Проект: 190е 2.5-16в турбо
Започната от joreto, 27 май 2005 - 08:47:16
777 мнения по тази тема
#421
Публикувано 30 ноември 2011 - 18:13
Aбе Насе та нали Жорето е с мега от сумати време.
#422
Публикувано 30 ноември 2011 - 18:24
То хубаво е с мега братчед ама може да има някой пиниз и да ги накараш да си говорят
сеш се ?
затова ми хрумна точно тая работа
#423
Публикувано 02 декември 2011 - 12:28
Наско, това може да се разглежда като част от мегата. В зависимост от това с коя платка си може да си се наложи да я преправиш за датчик на ХОЛ или ВР, схемите ги има в документацията. Bosch BIP-овете бяха по ~20-тина лв. а бобината (чисто нова) ~80лв. от ebay.co.uk с доставка.
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#424
Публикувано 02 декември 2011 - 21:35
с хол мойта мисля , че се разбира
за БИП-а - перфе цена просто
а бобината значи ще ми стъпи по малко
с това се занимава все пак
#425
Публикувано 04 декември 2011 - 12:08
Вчера си поиграх малко с оборотите при които да изключвам всмукателния вал, тъй като имаше един спад на мощността между 5000-6000 оборота когато се изключваше на 5000 оборота.
Ето графиката когато всмукателния вал се изключваше на 5000 оборота, оборотите не съвпадат заради грешно калибриране (спада 5000 - 6000 оборота).
Оказа се че оптималните обороти за изключване на вала при моята кола са 6000 оборота. Ето графиката, на нея с вижда как спада между 5000-6000 е почти изчезнал и колата има над 236кс. на гумите от 4600 - 6100 оборота (макс 242кс./361нм). Това което не ми харесва е ,че кс/нм падат доста бързо след 6000 оборота но този проблем ще го боря по-натам.
Този пост е редактиран от joreto: 04 декември 2011 - 12:10
#426
Публикувано 06 декември 2011 - 06:34
Ти поне си играеш да мериш и явно има разлика от това дали се ползва датчика на разпределителният вал.Какво имаш в предвид изключва.
Можеш ли да споделиш разликата и да кажеш сигнала от този вал какво управлява.Обогатява горивото,авансите ли се променят в този диапзаон или...
#427
Публикувано 08 декември 2011 - 11:26
Аз не чете датчика на разпределителния а активирам актуатора който измества положението на всмукателния вал. Когато е включен подобрява пълненето в определен диапазон от обороти, ето една графика на стандартен м104 980 която показва пълненето на мотора с включен и изключен актуатор.
Както се вижда от графиката, на фабричен мотор се изключва при ~5000 оборота но при мен диапазона е различен (включен то 6000 оборота) поради спецификата на моя мотор
Този пост е редактиран от joreto: 08 декември 2011 - 11:28
#428
Публикувано 08 декември 2011 - 20:27
Разбрах.Имаш в предвид,че това се прави механично в самата глава.
И примерно,ако промениш дължината на всмукателя ,може да си поиграеш с този вал и да се получи нещо,което ти харесва.
#429
Публикувано 04 януари 2012 - 23:10
Интересно на моя мотор (м104 3.6) според писанията тук:
http://www.peachpart...95-c36-amg.html при мен се вкл. в диапазона 1900 -3700 оборота явно има нещо общо с по-дългия ход на буталата при мен.
Жоре като имаш време хвърли един погледни ако обичаш на л.с.
#430
Публикувано 25 май 2012 - 15:30
Ново замерване от днес, май почвам да хващам цаката на старта
. По колата няма голeми промени, просто са отстранени един-два бъга, налягането все още е 0.55-0.6
. Следващата стъпка ще е налягането да се вдигне на 0.8 - 1 бар и да гоня високите 12-ки ....
Този пост е редактиран от joreto: 25 май 2012 - 15:38
#431
Публикувано 25 май 2012 - 18:12
Супер много си луд ти ей
Май намери точния двигател за теб след всичките дето смени.
Постни малко снимки на колата (сегашни) интериор екстериор да се покефим форумните семкаджий.
Поздрави
Поздрави
#432
Публикувано 28 май 2012 - 15:50
Мерси, колата като интериор/екстериор не е нещо особено, даже напротив има доста работа по нея, но ще е след време....ако мотора не сдаде багажа до тогава
#433
Публикувано 28 май 2012 - 16:25
Е дай снимка с новия спойлер
#434
Публикувано 28 май 2012 - 22:21
#435
Публикувано 29 май 2012 - 01:28
и другия път като видиш черно купе на аварийки в дясна лента и отворен капак спри
