проблем в скоростите
Започната от krum4o, 06 юни 2009 - 21:50:06
80 мнения по тази тема
Публикувано 06 юни 2009 - 21:50
Здравейте,колеги!
Проблема е следния ,при подаване на газ колата почва да придърпва и да трепери цялото купе.Чувал сам че трябва да се смени някаква турбина на скоростите.Моля,ако някои е сменял или е имал същия проблем да сподели.
Колата е Е 220 ЦДИ 2003г. автоматик.
Публикувано 07 юни 2009 - 17:22
има тема по въпроса но накратко
провери тампоните на двигателя и скоростната кутия
след това смени маслото,филтъра и промии хубаво
скоростната кутия включително и хидротрансформатора
провери със стардиагноза дали това притрисане не е от дюза
или проблем в двигателя
ако и след това не се управи караш докато стане много зле и
сменяш хидротрансформатор ама знай ,че е цифра
Публикувано 07 юни 2009 - 20:36
да ми препорачаш някои сервиз колега.Смених филтъра и маслото преди 20000 км,но неправих промивка.Утре ще проверя тампоните.Днес забелязах ,че вибрацийте ги има постоянно и на на скорост от 160 км,но се усещат много малко.
Публикувано 07 юни 2009 - 20:54
Здравейте,колеги!
Виж гумените карета на кардана първо.
Публикувано 07 юни 2009 - 21:14
Колега, дай по-подробно инфо за порблема, като отговориш на последващия въпрсник, замествайки моите отговори с твои:Здравейте,колеги!
- Кога почна да тресе?
- Ами както си карах и реших, че съм за ремонт на двигателя, ходих при един майстор и като си взех колата тя тресеше.
- Изведнъж ли почна да тресе?
- Абе келеш, ти не четеш ли?
- Тресе и при стъден ипри загрял двигател?
- Ами не съм обърнал внимание...
- Някой да е свалял кардана на колата?
- Идея нямам, какво е кардан?
- На колко километра е колата според вас? А според показания на километража?
- Според мен е чисто нова, ама километража показва 98'000...
- Сменяно ли е маслото на трансмисията?
- Ами продавача каза че само карам и сипвам гориво...
- Обърнахте ли се към специалст за диагноза на проблема?
- Кой бе, бай-Манчо ще ми връзва колата за лаптоп, а 50 кинта за диагноза в БС са много пари, ти да не си луд?
Тъй както си го описал звучи като да имаш проблем!
Публикувано 07 юни 2009 - 22:01
Не е хидротрансформатор.
Търси проблема някъде другаде, виж какво са ти писали колегите, кардан, тампони.
Публикувано 07 юни 2009 - 22:09
като подавам плавно газ придърпва,като на натисна по рязко не се усеща толкова а след 120км се усеща много леки вибраций на купето.Утре ще проверя всички тампони и ще пиша какво е станало.
Публикувано 08 юни 2009 - 06:59
Не е лошо да провериш наличното количество масло в скоростите.като подавам плавно газ придърпва,като на натисна по рязко не се усеща толкова а след 120км се усеща много леки вибраций на купето.Утре ще проверя всички тампони и ще пиша какво е станало.
Пак не каза как точно се е появил проблема, ама щом искаш да гадаем, на теб ще ти е по-скъпо.
Публикувано 08 юни 2009 - 13:45
ми незнам точно как се появи проблема.Е петък пътувах за Истанбул и на няколко км преди града усетих как започна да тресе.И най много се усеща от 80 до 12о км.Днес ходих при един приятел които има сервиз да провери тампоните.Вдигнахме колата на подемник и включих на директна и като до достигна опредлена скорост и почва цялата да се тресе.Но той не резбира от Мерцедси и ще отида при друг днес по късно.Но мисля че може да е лагер на кардана.
Публикувано 08 юни 2009 - 15:08
Аха, и аз мисля, че е висящия лагер, като го сменяш гледай много внимателно шлиците, да не разминеш някой друг зъб .
Публикувано 08 юни 2009 - 16:03
За да вибрира от лагер той трябва да е яко разбит,а преди да се разбие толкова е щяло да има други шумове които няма как да не се чуят мноооого преди да се превърнат във вибрация.Не е лагер.
Зачи-фачи
Ама той колегата трябва да внесе повечко ясното ,инак момчетата по горе са прави че ще му излезе по-скъпо.
Залагам чИтирийсиье стинки на едното гумено каре на кардана
Зачи-фачи
Публикувано 08 юни 2009 - 16:12
Колега значи тресе когато подавам газ,като върна педала на газта спира да тресе.А като натисна рязко газта не се усеща толкова много.
Публикувано 08 юни 2009 - 16:29
Виж първо двете гумени карета/поне така ги наричам аз/намират се,предното между скоростите и кардана,задното между кардана и дифа.Първо тях.
Публикувано 08 юни 2009 - 16:32
окВиж първо двете гумени карета/поне така ги наричам аз/намират се,предното между скоростите и кардана,задното между кардана и дифа.Първо тях.
колега утре имам час в 9,30 и ще пиша какво е станало.Какви пари са тези карета.А да не се притеснявам че може да е хидротрансформатор.
Публикувано 08 юни 2009 - 16:38
ок
Колега,не са скъпи,ти си менкай само болното.По симптомите които описваш,моето мнение е каретата.
