
Случайно да си имал наскоро влага в колата и преди всичко в багажника?
#23 matio1
matio1
  • 77 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 05 февруари 2016 - 18:50
Не съм имал влага в колата. Малко прибързано зададох въпроса си и ангажирах вниманието ви . Днес прочетох повечко из форума за обучението на системите . Утре ще обучавам и и ще пиша резултата /Мерси на отзовалите се !
#24 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 05 февруари 2016 - 19:40
Никога един въпрос не е прибързан или глупав. По-добре човек да пита.
Тук в този форум има много знаещи и можещи хора, които ще дадат идеите си и все някоя ще послужи.
Изобщо няма никакво място за притеснение. Тук сме, за да си помагаме взаимно.
#25 matio1
matio1
  • 77 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 06 февруари 2016 - 09:45
Мерси за разбирането.!Отижам, обуяавам и пиша резултата.
#26 kdl
Публикувано 06 февруари 2016 - 18:26
Хм... отключването в движение е свързано с вакуум пътищата. Познавам кола с такъв проблем, но никой не си е играл да я оправя ;)
Вероятно имаш нещо, което не заключва, когато уж е заключена. Заключи я колата загасена и провери всяка врата, вкл. и капачката на резервоара и багажника.
#27 matio1
matio1
  • 77 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 07 февруари 2016 - 17:19
Сигурно си прав. Вчера ''обучавах'' няколко пъти системата , както посъветвахте . При задържане на копчето се чува звъков сигнал и се включва или изключва. Ноо при заключено положение спра ли колата веднага се отключва. Не е болка за умиране , но ще пробвам да не остава нещо отключено. Иначе стъклата се научиха и си работят . Мерси за насоките !
#28 matio1
matio1
  • 77 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 07 февруари 2016 - 17:42
Току що проверих , Всичко е заключено вкл. капачката на резервоара .Стъклата  станаха ок, но продължава да се отключва като спра. Здраве да е , ще мина на една диагностика и ще покаже. Поздрави
#29 matio1
matio1
  • 77 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 07 февруари 2016 - 17:45
Заключено е всичко.Така ще я карам ,докато намеря време за диагностика, Мерси и бъди жив и здрав!
