Публикувано 04 май 2018 - 20:59
Снимат залегнали на окръжна , посока Пловдив - да си знаете. Между два подлеза
много смешни хора ...
#22817
Публикувано 05 май 2018 - 10:52
https://www.facebook...14535902067565/
#22818
Публикувано 05 май 2018 - 18:42
Здравейте момци, имам едно, две питания относно 211ката. Става въпрос за фейс-а, само на Авангард ли му слагат диодни стопове и в този ред на мисли окачването на Елеганс-а за предпочитане ли е? Има ли реална полза от обдухването на седалките?
Поздрави и приятна съботна вечер на всички!
#22819
Публикувано 05 май 2018 - 20:10
Объркал си темата брато тука не се обсъждат мерцедеси ![]()
Полза от обдухването на седалките няма.Все още не съм срещал 211-ка или 220-ка с полза от тая екстра.Относно окачването е въпрос на вкус и предпочитане.Самите имена говорят сами за себе си какви са.
By Batev
#22820
Публикувано 05 май 2018 - 22:12
Що да няма полза? На мен ми харесва, но само на първа степен. На 2 и 3та може да се схванеш.
#22821
Публикувано 05 май 2018 - 23:00
За мене има,щото като си задържа продължително бутончето за отключване,ми се отваря каквото има за отваряне и ми се включва обдухването на втора степен.
По този начин,като вляза в напечената кола на гадната кожа дето много пари лятото и не знам за какво я харесват
, че ....не е толкоз горещо.
#22822
Публикувано 06 май 2018 - 00:51
Интересно ми е от практична гледна точка кои екстри се заслужават непременно да присъстват в колата, не че е лошо всички копчета да са налични, но тогава пък цената не ми допада. В този ред на мисли, какво се случва при Дистроник-а, приложим ли е в днешно време и при нашите пътни условия имайки предвид, че е версия 1.0 при 211ката?
пп. Впрочем, кола екипирана с Дистроник спира ли автоматично ако засече препятствие?
#22823
Публикувано 06 май 2018 - 08:51
Моят съм го пробвал с автомобил и със човек. Спира.
#22824
Публикувано 06 май 2018 - 09:25
Трудно е да се каже кое е екстра и кое серийно вече но все пак без климатик, АБС, ел пакет... не може но и подгрев, блутуут, ксенон...много неща са
#22825
Публикувано 06 май 2018 - 09:51
Това с екстрите е въпрос на личен избор. Човек може и с 2, и с 200 ![]()
Аз винаги бих заложил на кола с екстри. След време като решиш да я продаваш цената й ще е по-различна (както е и сега).
Относно дистроника при 211 (че Мишо е с дистроник + и затова неговата спира
), аз имам и си ми е доста приложим. Кара ли ти се лежерно върши работа дори по по-големите булеварди. При 211 дистроника работи до около 25-30 км, след което издава звук и се изключва. Също така, винаги трябва да имаш едно наум като караш с дистроник, ако някой изскочи пред теб, той отново започва да издава звук, което означава, че трябва да се намесиш, понеже компютъра осъзнава, че няма да може да реагира достатъчно адекватно.
#22826
Публикувано 06 май 2018 - 10:07
Забравих за +а
Стига писа ами идвай. Запазил съм маса отвън.
Стига писа ами идвай. Запазил съм маса отвън. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
#22827
Публикувано 06 май 2018 - 10:08
Относно дистроника при 211 (че Мишо е с дистроник + и затова неговата спира), аз имам и си ми е доста приложим. Кара ли ти се лежерно върши работа дори по по-големите булеварди. При 211 дистроника работи до около 25-30 км, след което издава звук и се изключва. Също така, винаги трябва да имаш едно наум като караш с дистроник, ако някой изскочи пред теб, той отново започва да издава звук, което означава, че трябва да се намесиш, понеже компютъра осъзнава, че няма да може да реагира достатъчно адекватно.
Екстрите, които според мен са яки - подгрев, обдухване, дистроник, панорамен таван, задна камера и асистент мъртва точка.
#22828
Публикувано 06 май 2018 - 11:23
Само асистента не ми допада. Всякакви коли съм карал с такова, по-често ме обърква, отколкото да ми помага. Предпочитам да погледна преди маневра.
#22829
Публикувано 06 май 2018 - 11:32
Бате искам тази екстра да стане задължителна в България, тука никой не си гледа огледалата като се престроява особено на магистрала
#22830
Публикувано 06 май 2018 - 17:35
Някой може ли да сподели опит/ да препоръча добър ГПС тракер ? Видях, че масово са с батерии, но според мен по-удачно е такова със свързване директно към акумулатора на колата. Защото всичко се случва с тия презареждаеми батерии. Отделно видях, че са със сим карта, там как стоят нещата? Видях има разни тракери с подслушване, изпращане на стоп съобщения и тн. Не зная колко е полезно, но на мен по-скоро ми трябва някакво устройство което да "зашия" в колата и посредством приложение да мога да влезна и да видя местоположението му. Нещо от типа на Find My iPhone.
11 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 11 гости, 0 анонимни
