#20641 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 05 юли 2016 - 10:11
Щом се върти и не се чуват излишни шумове ,значи поне не е блокирал. Възможно е причината да е на друго място ,освен ако проблема ти не е свързан със загуба на фреон ,тогава е възможно да е изпуснал челния семеринг на компресора и да се наложи и неговото демонтиране.
#20642 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 05 юли 2016 - 10:43
Благодаря Хари и аз така смятам ,но пък моя се върти страшно лесно ,както и да е ,иначе то ,че течноста е изтекла при мен е изтекла от един скъсан мъркуч водещ от там до изпарителя така ,че работата е ясна. Обаче е скъсан точно на кербовката при резбата и компресорното захващане и е много тъпо място основно заради това ,че съм с Диавия ,а няма нищо обяо със заводски такъв на Мерцедес ,но още малко му остава ще го бутаме до края.
П.П. Момчета какви са тези цени за пълнене по софииско на мен тук ми искат двойно ,че и да не е отгори дори ,някакви отзиви. Страна работа.
Ей с тоя джвер съм.
Прикачен файл  IMG_0656.JPG   244,58K   7 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_0655.PNG   958,5K   7 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Ванюша: 05 юли 2016 - 10:53
#20643 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 05 юли 2016 - 11:37
Хубаво е сега да смениш и дехидратора ,понеже веднъж разхерметизирана системата -прецаква дехидратора. Колко пари ти искат за пълнене ,твоята кола ,по спомен системата събира около 800-900гр фреон нали така? И втория ми въпрос е с кой фреон си 134 или 12?
#20644 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 05 юли 2016 - 11:56
Блгодаря дехидратора е ясен той е заминал отдавна. Ами мисля ,че стотак ми търсеха за попълване на течноста. В някакви книги гледах ,че W124 събира 1.2 кг по спомен. Ама аз нали съм различен. На горе на една от снимките се вижда на една лепенка ,че е родена с Р12 гледам. Ако имаш предвид дали аз някога съм го сменял не никога. Нещо преработих последно и сега като се прибера трябва да е попрявя и привърша вече. Просто съм малко притеснен как ще развия скъсания мъркуч от останалите дразнители та да ида да ми направят един здрав ,по скоро ме мързи защото местото е много келяво едно. На обикновена 124 не знам как е може да е по лесно. Абе ще е поправим.
#20645 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 05 юли 2016 - 14:33
Ванка, шайбата е с електро-магнитен съединител и затова върти така леко на ръка. Трябва да я зацепиш някак или да я демонтираш и да въртиш директно на оста.
Иначе на климатика управлението следи оборотите на мотора и ако компресорът се върти по-бавно изключва електромуфата за да не затегне.
На мен старата ми беше с R12 и по спомен беше 900 грама, но нямам снимка за да проверя. Иначе беше червен етикет. При замяна с R134 трябва да се промие компресора, ново/друго масло, нов дехидратор, и се слага по-малко хладилен агент.
#20646 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 05 юли 2016 - 14:53
Е добре той не е ли непосзредствено и постоянно зацепен на оста. Аз си го обеснявам ,че като се включи и придърпва просто тогава зацепва и на оста. Просто това е единственото прочитайки думите по горе ,разумно предположение което мога да си представя. Май няма да мина само с това ще се свяля предполагам целия май. Както и да е като пристигна ще го пробвам и ще видя какво се получава. Благодаря. Иначе да цялата система ще се прочисти тя е отдавана отворене. Аба повечко ще е работата.
#20647 krasimo
krasimo
  • 251 Мнения:
  • Град:Bansko
    W211 280 CDI
    W245 200 CDI
Публикувано 06 юли 2016 - 06:48
Може ли да се свали интеркулера на Е280 ЦДИ, 2004 год. отдолу без да се маха бронята? Искам да го почистя, че не съм правил това досега.
Sent from my GT-P5200 using Tapatalk
#20648 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 06 юли 2016 - 07:34
Да можеш да завъртиш компресора ,като го движиш във вътрешната част към оста. Най-добре като е свален компресора да му източиш маслото (да го обърнеш да се изцеди) и при смяната да му сложиш ново синтетично масло и да заредиш системата с Р134.
Имам приятел, който е климатикаджия и ще ти вземе по-малко от хората във вашия край ,но е в София ,ако решиш да се разходиш след като си го монтирал ще свърши работа на народни цени ;)
#20649 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 06 юли 2016 - 10:13
А аз да попитам, дали може да ми препоръчате някой да ми смени уплътненията на компресора на климатика в София бе да ми отреже главата за това. 202ка е колата
Луд умора нема, само се поти
#20650 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 06 юли 2016 - 11:09
Значи ще го разчопкам и пробвам да го завъртя ако не е заварил ще е страхотно и ще гледам да сваля мъркуча на место. Пък ако е заварил ще го свалям мисля. Най вероятно ще си взема и още един къс ремък да мога да се разкарвам с количката ,че като гледам изглежда ще се проточи. На много лошо място е.
Хари кажи за климатикаджията ще му се обадя да говорим ако имам възможност скоро ,а да кажа ли ,че е препоръчан ,ако искаш тук ако не удобно драскай ми лично направо.
#20651 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 07 юли 2016 - 18:53
http://m.fakti.bg/news/193115хайде да си признае сега кой беше ;)
#20652 hammer^BaTe
Публикувано 07 юли 2016 - 20:26
мога да ти дам телефон на момчетата при които ходя, ама не знам каква цена ще ти обадят ?
#20653 shotgun600
Публикувано 11 юли 2016 - 17:29
Някой знае ли Смарт-овете от 1998-2002г с какъв тип автоматична скоростна кутия са - CVT или класически автомат?
#20654 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 11 юли 2016 - 17:50
Нито един от двата. Ръчна кутия с робот. Робота ти реди предавките и оперира съединителя. Като SMG при BMW и Selespeed при Alfa-Romeo
Този пост е редактиран от madwifi: 11 юли 2016 - 17:51
#20655 shotgun600
Публикувано 11 юли 2016 - 18:21
Сполучлива ли е тази кутия?
5 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 5 гости, 0 анонимни
