Ами диска няма ли да му се отрази.Моя е с чисто нови дискове и наклаки ТRW и проблеми няма явно качеството на материала е добро.Значи сваляш накладките и с ножовка правиш вертекален прорез за да стане на две половинки
както са задните накладки.
свиренето спира,изчезва резонанса които се получава когато е цяла плочка.
изпитано е и в момента карам с така направени .
стар дападжийски трик.
важното е че работи и не е опасно .
свирене от предни накладкиплаша хората по спирките
Започната от eiht, 18 юни 2009 - 01:30:56
59 мнения по тази тема
#31
Публикувано 23 август 2009 - 20:59
От ръждата и човешката завист няма спасение.....
#32
Публикувано 23 август 2009 - 21:00
По спомен - не е ли хоризонтален разреза на задните?Значи сваляш накладките и с ножовка правиш вертекален прорез за да стане на две половинки
Тия са врътнати на 90 градуса все пак. Накладката би трябвало да стои, така че ушите за щифтовете да са вертикани, което прави разреза хоризонтален.
А като се разтърсих мисля, че някой ти откраднал идеята:
Иначе звучи безопастно, ако добия подобни симфонични порблеми ще пробвам.
#33
Публикувано 23 август 2009 - 21:21
Е колега тва хоризонтален разрез ли е?
разреза да е като на снимките вертикален.
#34
Публикувано 23 август 2009 - 21:23
няма ни6то общо с дисковете
просто разреза спира резонанса на плочките на накладките.
изпитано е и работи
изпитано е и работи
#35
Публикувано 23 август 2009 - 21:36
Да точно така,сега го прочетох.
#36
Публикувано 23 август 2009 - 21:40
Колега,Е колега тва хоризонтален разрез ли е?
Пробвай да си представиш как стои накладката спрямо диска, разреза при монтирана накладка е хоризонтален, по дължината на колата.
Дори и вертикален да е, на диска няма да има следи, защото ще се яви като хорда и ще минава през цялото лице на диска.
#37
Публикувано 23 август 2009 - 21:52
ДА при монтирана накладка е хоринзонтален
но ти добре си пуснал снимки за по нагледно,
ако колегата реши нека пробва.
но тои нещо се покри и не смее да се обади??????
#38
Публикувано 24 август 2009 - 01:19
А бе има нещо гнило в TEXTAR, само това ще ви кажа... и не е в дисковете, ами си е баш в накладките.
Купих си аз TEXTAR от Ratola и свири да му се невиди. Не винаги, ама при по-продължително спиране (явно като зегреят)...
Не знам в жълта ли, в синя ли, в каква кутия са били, не съм ги гледал. Направо ги монтираха в сервиза на Ратола.
Иначе спират идеално, спор няма по въпроса. А предишните накладки със същите дискове не свиреха!
Ще видя кога ще намеря време да ги резна... трябва да намеря място, да разглобя, да намеря ножовка... а бе лесно нема...
#39
Публикувано 24 август 2009 - 21:45
+1
И аз бях сложил задни на МЛ-а Textar,като карам бавно напред свиреха лекичко,обаче назад свиреха като влак.Писна ми да стряскам хората по тротоарите и ги изхвърлих на 2000км.Взех си оригинални и вече нищо не свири.
Пълно е с измамници ей.......
#40
Публикувано 15 септември 2009 - 19:49
Ми аз навремето работих за вносителите на Remsa и Brembo за България и имам впечатления, който са противиречиви. Принципно хора ,когато си взимаха комплект дисковете с накладките супер рядко се оплакваха от каквото и да било, ма вземе ли си някой само накладки и често се случваше да се връща и да се оплаква,че свирукат. Да Remsa са твърди или поне евтината гама където с предлага на нашия пазар. Не съм сигурен, че е разумно да вкарваш пари за нови Textar, защото както казах има вероятност и дисковете ти да се приели няква странна форма
Ти сам ли си слага накладките или някой майстор ти ги монтира? Питам те щото обикновенно ако се слагат само накладки на шмиргела им се взимат малко ръбовете с идеята да се подведат по вече износените дискове и да не скърцат... или поне аз така знам.
Колега,това за взимането на ръбовете на шмиргел ми го препоръча и един приятел,вчера.Даже и ще ме закара на един стругар,с който работи и той ,и с голям опит.Иначе свиренето е толкова истинско вече,че с малко повече връзки мога да се включа в оркестъра на Варненската опера,като някакъв нов инструмент. Ще пиша за резултата. ПОЗДРАВИ !!!!
#41
Публикувано 11 октомври 2009 - 19:44
Сега само ще си напиша мнението по темата, а утре ще добавя и снимка на спрея за спирачната система. Колегата Вени добре го е написал, само ще добавя че този спрей съдържа мед. Има вече почти месец от последния пост, но развитие липсва както обикновено се получава. По мое мнение грешката е в накладките. Успех!
#42
Публикувано 11 октомври 2009 - 20:33
Верно,че мина почти месец,от последния ми коментар,но аз не писах,че съм решил,да вземам дисковете на шмиргел,а,че само ме свързаха с добър стругар.Иначе очаквах и някой да добави някакъв коментар,относно тази процедура,а именно-дали е удачна,но уви.Ще ми е интересно,да науча и за гореупоменатия от тебе спрей,а и как точно изглежда.Въпреки всичко,и аз си мисля,че купуване на едни "ATE",или "TEXTAR",ще е добро решение на проблема. ПОЗДРАВИ !!!!
#43
Публикувано 11 октомври 2009 - 21:02
Дисковете според мен нямат място на струга. Причината е, че трудно се центроват и след струговането е много вероятно да усещаш АБС ефекта - притрисане при спиране. Не казвам, че е невъзнможно да се свърши добра работа, просто е много пипкава и обикновенно стругарите не си дават зор. Имайки предвид, че говорим за спирачки, аз бих се бръкна за някои лев повече и бих сложил нови дискове и нови накладки.Верно,че мина почти месец,от последния ми коментар,но аз не писах,че съм решил,да вземам дисковете на шмиргел,а,че само ме свързаха с добър стругар.Иначе очаквах и някой да добави някакъв коментар,относно тази процедура,а именно-дали е удачна,но уви.Ще ми е интересно,да науча и за гореупоменатия от тебе спрей,а и как точно изглежда.Въпреки всичко,и аз си мисля,че купуване на едни "ATE",или "TEXTAR",ще е добро решение на проблема. ПОЗДРАВИ !!!!
Тая работа със спрея ми се чини странна.
При DOT 3 мократа точка на завиране е 140 градуса Целзи(суха точка на кипене 201 градуса - чисто нова течност DOT 3), при DOT 4 е 155 градуса, а при DOT 5 е 191 градуса. На тоя сперй има ли някакви градуси? Да не почнат да пушат спирачките?
#44
Публикувано 11 октомври 2009 - 23:30
По-добре нови отколкото на струг, но не е там грешката. Довечера ще пиша за спрея.Дисковете според мен нямат място на струга. Причината е, че трудно се центроват и след струговането е много вероятно да усещаш АБС ефекта - притрисане при спиране. Не казвам, че е невъзнможно да се свърши добра работа, просто е много пипкава и обикновенно стругарите не си дават зор.
#45
Публикувано 12 октомври 2009 - 21:48
И както обещах - това е въпросният спрей. Той НЕ СЕ НАНАСЯ ВЪРХУ ФЕРОДОТО, а там където накладката контактува с буталата и опорните лапи на спирачните апарати. Успех!
