124-300 тд-проблемлампичката на знака внимание свети постоянно жълто на таблото
Започната от diki2, 04 май 2009 - 15:26:59
47 мнения по тази тема
#16
Публикувано 24 май 2009 - 23:29
Реостата на километража с който се регулира силата на светлината.
#17
Публикувано 26 май 2009 - 18:15
Благодаря колега-но таблото с уредите свети нормално-угаснаха светлините на ключовете подсветките на бутоните-свети само лампата на пепелника-като дадеш на габарит-друго нищо не свети-гледах кабели бушони-всичко е доБре-лампите са здрави а не свети-реостата го пробвах -намаля светлината на голямото табло и усилва-значи и той не е-направо откачих от проверки и накрая нищо-голяма мистерия с тия лампи-и тая жълта лампа за изгорялата крушка на таблото не спира да свети-пуснали габарит и почва да свети-нямам си и на идея какво става-както каза колегата проверих крушка по крушка дане би да има разлика в крушките-обаче -няма-както ги е написъл колегата във форума -така излизат и по места-едноо към едно-незнам от каде да почна-8 пъти проверявавах бушони -и крушки и нищо-Реостата на километража с който се регулира силата на светлината.
#18
Публикувано 26 май 2009 - 19:10
Колега според мен най вероятно има изгоряла писта на таблото с километража . Имах такъв проблем със 124 200 D . Според мене трябва да свалиш таблото и да провериш пистите от реостата до голямата букса кояято се включва в таблото . Но трябва и да установиш защо е станал проблема , а при мене беше от копчето на шибидаха / люка / беше дало на късо осветяването на копчето и от там прегоряла писта на таблото . Успех !
#19
Публикувано 27 май 2009 - 17:03
Здравейте-Благодаря колега Майсторо-ще махна пак таблото и ще огледам-както казваш ти-значи сега щети обесня подробно как огасна-имаше изгоряла крушка на ключа на фаровете кадето осветява позицийте-смених я-и светна-след това разбрах от колеги че врътките на парното трябва и те да светят-махнах големите кръгли пластмасови копчена-кръглите за пускането на парното и топло и студено-и видях на самата ост две лампи-пробвах ги не светеха-и смених с нови-всичко светна както трябва да бъде-копчета подсветки беше прекрасно и точно след две минути-всичките копчета огаснаха-остана да свети само голямото табло с километража и уредите по него-там всичко свети нормално и лампата на пепелника свети-всичко друго не свети-дори и подсветката за гласене на парното и там не свети-те тия лампи от реостата на таблото ли вземат ток-а пробвах реостата-както казваш намаля нормално светлината и след това я усилва-че въпроса ми е тези лампички от реостата на таблото с уредите ли вземат ток-благодаря предварително на всички колеги който ми помагат да открием проблема на за изгасването на лампите-БлагодаряКолега според мен най вероятно има изгоряла писта на таблото с километража . Имах такъв проблем със 124 200 D . Според мене трябва да свалиш таблото и да провериш пистите от реостата до голямата букса кояято се включва в таблото . Но трябва и да установиш защо е станал проблема , а при мене беше от копчето на шибидаха / люка / беше дало на късо осветяването на копчето и от там прегоряла писта на таблото . Успех !
#20
Публикувано 27 май 2009 - 21:04
споко, колега, не бързай с разтурянето на колата
в арматурното табло имаш предпазител - бушон - един вид, дето на външен вид е като крушка, но не е такава
оригинално е червен, и във форума лично съм пускал поне 10 снимки , за да се види къде е и как изглежда
ако той прегори, поради неправилна намеса из електрификацията, то споменаните проблеми са налице.
изръчкай форума и виж за какво ти говоря
ако не се оправиш, ще ти търся снимки пак.
и това е..
успех!
да не забравиш да се похвали после, ей!!
и това е..
успех!
#21
Публикувано 27 май 2009 - 21:05
и пиши си в профила от къде си!!!
#23
Публикувано 27 май 2009 - 21:19
ако е от Силистра, ще го чакаш доста, Майсторе...
ама си мълчи като ремсист, на разпит..., не казва
ще изока нЕкой ден...
знам аз, знам
а , ти Майсторе, не се стискай, а търси Емо или Атанасов, да си платиш членски внос и да станеш член на Клуба!!!
и координатите - не на ЛС, а в темата на a_atanasov
Зер, утре ако затръгвам на юг, мислиш, че няма да ти се обадя?
поне с време за едно кафе си изгорял, отвсякъде
аз черпя, времето си е от тебе
знам аз, знам
#24
Публикувано 28 май 2009 - 17:23
Здравейте на всички колеги-колега Вени-знам го този бушон кадее той е на самото табло одзад червен е а как да позная да ли е изгорял-нали ми свети таблото с уредите и всичко по него-но пак ще махна таблото сигорно за 15 ти път и ще проверя и него-вчера я бяхме разковачили с електротехник-5 часа мери от до-и нищо не откри-човека се ядоса и тръгна ядосан че не можа да открие проблема-и нищо-бяхме понаизвадили ключове лампи страхотия-мерихме на ред-релета;бушони;зачистване на всяко едно бушонче-всичко здраво-а лампите не светят на ключовете-сега ще пробвам както казва колегата Вени пак ще извадя таблото и ще сменя червеният бушон който се намира одзад на самото табло със уредите-и ще пиша допълнително какво се е получило от смяната на този червен бушон-Благодаря сърдечно на колегите който ми помагат в откриването на мистериозният проблем- с угасването на подсветките-благодаряако е от Силистра, ще го чакаш доста, Майсторе...
знам аз, знам
#25
Публикувано 28 май 2009 - 17:48
знаеш ли и аз съм имал често този проблем - единият път беше осветлението на пеплника, после крушката която осветява багажника. Гаранция врътките на парното и на духалките не оказват влияние в тази верига - поне при мен е така
Сега напоследък пак присветка от време на време, особено ако мина през някоя дупка, но забелязах че като притисна с ръка левия стоп през багажника и угасва. Явно някъде там не прави добре контакт - иначе всички крушки си светят. Успех с намирането - много е дразнещо...
#26
Публикувано 28 май 2009 - 19:14
Благодаря колега -Саката-сега ще махна червеният бушон както казва колегата Вени но невиждам да е изгорял ако е изгорял-би трябвало данеми свети и таблото голямото с уредите и лампите на таблото а то свети цялото-светлината си функционира от реостата-само подсветките на копчетата не светят като дам на габарит ниче всичко работи има фарове мигачи-къси;дърги;халогени;аварийни-лампаодзад за мъгла;за задна скорост-всичко работи-само подсветките на ключовете не работят голяма мистерия-но за всеки случай ще махна и ще видя тойя червен бушон-ще пиша допълнително след като ексрпериментирам с червения бушон какъв ще е ефектазнаеш ли и аз съм имал често този проблем - единият път беше осветлението на пеплника, после крушката която осветява багажника. Гаранция врътките на парното и на духалките не оказват влияние в тази верига - поне при мен е така
#27
Публикувано 28 май 2009 - 20:29
Щом и ел. техник го е гледал и си е тръгнал ядосан, значи не е добре работата. Давам още една насока за проверка. Всяка крушка има по 2 жички - +12V и маса. Като махнеш таблото ще видиш сноп кафяви кабелчета, вързани на 2-3 места с болтчета към купето. Провери контактуват ли добре. Успех!
#28
Публикувано 28 май 2009 - 20:55
провери си ЧЕРВЕНИЯ БУШОН с мултицет, не на око.
Точно той отговаря за тези неща, които не ти светят, точно той.
окъси го с нещо - с фолио от цигарена кутия...
пробвай пак
после елекрикаджията да търси загуба на маса, но
все пак - червеното предпазителче
при мен е синьо
пробвай пак
при мен е синьо
#29
Публикувано 28 май 2009 - 21:12
Благодаря колеги-утре ще махна таблото пак и ще извадя предпазителчето червеното-след като сложа новият предпазител ще пиша подробно какво сее получилопровери си ЧЕРВЕНИЯ БУШОН с мултицет, не на око.
пробвай пак
при мен е синьо
#30
Публикувано 28 май 2009 - 21:46
За кафе и бира проблема ти е никакъв . Ти само се обади като идваш на тука .Координатите вече ги попълних - пропуснал съм темата .ако е от Силистра, ще го чакаш доста, Майсторе...
знам аз, знам
PS Извинявам се че оспамих темата .
