Автоматична скоростна кутия
39 replies to this topic
#1 m_chaneva
m_chaneva
  • 9 Posts:
Posted 09 January 2009 - 09:43
Здравейте!
Много моля,някой да ми разясни позициите на автоматичните скорости и коя кога се използва(при спиране ,при паркиране,тръгване и т.н.),защото ми предстои купуването на нова кола и искам да знам предварително как се управлява?
#2 NEGRAMOTEN
NEGRAMOTEN
  • 155 Posts:
Posted 09 January 2009 - 09:48
Здравейте!
Най-добре виж някой приятел с автоматик да ти го обясни нагледно.Дори е хубаво да покараш малко. :flagMB new:
Иначе първоначално задължително левия крак го" вързваш" за седалката.
#3 LiL
  • 2,761 Posts:
Posted 09 January 2009 - 10:07
Когато е паркирана или спряна -P.
При тръгване и шофиране-D.
Превключване на задна предавка-R.
Аз ползвам само тези положения на автоматика.
#4 m_chaneva
m_chaneva
  • 9 Posts:
Posted 09 January 2009 - 10:11
Тоест ,когато спираш на светофар например,превключваш от D на Р,така ли?
#5 W123
W123
  • 2,824 Posts:
Posted 09 January 2009 - 10:14
Сутринта палиш,изчакваш да постопли малко,включваш на D и караш до работата без да пипаш повече.Само даваш газ и спирачка.Също и на кръстовище и в задръстване-държиш на спирачка без да бараш скорости.Ако искаш да паркираш както си си карала напред спираш,слагаш лоста на N,изчакваш няколко секунди и тогава включваш на R(Задна),пускаш спирачката и колата тръгва назад.Когато си паркирала слагаш на Р и готово.Р ти е "Паркинг" и колата неможе да мръдне понеже блокира скоростите и за да потегли на тази позиция трябва да се потроши кутията така че "ръчна" не ти трябва,на Р ще стои и на най-големия наклон.
Най-важното е да свикнеш че винаги трябва да държиш спирачката като превключваш примерно от Р на D(Драйв) или от N(Свободна) на D или R понеже в момента в който включиш на някоя скорост и след половин до една секунда и колата тръгва.
#6 LiL
  • 2,761 Posts:
Posted 09 January 2009 - 10:15
Не, държа си крака на спирачката,не че не може да се превключва и на P, но нали не се задържаш дълго време на едно място..приплъзваш се напред.. затова няма смисъл.
#7 LiL
  • 2,761 Posts:
Posted 09 January 2009 - 10:17
Само да вмъкна,че при мен това малко изчакване е поне 5 минути,ако реша да превключа от P на D преди да изтекат тези минути колата изгасва.
#8 m_chaneva
m_chaneva
  • 9 Posts:
Posted 09 January 2009 - 10:18
Много,много благодаря за отговорите!
#9 W123
W123
  • 2,824 Posts:
Posted 09 January 2009 - 10:39
Toва сериозно ли?
Явно твойта кола не става за екшън филми да гониш някой с нея понеже ако скочиш в нея и запалиш,докато постопли то "лошия" ще е избягал.
#10 LiL
  • 2,761 Posts:
Posted 09 January 2009 - 10:50
Toва сериозно ли?
Тц..не става за екшън.. :mellow:
но пък можеш да сложиш червилце за 5 минути, да си смениш сидитата в багажника...или просто да изчистиш снега от колата си..
Лошите ще ги гоня след година-две като сменя колата..
#11 m_chaneva
m_chaneva
  • 9 Posts:
Posted 09 January 2009 - 11:09
направо ме стресна,дали ще се справя без произшествия?!?!?
#12 W123
W123
  • 2,824 Posts:
Posted 09 January 2009 - 11:15
Mдааа,е тя ще се усети като натиска тоя голям педал на спирачката с десния крак и по навик посегне с левия и той се окаже...и той точно на спирачката.С двата крака става весело ама кой не го е правил при преминаването от ръчка към автомат.
По лошото е ако цъкне от D на R и е без колан че може да мине през предното стъкло да си види колата отпред,дано в тези новите кутии да има някаква защита и да не иска да включи,но предполагам не е елиминирано като възможност понеже това си е последната възможност за аварийно спиране.
#13 fika210
fika210
  • 738 Posts:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Нема се пуашиш. С хубавото много бързо се свиква..../Лостът може да се превключи само когато колата е в покой, т.е на спирачка/
Мерседес Йелинек
#14 LiL
  • 2,761 Posts:
Posted 09 January 2009 - 11:19
Не е чак толкова страшно...аз се качих на автоматик веднага след като изкарах курсовете на автомобил с ръчна ск. кутия...не съм имала такива отклонения..важно е да свикнеш да ползваш само десния си крак..другия просто го забрави....и леко с педалите...готиното е,че при автоматика колата никога не потегля назад...
При мен проблема ще е ако сега се кача на кола различна от автоматик...
П.П. Добре дошла тук, междувпрочем.. :)
#15 m_chaneva
m_chaneva
  • 9 Posts:
Posted 09 January 2009 - 11:22
Много благодаря за радушното посрещане и за отделеното внимание ! :icon12:
