* - - - - 1 гласа
При покупка на W211!Детски болести, на какво да обърнем внимание!
207 мнения по тази тема
#1 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 26 декември 2008 - 10:09
Преди време бях пуснал подобна тема в Ц-клас за 202.
Нека колегите с 211 да дадат мненията си тук,
инфото да послужи за бъдещите собственици :flagMB new:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#2 нико-дим
нико-дим
  • 23 Мнения:
  • Град:София-Хисар
    E220CDI
Публикувано 08 януари 2009 - 11:07
З,дориа мен най важен е автоматика.Той да е наред!Двигател,окачване всичко си го бива,то си е даденост.Дефектите се случват само при екстрите,и електрониката.
Значи гледаш от вън,харесваш,сядаш,палиш игледаш таблото нищо да не свети .И нищо да не те предупреждава на дисплея.Колкото по малко екстри по добре.W211 си има всичко което е нужно че и повече дори базовия класик.Е ти все пак гледай да е поне Елеганс де!
#3 achkata
achkata
  • 13 Мнения:
  • Град:Burgas
    N/A
Публикувано 09 октомври 2012 - 15:26
Здравейте колеги,
доста изчетох през последните дни из форумите, но понеже видях, че сте открили подобна тема реших да се допитам до вашето мнение.
Така.. предстои ми покупка на Мb, но съм раздвоен между w203facelift и w211. W 211-ката е най-красивият модел според мен, но доколкото разбирам тези спирачки SBC са доста проблемни, също така за доста дефекти по електрониката научих. Като цяло където съм чел до сега навсякъде този модел го изкарват като едва ли не най-проблемния, което ме насочва към w203face... И така не ми стана ясно, тези модели преди фейс-а на w211 уж са върнати да се поправят, но спирачната им система е все още sbc ? Прав ли съм или греша. Казват ми някакви суми от рода на 3500 лв за ремонт, ако тези спирачки сдадат багажа и тем подобни.
Какъв е шансът да попадна на нещо читаво от Германия преди фейслифта, понеже искам да си купя кола за возене, а не дупка за наливане на пари. Ако трябва да търся w211 face цената ще надвиши предвидения ми бюджет и според мен е по-добре читава w203-ka face от колкото изтърбушена от каране E класа.
Също така тази екстра айрматик само на 4матик-а ли я има или на всички авангарди, понеже искам това което търся да няма тези проблемни "допълнителни" екстри.
Поздрави
Ачо
#4 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 09 октомври 2012 - 17:04
Всички 211 преди фейса са с въпросните спирачки. Поправката е смяна на модула и програмиране. Ако намериш кола с история и това упражнение е направено вече може да си по-спокоен. Ако не винаги има шанс да дадеш ти тези 3500 лв.
Сега дали е по-добре 203 фейс или 211 много зависи и от самите коли, на които ще попаднеш. Така че търси и което изпадне по-запазено , като сервизната история е голям плюс. Трябва да имаш предвид, че цедката си е тясна отзад и ако търсиш комфорт Е-класата е по-добра. Ерматика го избегни
#5 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 09 октомври 2012 - 17:29
211-ка фейса, това е истината 220 CDI
#6 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 09 октомври 2012 - 18:04
И аз така мисля, ама на Ачо му е извън бюджета :)
#7 achkata
achkata
  • 13 Мнения:
  • Град:Burgas
    N/A
Публикувано 10 октомври 2012 - 00:02
Благодаря ти drjivago за информацията :)
Благодаря за мнението, но ми е извън бюджета както каза колегата drjivago.
А да ви попитам, по вин може ли да се разбере дали този sbc e сменян или няма такава опция ?
#8 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 10 октомври 2012 - 06:13
Само в Балкан Стар, или някое друго официално представителство, ако търсиш колата в чужбина
#9 achkata
achkata
  • 13 Мнения:
  • Град:Burgas
    N/A
Публикувано 08 декември 2012 - 01:26
Привет отново колеги, имам въпрос относно конкретен автомобил - какво означава тази червена светлина на таблото на десетата снимка - http://www.autoscout...904022200000000 . И също така ако свети SRS лампата за airbag-a винаги ли означава, че е имало удар или просто някакъв повреден датчик, който срещу няколко стотин лева се оправя в България ? И нормално ли е на контакт тази лампа да свети( за srs става дума пак)
Поздрави
Ачо
#10 kdl
Публикувано 08 декември 2012 - 01:34
На контакт да, после не!
#11 NikiN
NikiN
  • 12 Мнения:
  • Град:ОБЛАСТЕН
    МЕРЦЕДЕС
Публикувано 06 януари 2013 - 20:23
Поздрави
Ачо
Обикновенно става дума за така наречения кантар на една от предните седалки, когато той не работи, не работи и еърбега от там проблема с лампичката на таблото. Колегата kdl е прав, след като запалиш трябва да изгасне. Най добрия вариант е диагностика. Тя ще си каже всичко без бой :boxing
#12 achkata
achkata
  • 13 Мнения:
  • Град:Burgas
    N/A
Публикувано 07 февруари 2013 - 14:40
Здравейте колеги, в понеделник ходих да гледам една e220 cdi 2004 в една авто къща в Германия - нека отбележа от автокъщи не искам, но ми беше много наблизо и реших да я видя. Значи циганинът беше точно като нашите джамбази - почна да ми разправя как са я карали пенсионери само и за да не изпадам в подробности... направо към въпроса:
Понеже собственикът ми каза че този sbc модул е сменян, но под капака като погледнах и пак видях една кутия SBC
- ако този модул е сменян/поправян(тоест ако автомобилът е върнат да се поправи в сервиз), друг спирачен модул ли слагат в колата или пак същата sbc кутия, но поправена?
За съжаление нямах възможност да я закарам в мерцедес колата този ден и за сега съм го отложил.
Ще се радвам ако някой колега който е наясно да ми обясни това, че в понеделник ще ходя да гледам друга такава е класа.
И за колко време горе долу при студен двигател трябва да загрее колата да кажем при температури около 4-5 градуса ?
Поздрави
#13 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2013 - 15:01
На място комън рейл дизелите загряват бавно.
За спирачките пак са си с SBC-то. Какво точно се сменя не ми е ясно освен, че се прави ново препрограмиране. Това най-добре да ти го кажат в официален сервиз.
Този пост е редактиран от drjivago: 07 февруари 2013 - 15:04
#14 achkata
achkata
  • 13 Мнения:
  • Град:Burgas
    N/A
Публикувано 07 февруари 2013 - 20:16
Благодаря ти за отговора, колега ! :)
#15 Pr0xY
Pr0xY
  • 27 Мнения:
    E220CDI, 2007г.
Публикувано 20 май 2016 - 08:58
Забелязвам че при е220 фейса доста от колите нямат ел. регулиране на седалките. При ел. регулирането на волана как седят нещата...със седалките ли върви пакет или си е стандартна екстра за е-клас?
