124-300 тд-проблемлампичката на знака внимание свети постоянно жълто на таблото
Започната от diki2, 04 май 2009 - 15:26:59
47 мнения по тази тема
Публикувано 04 май 2009 - 15:26
Здравейте имам следният проблем-на 124-300тд-имах изгоряла лапа на таблото за подгряващите свещи и отпред на габарита-смених ги с нови сега всичко си свети нормално-но като включа-ключът на габарит и фарове ми светва постоянно жълто лампата на таблото със знака внимани-нямам никаде изгорели крушки навсякаде свети-габарити;мигачи;стопове;аварийни;4 те плафона в купето-задните светлини;осветлението на номера-всичко си е нормално -свети-но свети постоянно жълтата лампа на таблото като включа на габарит или на някакви фарове-когато изключа ключът на габаритите и лампата угасва-не свети-искам да попитам това проблем ли е и как се отстранява -за което благодаря предварително
Публикувано 04 май 2009 - 16:00
наи вероятно крушката която си сменил на габарита е по малко ватове
Публикувано 04 май 2009 - 16:04
да както каза колегата най-вероятно си сложил по слаба или по силна крушка на габарита и аз на мойта съм сложил бели габарити и затова ми свети индикатора за изгоряла крушка карай си така ако не ти пречи светлината на мен отначало ми пречеше но след 1 седмица каране започна да не ми прави впечатление
Публикувано 04 май 2009 - 18:35
Благодаря колега-ще проверя крушката-но мисля че взех същата и ще пиша-благодарянаи вероятно крушката която си сменил на габарита е по малко ватове
Публикувано 04 май 2009 - 18:38
Благодаря колега за отговора-ще проверя пак крушките-но са еднакви ватове и двете-пак щеги проверя и ще пиша-благодаряда както каза колегата най-вероятно си сложил по слаба или по силна крушка на габарита и аз на мойта съм сложил бели габарити и затова ми свети индикатора за изгоряла крушка карай си така ако не ти пречи светлината на мен отначало ми пречеше но след 1 седмица каране започна да не ми прави впечатление
Публикувано 04 май 2009 - 23:10
Нещо не схващам коя лампа свети с внимание? Тази която показва изгоряла крушка или тази в скоростомера?
Публикувано 05 май 2009 - 12:58
На мен пък тази която е в километража не свети, а АСД-то си работи
MB 124/300TD & GrandVitara 2.0 16V Кабрио
Публикувано 06 май 2009 - 15:25
абе май за изгоряла крушка става дума, не е за АСД- то...Нещо не схващам коя лампа свети с внимание? Тази която показва изгоряла крушка или тази в скоростомера?
ама ??
Публикувано 20 май 2009 - 17:24
Здравейте-за жълтата лампа долу в дясно на таблото до лампата на подгряващите свещи-там има жълта лампа със знак внимание там свети-сложени са нови крушки и продължава да свети-незнам защоабе май за изгоряла крушка става дума, не е за АСД- то...
ама ??
Публикувано 20 май 2009 - 17:36
Това значи, че имаш проблеми с АСД,колеги могат да ти дадът повече инфо.....Здравейте-за жълтата лампа долу в дясно на таблото до лампата на подгряващите свещи-там има жълта лампа със знак внимание там свети-сложени са нови крушки и продължава да свети-незнам защо
Публикувано 20 май 2009 - 18:04
Може да има някоя лампа по системата която не функционира.Виж тези които замени и тези които осветяват номера.На мен понякога десният габарит ми прави номера и не дава контакт и светва тази лампа,но за малко и пак изгася.Провери всички по външното осветление.
Публикувано 23 май 2009 - 18:50
Здравейте-значи сменил съм само крушките малките лампички който осветяват ключовете на парното оригиналните са 0.4 вата-нямаше и ми дадоха 1.2 вата-възможноли е от това да свети лампатаМоже да има някоя лампа по системата която не функционира.Виж тези които замени и тези които осветяват номера.На мен понякога десният габарит ми прави номера и не дава контакт и светва тази лампа,но за малко и пак изгася.Провери всички по външното осветление.
Публикувано 23 май 2009 - 19:22
Разлика от 0.8 вата си е бая, но при проблем с осветление не би трябвало да ти свети знак внимание, при проблем със светлините трябва да ти свети лампа с нарисувана крушка .
При мен 0.1 ват на таблото направо ми извади очите с различното си осветяване, аз бях сложил 1.2 при нормално 1.1 и беше много дразнещо .
Публикувано 24 май 2009 - 08:47
Сега, за да е ясно за какво си говорим
не свети ! в един триъгълник в скоростомера, а долу на реда с контролните лампи.
Това е от изгоряра крушка, или лошо контактуваща крушка, или от такава с неправилно съпротивление - поставена по погрешка или твърде стара...
Тази крушка е някъде по стопове, задни, габарити, мигачи,осветление на номера, фарове..
провери внимателно всичко
не е по осветлението на врътките за парното - тази верига не се контролира .
Съветвам те незабавно да си сложиш правилни крушки там - иначе се стопява всичко и ще плачеш.
Публикувано 24 май 2009 - 21:30
Благодаря колега Вени-ще проверя всичко отново-и ще пиша допълнително какво е станало-Искам да попитам за още нещо-получисе друг проблем-Сега, за да е ясно за какво си говорим
огаснаха ми всичките лампи който осветяват ключовете от долу-подсветките на парно;чистачки;аварийни-всичко -само лампата на пепелника свети-от какво може да бъде-и каде да търся проблема-проверих бушоните отвънка дето са при мотора всичките са здрави-каде да търся проблема-благодаря предварително за насоката
