A170 CDI с автоматични скорости произведен 2003 г. При по-рязко потегляне тръгва нормално за около секунда, след което глух удар в скоростната кутия при което колата губи ускорение, преминава в авариен режим, като на дисплея се изписва "F" и струва ми се остава на трета скорост. Спирам, изключвам двигателя и рестартирам и ...всичко е нормално. Освен това, при ускорение над 120 км/ч, се държи нормално до към 150 км/ч, след което губи мощност, скороста започва да пада, въпреки че продължавам да давам газ и се враща на около 110-120 км/ч и около 2600-2700 об/мин. Оставих да я кара само жена ми, по лекичко нали, и няколко месеца никакви проблеми. Вчера я взех аз (колата де), бързах, на три пъти премина в авариен режим като последния път така си и остана, с "F" на дисплея и неще да се оправи. В Балкан Стар ми казаха хидроелектронен модул на цена 2000 и нещо. Може и да е така, но неискаха да ми дадат разпечатка от теста и затова много не им вярвам.
Моля , помогнете с идея, съвет или да ме насочите към друг независим диагностик или майстор на автоматични скоростни кутии. Благодаря Ви предварително.
П Кирков
A170 CDI, автоматична скоростна кутияАвариен режим, "F"на дисплея
Започната от pery, 01 мар 2009 - 07:34:30
21 мнения по тази тема
#16
Публикувано 26 февруари 2010 - 18:12
#17
Публикувано 28 февруари 2010 - 23:16
какво масло сложи? колко литра? каде е този ктс560?
искам да се сважа с теб, да ми помогнеш с някои отговори по проблема
#18
Публикувано 01 март 2010 - 10:40
Масло наливно ATF и филтър от Балкан Стар. Количеството, на око, според това което източих и разлях. Проверява се със сервизна щека при студена и загрята кола, но е скъпа и не се намира. KTS е тестер на Bosch.
Сега аз имам въпрос. Някой знае ли каде е спийд камерата между Стара и Нова загора, в село Подслон или извън него?
#19
Публикувано 01 март 2010 - 20:30
в селото около бензиностанцията вижда се
засега рекорда е около 180 но очаква подобрение
#20
Публикувано 16 юни 2010 - 12:13
Къде мога си направя диагностика с KTS 560 в София.
#21
Публикувано 18 октомври 2010 - 09:35
A170 CDI автоматични скорости 2001 г. Преди няколко дни се появи F на дисплея там където се показва в какво положение е скоростната кутия D, N, P. След появяването на F губи мощност. Гася паля отново и всичко е нормално. За сажеление това ми се длучи още няколко пъти. Имате ли някакви идеи. Със сигурност е най добре да я закарам някаде за диагностика, но тъй като притежавам колата от скоро, препоръчайте ми къде в София могат да ми направят добра диагностика на автоматик? знае ли някой каква ми е скоростната кутия?
Благодаря ви предварително.
#22
Публикувано 30 юли 2011 - 10:15
Отново проблем. Изгуби първа скорост. Свалих селектора на скоростите, припоих студените спойки, почистих оптичните сензори.Свалих отново модула за упрвление. Не е от електрониката. Намерих малко инфо из нета. Кутията не е с планетарни зъбни колела. Симултивна е на ръчна, като за всяка скорост се зацепват зъбни колела със съединителни дискове управлявани от клапаните. Някой да има добър гайд (алгоритъм), как се сваля скоростната кутия? Блгодаря предварително.
