За такова нещо говорих,на което се сменят накрайниците спрямо детайла и желания ефект.:
Публикувано 13 февруари 2021 - 09:07
Нямах на предвид точно хонинга,но реално дали ще е струг или друго по-важен е захвата.
#23822
Публикувано 15 февруари 2021 - 11:50
Ники , Враня до комините
Прави това за което говорите
Има фрези , стругове , лазерни некви си работи и всякакви машинариии
Наскоро го питах точно същата галимация дали може да се направи
Поиска ми само снимка на ЦО и след няколко минути категорично каза ДА
Някой джанти не подлежът на такива процедури
Пича произвежда къстъм части за БГ рали пилотите и дрифтаджийте и всякакви ентусиасти
От тампони през носачи до плейтове и всякакви изрудщини
Страхотен професионалист
Тъй като му имам личният телефон който НЕ желая да разпространявам на всеки нуждаещ се бих го пратил веднагически на ЛС както направих с колегата Лилов
Бъдете здрави и щастливи
Поздрави
Този пост е редактиран от Наско: 15 февруари 2021 - 11:51
#23823
Публикувано 18 февруари 2021 - 18:32
Наистина тези момчета правят страхотни неща, възхитително е.
Оставих си джантите, благодарности на Наско, че ме насочи към тях.
Оказа се, че имаме и друга пресечна точка, но не бих се сетил да отида при тях за това. Бяха правили разни откачении за STI-а на един приятел.
#23824
Публикувано 26 февруари 2021 - 11:50
Нужда от помощ за намиране на един партномер.
За мое щастие, отдавна не съм търсил в EPC каталози на Мерцедес, сега си припомних колко е объркващо.
Ръчна скоростна кутия: 711.641 SG-6-F280/5,3
от 169.334 модел (A класа)
Парт номерът на кутията е: A1693603500
Има ли как някой да ми намери официален МБ източник, който показва точният партномер на 1-литровите бутилки масло за кутията.
(не говорим за GL4/GL5, Febi или нещо такова, търся просто някакъв Мерцедес документ, който да казва: маслото е еди кое си!)
#23825
Публикувано 26 февруари 2021 - 17:29
В https://bevo.mercedes-benz.com
като написах 711.6 излезна коя спецификация е маслото ако това ти върши работа
2021-02-26_17-18-54.png 16,12K
6 Брой сваляния
#23826
Публикувано 26 февруари 2021 - 21:27
Не точно, там не са особено конкретни, отделно това е за товарните машини.
Иначе да, намирам 2 партномера по заобиколни канали и съм почти сигурен, че са правилни, но не може да нямат някъде нормална документация, която казва еди коя си кутия, за еди кой си климат, с еди кое си масло.
Колкото до джантите: обещах да пиша като са готови.
Ами... впечатлен съм!
cb1.jpg 54,62K
6 Брой сваляния
cb2.jpg 111,93K
6 Брой сваляния
#23827
Публикувано 27 февруари 2021 - 00:00
поразррових се в wis от данните горе единствената информация намерих при смяна на маслото
този файл - https://yadi.sk/i/c-ir78aYrOQX4g
а от него вече имаше препратка към този BB00.40-P-0235-10A - https://yadi.sk/i/DPZiY_zI_i-2eQв него излиза един ОЕ номер за масло друго не намерих в вис
#23828
Публикувано 27 февруари 2021 - 23:56
(не говорим за GL4/GL5, Febi и ли нещо такова, търся просто някакъв Мерцедес документ, който да казва: маслото е еди кое си!)
Коце, а това::
Parts_Information.pdf 1,26MB
8 Брой сваляния
Живей днес, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде.
#23829
Публикувано 01 март 2021 - 11:38
Не мога да намеря информация за новите 2.0 бензинови мотори,които се монтират и на ГЛА(H247).
Дават ги все още по 163к.с.както моделите около 2000година.
Новите с директно впръскване ли са или са стария тип горивна система?
#23830
Публикувано 01 март 2021 - 12:05
Директно впръскване за жалост.
Последните им смислени, с не-директно впръскване напречни мотори са на А-169 и Б-класата от това поколение, които са прекрасни. (200 Турбо).
От там нататък... налепи, отлагания, инжектори и рискови помпи за високо налягане.
Как 163к.с от 2.0? Няма такъв, 163 е 1.4 кубатура ![]()
Тук са описани добре моторите
https://en.wikipedia...-Benz_GLA-Class
X156 - имаш: M 270 DE 20 AL, M 270 DE 16 AL и някаква негова вариация в най-слабата версия: 121 коня.
H247 - имаш: M 282 DE 14 AL - 1.4 163 коня и M 260 DE 20 AL - 2.0 221 коня + някакви вариации на същия, както и АМГ при двата модела.
Колкото до сагата с маслото.
Това е парт номера, на шишето от снимката. Не пише нищо на него, и реших да сложа 75W масло, каквото на теория е и това на бутилката. Благодаря за помощта, колеги.
235.10-oil.JPG 39,9K
5 Брой сваляния
#23831
Публикувано 01 март 2021 - 19:29
Гледах обяви в мобиле бг.Явно там са объркали кубатурите.На няколко пишеше 2.0-163к.с.
Мерси за информацията.
Всъщност пише ГЛА 200.Аз съм се подвел.
https://www.mobile.b...37&slink=j6w1ut
Този пост е редактиран от daimler1: 01 март 2021 - 19:31
#23832
Публикувано 02 март 2021 - 11:03
Колкото до джантите: обещах да пиша като са готови.Ами... впечатлен съм!
Аз за зелен хайвер те пратих ,ти какво и как го направи ... ![]()
Ай честити да са ти обущата бац Коц
#23833
Публикувано 03 март 2021 - 14:26
Някой би ли препоръчал изпитан препарат за поддръжка на кожени седалки? Засега съм се спрял на МА-ФРА.
Изпратено от моят VTR-L29 с помощта на Tapatalk
#23834
Публикувано 03 март 2021 - 14:33
На BMW подхранващите препарати са супер, но не са евтини.
#23835
Публикувано 03 март 2021 - 15:00
Може ли линк ако не те затруднявам? И малко повече инфо... За колко почиствания ориентировъчно стига конкретния препарат и на колко време е добре да се третира. Моята е 211ка с бежов салон (ако има значение). Стигам до извода, че трябва да се прави веднъж на около 2 месеца, а в топлите и горещи дни на около 2 седмици. Така ли е наистина?
13 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 13 гости, 0 анонимни
