Ясно, но това е при нежелание за смазване от собственика. Все пак можеш и сам да се погрижиш да смажеш релсите (ако само там се налага мазане, де).
Най-вероятно за тия цени си минал и през Микрондоцев... Там обаждат едни симпатични цени и за задна ел. щора..
При покупка на W211!Детски болести, на какво да обърнем внимание!
Започната от House M.D., 26 дек 2008 - 10:09:16
207 мнения по тази тема
#196
Публикувано 28 януари 2022 - 18:16
#197
Публикувано 28 януари 2022 - 21:28
Прокопи, не съм пушач, но си го ползвам доста често
Харесва ми и как изглежда колата с отворен таван, както и ми е гот от това колко по-светло е вътре
Но казано накратко въпрос на вкус ![]()
Адаш, да.. тяхната цена е 2300... което не е нормално, като аз казах само 211 без да уточнявам точно (че като чуят трите букви и цените стават по 2 за повечето неща
#198
Публикувано 28 януари 2022 - 23:47
Какво беше? Казваш "почна да превърта". Зъбното колело на мотора или нещо по-сложно?Адаш, драмата с панорамата е, че не се смазва редовно и в даден момент просто отказва (почва да превърта и да не се движи ..). При мен това се случи съвсем наскоро и чух цени от 500 до 2300 лв за ремонт (без да са погледнали колата на живо даже..)
Накрая се намери един човечец.. направи я за 350 и от тогава няма яд.
#199
Публикувано 31 януари 2022 - 11:05
Коц, на 20-25 секунда се чува точно ![]()
В последствие се оказа едно метално зъбно колело над едното моторче (при панорамата са 2 - 1то е за щората и 2рото за самия люк)
#200
Публикувано 01 февруари 2022 - 18:52
Добре изглежда колата,екстрите са доста окастрени като за швейцарски 500,даже си помислих че е поръчвана от немецКолеги, някой да има наблюдение върху тази баба?
https://mobile.bg/11628762623574192
#201
Публикувано 01 февруари 2022 - 19:42
Чак пък окастрена?! Какво пък толкова да липсва? Дистроник, Хармън Кардън...?
#202
Публикувано 01 февруари 2022 - 23:11
Кейлес,дистроник,панорама,памет на седалки,масаж,динамика,печка.Не мога да видя и да се сетя,но на централната конзола също нещо липсва.
#203
Публикувано 02 февруари 2022 - 07:26
Ако тръгнем да търсим кола с всички екстри то сигурно друго няма да и е наред. А и екземпляр с реално "всички екстри" , малък пробег, запазена и т.н. желани параметри къде ще се намери? Предполагам в Швейцария или Германия сигурно има все още такива W211 но я ходи я намери.
По мое мнение, горната кола хич не е окастрена, на фона на предлаганите като цяло.
Трябва да се огледа на място.
#204
Публикувано 02 февруари 2022 - 10:39
На централната конзола липсва щората. А като други неща дет няма са щори на задните врати, подгрев отзад, телевизора между седалките, ел багажник, подгрева на волана не го казвам щот е с махагонов такъв, а едното изключва другото.
Волана е без пера за превключване, няма garage opener на средното огледало, няма телефон, а само заготовка, а и според дата картата няма и аукс.
Определено не е окастрена (за кола от Швейцария, но за моите виждания има бая липси) и определено си заслужава да се види.
#205
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 03 февруари 2022 - 18:04
Продавача вкарва коли само от Швейцария, мерцедеси и то все 4х4. Като цяло сносни автомобили, но им мият моторите, боядисват с гъбата тук там, където има нужда...типичните джамбазки номера. Но със сигурност много внимава какво купува и няма да е загубено време да се погледне този екземпляр.
#206
Публикувано 04 февруари 2022 - 04:23
Тц. Има Хармън Кардън, вижда се на снимките.Хармън Кардън...?
Като цяло изглежда много добре, в талона си пише кога е роден предишния собственик, така че не е лъжа. Мен също би ме отказало 4х4то...
Този пост е редактиран от Brozestian: 04 февруари 2022 - 04:24
#207
Публикувано 04 февруари 2022 - 08:59
И аз така мислех но на скоро се сдобих с W212 4 matic и да ти кажа хич не е зле.
Сигурно е скъпо за поддръжка, при каране се усеща волана по-особено но като дадеш газ тръгва веднага. На мокро няма занасяне, на сняг тръгва веднага...а и тежка мощна кола иска сцепление.
Та може би 4х4 не е лоша идея.
Относно цената за поддръжка, само данъка на тази кола е 1000лв, та който търси Е500 трябва да има дълбок джоб и да е готов да изважда.
#208
Публикувано 10 февруари 2022 - 21:34
За мен колата изглежда прилично.
Хубав мотор, недостатъчно екстри (няма кийлес, панорама и дистроник - откакто ги ползвам установих, че са задължителни за напред..), 5г кутия е (по-здравия вариант от 7г), има кой да ги газифицира хубаво.
Бих отишъл да я погледна ако трябваше да си избирам кола за мен.
С едни хубави джанти ще изглежда много приятно, а ако искаш да стане още по.... с един амг пакет е страховита направо.
Данъка е неприятен - 500+ лв на година, цвета на салона и на мен не ми допада, но е въпрос на вкус.
Малко късно се включвам, защото сега видях. Имах и аз проблем с панорамата, точно зъбното колело на електромотора за самата панорама. За 5 години от както е в мен я чистя и смазвам всяка проблет, но явно с годините се изнася зъбното колело.
Извода до който аз стигам е че при определено съпротивление на електомотора, когато панорамата е в крайно затворено положение и компютъра го спира. Но при износено колело, не се достига нужното съпротивление и започва превъртането, респективно и чукащия звук. Пробвах чиита с подлагане на шайба, но без успех. В крайна сметка за няколко доларес поръчах зъбно колело от АлиЕкспрес, пасна почти перфектно, минимална доработка и вече всичко работи както преди. Има много клипчета в нета с това как се сваля плафона и с това как се подлага шайбата, но не и със зъбното колело.
Пробвах се старото да го избутам от оста, но без успех, защото имаше опасност от счупването на голямото пластмасово колело, затова го разрязах и разцепих внимателно, след това се набива новото.
Този пост е редактиран от Bewolf: 10 февруари 2022 - 21:35
