#7066 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 21 ноември 2011 - 16:16
Проблема с обезвъздушаването идваше от там че радиатора ако не се лъжа беше отпред, а двигателя отзад и докато мине водата по маркучите до радиатора нещо се ебаваше но не е чак толко сложно.
На Бмв обезвъздушаването ми се струва елементарно да ти кажа.При студен мотор отвиваш трите пробки (парно ,термостат ,радиатор)и почваш през капачката да сипваш ,като потече през първата затваряш след това втората и пак затваряш и третата най високата е на радиатора като потече (само течност без мехури става на въпрос) затваряш спираш да наливаш затваряш и капачката на радиатора палиш и си готов. :coolgrin
#7067 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 21 ноември 2011 - 17:01
Не ли си то само да сипваш и да нямаш ядове :giverose :giverose
Този пост е редактиран от mbthepower: 21 ноември 2011 - 17:02
#7068 Dydo
Dydo
  • 781 Мнения:
    W 202 - продаден!
Публикувано 21 ноември 2011 - 17:20
Дидо : Влизаш в лизинг за колата , а после поддържането ?
и двете ми харесват ама 400 ЦДИ не бих си купил :)
Абе то е и въпрос на късмет, а и на гледане. До сега не гледам, ама за такива пари вече май ще трябва. И едно е поддържане, друго е ремонти. А общо взето хората като говорят за поддържане, явно имат предвид ремонти. Щото смяна на амортесьори, на чарколяци по предницата и т.н., са си ремонти, да не говорим за по-фрапантните неща, само да не се случват. Един приятел преди 3 м. си продаде 220-ката S 500 за малко под 21 000 лв. (бях я пуснал и тук), а беше 1999 г. Даже хората не повярваха, че й взе толкова пари, след като има по 12-15 бона и по-нови на години. Е да, ама състоянието й беше като на кола от магазина, нищо не беше пипал по нея над година и половина, ама нищо, освен първоначалните смени на масла и филтри.
Има обаче разнопосочни мнения - дизел или бензин. Никога не съм имал собствена дизелова кола, а вече 20 г. карам коли. ЦДИ по-добро ли е от бензина. Като казвам по-добро, имам предвид по-здраво. Не ме интересува, че вървял добре и харчел по-малко, това го знам. Въпроса е, дали спестените пари от нафтата няма да се дават по сервизите за дюзи и разни там щуротии. Демек като изключим разхода, кой е по-добрия избор, имайки предвид колкото се може по-малката вероятност за посещение в сервиз, при еднакво читави автомобили. Да кажем сравнявам 320 ЦДИ 2000-2002г. с 320 бензин от същите години и взимаме изборно 100 автомобила и от двете -къде процента на сервизирането по принуда е възможно да е по-голям :mellow .
#7069 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 21 ноември 2011 - 17:47
Нали знаеш , че дизела е 2,60 близо :) а бензина 2,36 :)
#7070 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 21 ноември 2011 - 23:43
До колкото знам В220 с двигател 320 има следните разновидности:
-Бензин В6, 3.200 литра, 18 клапана, 221 кс, 315 Нм
-Дизел Л6, 3,200 литра, 24 клапана, 194 кс, 470 Нм
-Дизел Л6, 3,200 литра, 24 клапана, 201 кс, 500 Нм
Един вид, по-сиромашка 220-ка се явява само W220-S280 бензин, каквато честно казано на живо не съм виждал.
Какъвто и двигател да избереш, имай предвид, че ще е разпорена от каране и няма да минеш само с поддръжка.
Трябва да имаш предвид, че тоя автомобил за всекидневна употреба в градски условия е много скъп за издръжка от към гориво, защото тежи 1800-1900 кг без пътници и багаж. За сравнение В210-320 е с 200-300 кила по лек. Това е все едно си возиш още трима постоянно. 220-ката е 5,042 метра, а 210-ката мисля е 4,7 метра, а 35 см в града са доста голяма разлика. Ако имаш 70% извънградско, бих разбрал избора на 220-ка, както и ако имаш излишни пари, иначе 210 или 211 са по-разумния избор за ежедневен автомобил. Освен това, ако ще е S-класа, да е нещо >=500.
Най-големия недостатък да шофираш 220-ка е, че много често ще те мислят за шофьора на шефа...
#7071 SAMURAIJACK
Публикувано 22 ноември 2011 - 00:22
"Най-много потребители on-line в един ден - 334, е имало на 21 ное 2011. "
#7072 a_atanasov
Публикувано 22 ноември 2011 - 08:18
След целодневно обикаляне по РС магазини и лека консултация, накрая си купих това
МОДЕЛ: Z506
МОЩНОСТ (W) RMS: 75 W
МОЩНОСТ СУБУФЕР (W): 27 W
САТЕЛИТИ:48W( 4X8, 16W CENTER)
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ (бр): 6
и три години гаранция.
Сега търся такъв смесител
Ако някой го е виждал по нашите магазини нека сподели, ако ли не ще тръгне за насам от братски Хонг Конг.
Този пост е редактиран от a_atanasov: 22 ноември 2011 - 08:21
#7073 Dydo
Dydo
  • 781 Мнения:
    W 202 - продаден!
Публикувано 22 ноември 2011 - 09:45
Трябва да имаш предвид, че тоя автомобил за всекидневна употреба в градски условия е много скъп за издръжка от към гориво, защото .........
Ами аз на седмица минавам около 80-90 работни километра, т.е. до работа и обратно. Събота и неделя, а и извънградското вече е друга бира.
Абе не знам колко харчи, ама бая съм свикнал на голям разход, както и по-горе казах. Ей го на, последния път сипах за 30 лв. (около 12.5 литра), минах 70 км. градско и отново ми светна лампата. 15-16 си ги удря, имайки предвид студа, парно, задръствания и т.н. 320 или 500 не знам къде ще отиде, а може и просто моята кола да има проблем, въпреки, че по книжка е към 12.7/100 ако не бъркам. Да, ама нали знаеш производителите-свалят си по-малко, а и когато е смятано, е била нова кола, не е било толкова натоварено в града и какво ли не още. Та 15/100 при положение, че минавам 8 километра за 40-50 минути понякога, е напълно нормално според мен.
Ама махни го разхода, ако си говорим за бензинови 140 или 220, то този критерий въобще не трябва и да го мислим, но пък човек разсъждава и практично, като си вика: "що пък да давам такива пари за гориво, кеф, кеф, ама....е безмислено" Мислих да слагам ГИ по едно време, ама се отказах. Разход, не разход, това е положението. А и като сипвам гориво, не мисля за колко ще ми стигне и да го къткам, а се радвам, че ще имам колкото се може повече километри, да си карам МБ. Дори до магазина да ида, дето е на 300-400 метра, паля колата, ако съм я изкарал от паркинга. Представям си с S класа що ще е :coolgrin
Ще видим, за сега само се озъртам. Аз обаче затова и попитах дали ЦДИ, например 320 или бензин 320, тъй като мненията са различни. Един ти казва, че поддръжка на комън рейл дизела е солидно повече от бензинов мотор, друг пък ти казва обратното, трети пък, че за да усетиш наистина, че си в S класа, то само бензина е избора и т.н. и т.н. Просто не съм имал такава кола, която да е моя, за да преценя, кое е по-рентабилно.
Този пост е редактиран от Dydo: 22 ноември 2011 - 09:46
#7074 Илия Горанов
Публикувано 22 ноември 2011 - 10:14
О-о-о-о... Насе, честито. Мисля, че това, което си взел е доста добър избор. Особено в този ценови диапазон. Както ти писах и предния път - няма да ти изпопадат стъклата от него, но ще е достатъчно като звук.
#7075 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2011 - 11:34
Ако ще е под 500, аз съм твърдо за дизела. Мойта кола скоро ще чукне уж реални 180 хиляди и до сега проблем с нафтата няма, демек откъм ЦДИ само нафтов филтър, който е към 80 лева, аз го сменям заедно с маслото, въпреки, че ме убеждават, че няма нужда. От смяна на масло до смяна, средния ми разход по компютър е малко под 8 на сто. Правя малко повече от 130 км градско седмично, извънградско не прощавам на скоростомера, ама рядко съм виждал разход над 6.8. От гледна точка на разумно харчене на пари, заставам дтвърдо зад дизела.
#7076 KPAHK
Публикувано 22 ноември 2011 - 14:32
......, демек откъм ЦДИ само нафтов филтър, който е към 80 лева, .....
Кви 80 лева бре братчед.
Hengst - 28
Bosch - 25 кинта
:slap
#7077 Dydo
Dydo
  • 781 Мнения:
    W 202 - продаден!
Публикувано 22 ноември 2011 - 15:22
Демек в заключение - 320 ЦДИ, така да разбирам. Нещо тези дизели бая яко ме притесняват. Казах горе-не съм имал никога собствен дизел, макар 20 г. да карам коли. Преди повече от месец, продадохме Мондеото (за което жената и сега съжалява) и се метнахме на един Меган 1.9 ДЦИ, уж по-малка градска кола за нея. Тръгнахме нормално, но се върнахме с репатрак - обяснението е маслен удар, т.е. тръгнала отдавна турбина, напълнил се някакъв колер с масло и станало засмукване...........пушак, ужас. Иначе двигателя си е добре, нямаше по него повреди, колата после се оправи като я позачистиха, ама си предстои смяна на турбина. Не я взехме де, върнахме я, ама от този момент като чуя комън рейл, турбини и т.н., направо треперя. Не съм чел някъде при МБ да е имало такива маслени удари или поне са супер рядкост, на фона на честите случаи при други марки. Та сега сме на вълна А класа и всеки я разубеждава жената, ама тя като е казала А класа, та А класа.
Та това са ми дертите, може би си внушавам, може би и аз не знам, ама все разни запушени дюзи и гръмнали турбини са ми в главата. Пък затова си казвам, че бензина си е по-разход, ама е по-сигурна работа...........може и да бъркам, ама!
Този пост е редактиран от Dydo: 22 ноември 2011 - 15:23
#7078 eMs1
eMs1
  • 809 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2011 - 15:44
http://www.cars.bg/u446704
Ето, мятай се ;)
ex C124 220 '94
ex W163 270 CDI '03
ex W203 200 Kompressor '01
#7079 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2011 - 15:54
Hengst - 28
Bosch - 25 кинта
:slap
Ами за моя двигател 646 филтъра е толкова, или пък да не съм запомнил правилно(което е съмнително)...
Аз бих скочил първо на дизела.
#7080 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 22 ноември 2011 - 16:33
Имам един въпрос към по запознати :
Бардолини или Ланди Ренцо бихте си избрали за ГИ ?
11 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 11 гости, 0 анонимни
