#11806 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 09 май 2012 - 23:29
Утре , ще видя в какво състояние , някъде около 93 година е колата , ще я наснимам нямаш грижи :)
#11807 kdl
Публикувано 09 май 2012 - 23:32
93та... имаш минимални шансове.
Снимка на мотора... и после ти си преценяш ;)
#11808 Илия Горанов
Насе - столове, палатка - всичко е на едно и също място...
Ти кога ги взе нещата? Боби не съм го виждал от 2 седмици... откакто му ги оставих!
Ако го видиш му предай, че съм му намерил лампите, за които питаше!
#11809 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 10 май 2012 - 01:28
Днеска вечерта си прибрах колата с все него от КАМ моторс и съчетахме полезното с приятното
Ще му предам няма проблеми , всеки ден се чувам с него , а се виждаме през ден / два
Най малкото съм се записал на кръгче като запали шестака .. просто нямам търпение
това ще е много голяма вървяща свинщина на колела ....
#11810 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 10 май 2012 - 14:29
Колеги температурата на колата не се вдига повече от това, а когато на тази температура пробвах да спра перката- тя спря.
Ако ми е за смяна виското не трябва ли да вдига и повече от тези градуси?
Прикачен файл  04052012.jpg   98,85K   62 Брой сваляния
#11811 shotgun600
Публикувано 10 май 2012 - 15:01
Това е нормално.
Би трябвало виското да не можеш да го спреш,
само ако температурата е по-висока от това.
#11812 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 10 май 2012 - 15:09
При такава темп. не трябва да можеш да спреш виското!Датчика отчита ли правилно?
Аз имам проблем със стрелката,не може да отиде по-нагоре точно от това, дето си показал ти но на климатроника показва повече.
#11813 shotgun600
Публикувано 10 май 2012 - 15:23
Според мен посочената температура е прекалено ниска,
за да зацепи напълно виското. :)
#11814 Darin Stanchev
Darin Stanchev
  • 4 Мнения:
  • Град:Шумен
Публикувано 10 май 2012 - 15:36
- a сяяя , кво напрай Примерката бре ?!
Ами Примерката я бартеросах за една Цедка 2000 136к.с(ебати мъртвеца е тоя мотор) и я продадох и взех Цлк-то (това е колата за мен) Сложих и газов инж. ама незнам защо големи разходи ми прави като чета тук коментарите из форума вкл. и твоите под 17 смесен разход немога да я сваля!
#11815 Darin Stanchev
Darin Stanchev
  • 4 Мнения:
  • Град:Шумен
Публикувано 10 май 2012 - 15:39
А ти с твоята какво направи ?
#11816 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 10 май 2012 - 16:24
На климатроника незнам как се вижда колко е температурата на двигателя, но мисля че отчита правилно.
#11817 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 10 май 2012 - 19:33
Ти с дигиталния климатроник ли си?
#11818 Алфонсо
Публикувано 10 май 2012 - 22:38
Рано е за зацепване на виското при тези градуси... 90 и няколко.
#11819 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 10 май 2012 - 23:49
да
#11820 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 11 май 2012 - 08:18
да
Задръж бутона REST и ще ти се покажат данните от различните датчици.Номер 6 е за градусите при мен.С левия бутон се сменят.
При мен виското е чисто ново и зацепва на 85 гр. , при бензиновите може да е рано...
18 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 18 гости, 0 анонимни
