Стрелката за горивото показва в повечепомощ
Започната от mafiota^^^, 23 юли 2006 - 22:40:20
26 мнения по тази тема
#16
Публикувано 14 октомври 2007 - 15:08
Колега аз го имах същия проблем.Реших го много лесно:извадих датчика от резарвоара и почистих с шкурка 2000 двете съпротевителни нишки и датчика работи като нов.На колегата пък му бяха скъсани и двете съпротевителни нишки и ги запоихме и негивия работи
#17
Публикувано 14 октомври 2007 - 15:57
Късметлии.
И аз го имам този проблем, само че при мен иска нови жици, тъй като едната е много отъняла... и явно вече не работи както трябва, Чудя се обаче дали не могат да се намерят само жиците от някъде с точните параметри. Така ще се наложи само да се закачат новите, без да се изхвърля цялата система на нивомера.
Поздрави,
-Николай
Късметлии.
Поздрави,
-Николай
#18
Публикувано 14 октомври 2007 - 16:40
Късметлии.
Поздрави,
-Николай
Ейййй,....не се отказваш!
Мери и съпротивлението на пустата жица и оди питай за такъв реотан,...там дето навиват котлонни плочи или нагреватели!
Все ще измислят нещо!
#19
Публикувано 15 октомври 2007 - 11:01
Линкс, знаеш ли дали на W202 250 резервоара е пригоден за обслужване на тея нивомери без да се налага сваляне и има ли по-сериозни рискове като се прави тая процедура? Защото Кастрол-а помага само частично, но тинята си е на дъното...
#20
Публикувано 15 октомври 2007 - 11:27
при теб хуя ще е по-дебел,..
имаш два нивомера,..при бензиновите нема толкова буклук,..има износване.
..не се ремонтират,..сменят се с нови,....много скъпи поплавъчни нивомери!
намират се на дъното на резервоара,..като застанеш пред диференцияла ще видиш двете мъда на резервоара и пластмасовите капаци които покриват нивомерите!
Ако знаеш колко много бензин изтича при демонтажа,...стига ти до слиповете,...през мишниците,..
успех!
E ти си старо ку4е медалист но съдеики по поста ти може и да не знае6 номера........ или нещо дуго......
Зна4и за да не те4е бензин /
отвива се марку4а дето отива до мотора /марку4а дето е с налягане и го слагам в туби4ка или съд някакав.
Намирам релнцето за помпата и го махам и съответно подава напрежение на помпата и тя изкрва цялата 4орба в съда.
оба4е трябва да се внимава каде се подава напрежение сто ако се обарне дъртенето на помпата - следва в пове4ето слу4аи нова помпа.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
#21
Публикувано 15 октомври 2007 - 19:02
Този номер не минава,...защото се източва само чорбата от десното мъдо....
Левото се точи през мишниците!
Сети ли се?!
Нема го обратното гориво дето прехвърля чорбата от левото в десното мъдо,....
Изобщо точенето на чорбата от 202 си е голем Член!
#22
Публикувано 15 октомври 2007 - 19:56
Да така е - оба4е пак се изто4ва пове4ето 4орба -в лявото остава само до нивото дето е под завоя.
Ама пак е по добре от нищо.
оба4е ми се варти в тиквата 4е и за тва има6е някакво лекарство но ве4е бая време не сам се омазвал и забравям мамка му.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
#23
Публикувано 15 октомври 2007 - 21:17
нека тайния absaugeanschluss си остане наша малка тайна!
Те така и така нема да сменят тези скъпи нивомери,...поне да дезинфекцират мишниците,...ако все пак са ербап...
#24
Публикувано 26 октомври 2007 - 22:23
и аз като вас имах тоя проблем с показване нивото на горивото(карам 124 дизел) даже накрая не искаше да работи на обороти, оказа се че през всичките тия години в резервоара се бе насъбрала страшно много мръсотия-почистихме го и сега е пушка!
#25
Публикувано 27 октомври 2007 - 00:05
Аз съм с В202 и се ми показжа по-малко. Палня резервоара и до средата не скача. Сега имам поне 30 кила в резервоара а стрелката е по4ти на резерва. Има ли управия или се сменят там сичките чукурми?
#26
Публикувано 27 октомври 2007 - 21:56
Ами на W202 резервоара и на дисела и на бензина е еднкав( все пак направи справка по книгите 4е сам 99% само сигурен ) а от това следва 4е и нивомерите са подобни така 4е важи 4е се ремонтират с нови.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
#27
Публикувано 27 октомври 2007 - 23:05
Да и аз тез дни така чух разбрах сущо че са им нещо като характерна болежка на Ц-тките.
Ебал съм го аз знам горе долу колко гори и си правя сметката, не 400-500 километра доливам независимо градско извънградско ко да прая. По добре китни за нафта от колкот за датчик.
И някой може ли да ми каже що го няма вече човечето с очилата?
Само нинджи и военни разни луда работа.
