Публикувано 01 октомври 2011 - 00:06
От личен опит мога да кажа......с музиката е малко сложно......до сега съм дал 2000 лева и пак не е това, което искам
By Batev
#5822
Публикувано 01 октомври 2011 - 00:13
Не е от плеъра, ще знаеш!
#5823
Публикувано 01 октомври 2011 - 00:18
Ми тя и мойта отиде на 1500-1600 лв и пак не съм доволен от задните ми колони във вратите.Дразниха ме щото ми осираха цялото звучене на задната линия и ги свалих,та сега се оглеждам за нови по-магазините.Та някоя вечер и аз като Лилов ще изтрещя и ще разглобя корите да сменям говорители.Ма сега и на предни ми е добре.То за читава музика и 5000 може да не ти стигнат,голяма краста си е като се качиш в Бенца да врътнеш копчето и така да чуваш една такава много качествена,кристално изчистена,преливаща от всякъде и равномерно разпределена музика галеща ушите и създаваща усещане за зала,простор и обемност звук.
#5824
Публикувано 01 октомври 2011 - 00:20
Хахаха като бях в Пловдив да монтирам предната линия....пичовете като го видяха мноооо му се израдваха
А по интересното е че в Петрич го гледат като гръмнал телевизор Коцка
И в крайна сметка сега имам невероятна предна лония.....уникален плеър.....и една изпърдяла 12-ка......
By Batev
#5825
При кар аудиоото според мен работата е като при повечето съвременна техника ...
Олд ис дъ бест ..
Един Пайнер 88РС който е 400 лева секънд хенд вади в пъти по добър звук от всеки един друг "кастофон" нов в същия ценови диапозон ..
бил той и с "Къстъмър ауард за 2010та година" и куп нови драйвъри и екстри ...
Парите които могат да се нaлeт са хиляди , а ефекта общо взето винаги може да бъде "е да става ама не е това което искам или което бих желал да бъде за тези пари"
Лошото е , че един път влезеш ли във филма .. винаги ще си в него
Олд ис дъ бест ..
#5826
Публикувано 01 октомври 2011 - 00:22
Николайче......отиди в Аудио Спирит при вас в Пловдив и там ще свършиш най добра работа.Аз от цяла Бг и целия ибей....там ми дадоха най добрата оферта
а пък са пичове....никакви ядове
By Batev
#5827
Публикувано 01 октомври 2011 - 01:06
а аз смятам че инженерите от бенц са решили перфектно проблема с музиката в купетата и тяхното решение е най доброто възможно...
#5828
Публикувано 01 октомври 2011 - 01:14
баси....и на вас не ви е лесно да го еВа...
На мен музиката ми е...силна..и тиха...и такаааа.
Сега като Ви чета и се замислям-май е по добре в живота да знаеш точно толкова колкото аз знам за озвучаването-колко по малко знаеш и разбираш-толкова по малко зе тормозиш
да се у философа...
да се у философа...
#5829
Публикувано 01 октомври 2011 - 07:29
Напълно съгласен... с изкл. на 2 модела: W202 и W210... фабричното аудио обикновено е перфектно.а аз смятам че инженерите от бенц са решили перфектно проблема с музиката в купетата и тяхното решение е най доброто възможно...
При 202 е направо трудно да направиш по-лоша музика
#5830
Публикувано 01 октомври 2011 - 07:46
+1
#5831
Публикувано 01 октомври 2011 - 08:56
Както казва Лилов музиката в 202 и 210 сигурно не са я правили инженери.Разположението,избора и ъгъла на монтиране на колоните,както и насочването на звука противоречат и са в разрез със законите на акустиката.За хора като Самурая,за които музиката е нещо което да свири там и се дели на висока и ниска респ. на шумна и тиха сигурно оригиналната музика бива.Според мен няма добре направена и балансирана оригинална музика в автомобил,не визирам само Мерцедес.Единственото изключение е 220 ката с музика Bose.Там са се постарали,но пък басите им куцат,като цяло са избрали кофти дължина на баса/октавата/,не са го филтрирали както трябва и от там баса е и много слаб и тих.Музиката на 221 е плачевна.На 210 и 202 е меко казана отвратителна и дори си мисля,че са разполагали колоните където има свободно място без да се интересуват от звука.
С евтини и оригинални говорители не може да се постигне нищо повече от това да слушкаш новини,хороскоп и времето по радиото.За мен като цяло сигнала от каквото и да е радио е много лош и дразни като го слушаш и за това почти не слушам радио,а само плеъра.Така може да се насладиш на качеството и звука,има и значение какъв стил слушаш,защото от кръчмарска музика нищо не става,тя се слуша в кръчма на маса.
#5832
Публикувано 01 октомври 2011 - 09:49
Нападайте БгТоп!
Орел засега ни водят с 5 гласа
#5833
Публикувано 01 октомври 2011 - 11:31
Незнам , но на 140-ката , има 8 колони и са много добре настроени.
цд-то ми е хубаво , усилватела също е много хубав и отзад като дънят колоните , не се чуват отпред и така с предните дънят отпред , а се чуват по малко отзад .
#5834
Публикувано 01 октомври 2011 - 13:31
Трифка.. я ги преброи пак.. Трябва да са или 14 или 15 (Зависи дали си с Босе или не)
#5835
Публикувано 01 октомври 2011 - 13:59
ой ой ой сиреч "Дубрутру на сите"
7 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 7 гости, 0 анонимни
