Разход А класа-14/100?А 170 CDI-Нормално ли е
Започната от LiL, 24 фев 2009 - 22:02:39
33 мнения по тази тема
#31
Публикувано 10 март 2009 - 09:00
аплодирам с дълбок поклон пред дългата база(от последните)
ако обичаш фишек,никога повече не ме коментирай.И преди съм чел просташкия ти език-прави струвай,но не се занимавай с мен просто !!!
1.Правила на Форума
1.1 Постове които обиждат или са насочени директно срещу който и да е потребител се трият без предупреждение.
1.Правила на Форума
#32
Публикувано 21 март 2009 - 20:27
Колежкееееееее ако ти бичи печката на автоматичен режим и 20 нема да те оправят.При нашта А със същите параметри печката е изключена от бутона м/у седалките.Иначе при температура под 5 градуса си се включва и разхода става майка си и татко си и с тая гадна нафта си представи.Изключи я и виж разхода.Ако не си сменяла и въздушният филтър смени го щото и той оказва влияние на разхода/белия дроб на дизела е тоя филър/.Особено при градски условия се задръства яко и се получава ефекта/ ръжи,пуши и нече да оди/Иначе на диагностика защото не е нормално.Уапех.
#33
Публикувано 21 март 2009 - 21:18
Всички филтри са ми сменени преди няколко месеца.Кажи сега за копчето, кое точно копче трябва да изключа?!Колежкееееееее ако ти бичи печката на автоматичен режим и 20 нема да те оправят.При нашта А със същите параметри печката е изключена от бутона м/у седалките.Иначе при температура под 5 градуса си се включва и разхода става майка си и татко си и с тая гадна нафта си представи.Изключи я и виж разхода.Ако не си сменяла и въздушният филтър смени го щото и той оказва влияние на разхода/белия дроб на дизела е тоя филър/.Особено при градски условия се задръства яко и се получава ефекта/ ръжи,пуши и нече да оди/Иначе на диагностика защото не е нормално.Уапех.
#34
Публикувано 22 март 2009 - 00:03
LiL - Копчето за печката се намира под подлакътника, който е от дясно на шофьора.
При предишното ми засичане се оказа, че разходът се е свалил на около 7,5/100. Това след смяна на филтрите, почти без да съм включвала печката (защото беше хубаво времето). Айде още малко ми остана и може и до 6/100 да го докарам.
