Но всичко това е в сферата на предположенията без да се има ясна представа какво е положението на предните.
[/quote]
Точно така ако предните са здрави няма да клекне предния по диагонал,а стария заден,но както казва W123 без да се има представа не може да се каже нищо със сигурност!
задно дясно колело
Започната от mbthepower, 05 апр 2009 - 17:05:41
21 мнения по тази тема
#16
Публикувано 06 април 2009 - 11:41
#17
Публикувано 06 април 2009 - 15:14
Колегата се покри нещо.Аз залагам каса бира че е минал само със една зегерка.
#18
Публикувано 06 април 2009 - 22:06
колеги здравейте , не влязох по рано защото имах задачи цял ден и тоя ремонт ми отне с едно приятелче около час и половина.Всичко мина добре.Махнах кората , развих с 200 мъки гайката за да мига да махна амортисиора от долу , че иначе не става.Беше ръждясала че я мазах с спирачно масло и даже заварих малко на нея за да притегна клещите че не стояха (после изпилих заварката.)Свалих гаиката с тамбона и шайбата.Вдигнах на крик , разглобих колелото , свалих болтовете на амортисиора ( те са в една пласмосова кутия явно се пазят от мръсотии и ръжда) тя се маха лесно , свалих амортисора , обаче не можаш да извадя тръбичката , че я срезах , че толкова беше ръждясала , че си нямате напредстава. И така амортисиора остана гол голеничак . Взимах гнездото и заварих нова шайба 10мм , обаче като тръгнах да слагам тръбичката , не уцелилих добре и като сглобих всичко , имаше луфт и пак чукаше ( да се еба в майстора) нищо че бяхме 2ма . Отвариям пак багажника и тръбичката която бяш сложил (10/12)беше тя бе с 2-3мм по голяма та резах и легна хубаво в тампона и заспа сичко беше по старомо обаче малко побългарено.Обаче всичко добре ама се чува отнякаде скърцане отвреме на време , не мога да чуя от коя страна е , дали защото забравих да почистя гнесзото , тамбона , абе вскичко забраих да изчистя , дали може да е от това.
http://www.snimka.bg...album_id=361988 ето и малко снимки, ако не се отворят ще видя какво ще правим. Поздрави , ако не ви отвори снимките акаунта е mbthepower / 15975346
#19
Публикувано 06 април 2009 - 22:12
Не се отварят,позна.
Иначе видя че решението е лесно.
Само не ми е ясно защо завари шайбата при положение че ако влиза плътно неможе да пропадне.
#20
Публикувано 06 април 2009 - 22:16
пробвай пак с снимките с нов линк са , мене ми ги отваря , сега , ами да ти кажа за по сигорно , тя влизаше ама :С
#21
Публикувано 06 април 2009 - 23:36
Вече се отварят.
Трябваше да почистиш хубаво каналчето и да сложиш една зегерка като принципно оригиналната не е зегерка е тънко пружинно пръстенче което си прилича на тел.
Имай предвид че може пак да ти го направи понеже ръбчето е малко и може да ти разбие шайбата и пак да влезе надолу.Ама вече си имаш тренинг а и гайките са разкарани така че бързо ще го свалиш.
#22
Публикувано 07 април 2009 - 06:50
Еми грешка , какво да се прави , а дано да е поне като имам пари да го прави тоя проблем , че сега малко зле работата.
