24105 мнения по тази тема
#23956 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 18 април 2021 - 14:40
:wind14
За Рали феновете
:killing
#23957 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
  • Интереси:компютри нови технологии Автомобили.
    Skoda 120L(135LS) - Cervenka 1986 г.
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 22 април 2021 - 12:58
Интересен модел забелязах днес по улиците.
Прикачен файл  IMG_20210422_135201.jpg   190,07K   20 Брой сваляния
HGLS и задната емблема беше различна.
хибрид ли е това или нещо на водород.
#23958 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 22 април 2021 - 13:06
Тунингoвана е от ателието в долния десен ъгъл на 5та врата.
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
#23959 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 24 април 2021 - 19:50
Привет, върти ми се един въпрос в главата някой дали е ходил в СС за калибрация или центровка на дистроника и дали изобщо имат уреда за калибрация който съм виждал в документацията.
Че единия държач на радара се беше счупил поръчах си комплекта за 5 пластмаски 90 лв клиент беше цената..... смених само счупената част но съм сигурен че се губи центровката защото болчетата регулират наклона и посоката на радара.
Бих казал че засега няма проблем и хваща колите но все пак друго си е да се направи калибрация с уреда.
Този пост е редактиран от slavimaster: 24 април 2021 - 19:53
#23960 hammer^BaTe
  • 5564 Мнения:
Публикувано 24 април 2021 - 22:36
Приятел е звънял да пита за калибровка в СС и са му казали цена между 100 и 150 лв
Дунев също предлагат такава калибрация и за услугата искат колата да седи при тях половин ден и струва 240 лв
#23961 prokopi69
prokopi69
  • 788 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 24 април 2021 - 22:55
Слави - какво ти е возилото?
Или по скоро какъв ти сензора?
Различните сензори по различен начин се калибрират.
#23962 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 24 април 2021 - 23:15
W220 е на три точки/държача седи радара 2 отгоре и една долу вдясно към металната планка и долната я подмених че беше счупена и се клатеше радара.
Та в тоя ред си мислех за калибрация.
Днеска бях до СФ. и на отиване на моменти някой по високи коли/камиони не ги хващаше от време на време ловеше от съседната лента което ме навя че можеби гледа по надолу.
На връщане врътнах малко долния болт който е и сменения с нов от комплекта крепежи и работата като че ли заспа нямаше проблеми.
Но тия цифри където колегите пишат не ми се нравят много ама ще видим.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
#23963 daimler1
Публикувано 25 април 2021 - 04:24
Това за хващането на коли в другата лента е нормално ако е в завой.На пример ако си настроил дистроника на дълга дистанция и си в ляв завой той лови колите в дясна лента и набива спирачки докато не се размините.В десен завой може да хване и мантинелата.Тия неща малко ме дразнят.Ако направо се държи адекватно значи няма проблем.
#23964 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 25 април 2021 - 06:24
Да в лек завой и преди смяната на държача го правеше. За мантинелата интересно я хваща в завой, но не набива спирачки за нея само писка.
На най къса дистанция го държа защото иначе много отдалече почва да намаля и предния не разбира че трябва да се мръдне и влизат дългите в действие.
Ще го наблюдавам тези дни как се държи вчера на връщане на прав участък точно гумите на предната кола се прибраха в дясна лента и изчезна от екрана.
#23965 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 25 април 2021 - 19:53
Ха
Прикачен файл  176712316_280526_n.jpg   68,07K   9 Брой сваляния
#23966 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 09 май 2021 - 16:12
Жентълмени! Събирам на баба меца карантията и един куплунг ми е малко неясен smile.png
М104
на тялото на термостата има датчик (предполагам) с 4 извода.
Куплунга на кабела, който влиза в него има засечка, но такава липсва от страната на датчика.
Има ли значение как се свързва и ако да - как да проверя дали е свързан правилно?
снимки ...
Прикачен файл  20210509_3.jpg   218,31K   12 Брой сваляния
Прикачен файл  20210509_2.jpg   110,87K   10 Брой сваляния
Прикачен файл  20210509_1.jpg   221,48K   10 Брой сваляния
Ето този трябва да е датчика:
A0085423217
датчик температура
CONTINUOUS INJECTION SYSTEM
Прикачен файл  h-preview.jpg   48,84K   9 Брой сваляния
Този пост е редактиран от cyberpig1: 09 май 2021 - 16:24
#23967 daimler1
Публикувано 09 май 2021 - 19:02
[quote name="cyberpig1" post="436507" timestamp="1620569568"]Жентълмени! Събирам на баба меца карантията и един куплунг ми е малко неясен smile.png
М104
снимки ...
A0085423217
датчик температура
attachicon.gifh-preview.jpg[/quot
Тони,до колкото виждам на датчика има също тънка засечка от горната страна.На първата снимка се вижда.Прекъсната черта е.По средата.
#23968 daimler1
Публикувано 09 май 2021 - 19:28
Опитах се да маркирам това което виждам :)
#23969 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 09 май 2021 - 20:20
Прикачен файл  370949.jpg   141,79K   9 Брой сваляния
 като гледам на тази снимка излиза че са 2 сензора и че няма как да го объркаш
Този пост е редактиран от IIVVOO: 09 май 2021 - 20:22
#23970 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 09 май 2021 - 20:33
Днес пред НИМ стана добра сбирка
Този пост е редактиран от barty: 09 май 2021 - 20:34
