не спира наложи се от буксата да го откача
44 мнения по тази тема
#31 boby1444
boby1444
  • 136 Мнения:
    W140 300SE-1992г.
Публикувано 28 април 2009 - 12:52
на дехидратора, не съм сигурен къде е дехидратора при 140, но мисля че е зад левия фар
:allhail: :allhail: :allhail:
Death Metal Fan
#32 kamenski_84
kamenski_84
  • 146 Мнения:
  • Град:с.Ветрино обл.Варна
    W124 купе 2.0/122к.с 1991г. Audi B4 1.9TDI
Публикувано 30 април 2009 - 19:15
щом си с климатик, (климатроника е с многото копченца подредени хоризонтално) и вентилатора не спира, значи имаш вероятно проблем с ключът (тва с позиции 1, 2, 3, 4)
взимай един мултицет и повай да мериш. ключът дали прекъсва захранването като го въртиш
аз нямам 1.2.3 като степени а наредени копчета едно до друго и едно за температура това значи ли че е климатроник и как да деиствам
От ръждата и човешката завист няма спасение.....
#33 Гост_nizi190Гост_
Гост_nizi190Гост_
  • Гости
Публикувано 30 април 2009 - 22:30
Колега колата ти е с климатроник.
#34 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 01 май 2009 - 00:30
каменски, в твоя случай е заминал регулатора за оборотите (таралежът), намира се до вентилатора, под чистачката.
нов е здрава цифра--не помня, около 1500лв .
има едни български реплики, на около 300лв нови. по функция са същите
#35 kamenski_84
kamenski_84
  • 146 Мнения:
Публикувано 01 май 2009 - 07:14
напълно се стреснах вече на мен тая кола ми я подариха еи така беше захвърлена на един обект върнах я на белия свят за малко парици.Днес ще и купя копчета и за стъклата защтото са ги лепнали и ще проверя и таралежа. Дали няма да стане да се ремонтира аз да си го поправя?
#36 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 02 май 2009 - 14:52
Ако успееш ти ще си първия дет е ремонтирал тая част.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#37 kamenski_84
kamenski_84
  • 146 Мнения:
Публикувано 02 май 2009 - 18:37
не съм еладжия просто попитах знам ли.
#38 kamenski_84
kamenski_84
  • 146 Мнения:
Публикувано 03 май 2009 - 21:03
lorinser във магазин за авточасти ли да го търся таралежа? Колеги кажете във Варна каде да я закарам колицата че да я оправят?
#39 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 03 май 2009 - 21:50
абе някъде в нета го гледах това нещо. немога да си спомня сега. изчакай, все някой ще даде линк
#40 daimler1
Публикувано 04 май 2009 - 06:41
Ако отиваш по Кракра от центъра към фабрика Христо Ботев,преди фабриката в ляво надолу и се спираш в сервиза(сега до него строят някаква кооперация).За по-сигурно тел.0898 835 909-това е на сервиза.Добре е да говориш с бригадира казва се Нено,тел.0887 75 39 50.Естествено в работен ден.Успех!
#41 kamenski_84
kamenski_84
  • 146 Мнения:
Публикувано 04 май 2009 - 10:21
Благодаря много
#42 dimatatdi
dimatatdi
  • 75 Мнения:
  • Град:Враца-София
    C 250 TD elegance T-model 150hp 1997
Публикувано 04 май 2009 - 10:56
Лоринзер, това ли имаш в предвид:
Цък ??
.....Mercedes Benz w202 Т C 250 TD elegance.....
#43 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 04 май 2009 - 11:28
точно тва!
#44 kingnachev
kingnachev
  • 6 Мнения:
  • Град:Varna
    Марцедес С220 дизел(W203)(05), Mercedes Benz CLK 230(99), Mercedes Benz ML270(2002)
Публикувано 16 февруари 2012 - 15:47
Здравейте колеги! Имам следният проблем (цлк 99та , климатроника със заяждащите и лесно чупливи бутони)
Перката на вентилатора вкарващ вуздух в купето не се изключва(работи на пълни обороти), при климатроник на оф(изкорубих го и му изключих буксите), когато колата не е на контакт и дори когато изкарам ключа!Извадил съм му предпазителя.Някакви идеи, понеже прочетох темата от начало и неможах да се ориентирам за проблема.Благодаря!
#45 Гост_RadkoMBГост_
Гост_RadkoMBГост_
  • Гости
Публикувано 06 юли 2017 - 21:47
Темата е от преди време, но сега съм със същия проблем от последния пост. Дори когато изваждам предпазители наред, продължава да духа. Гледах и клипче с този проблем, но без решение.
